Mateuszek1001 7 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Panowie a czy docisk z VW LT 2.5 o nr 074141025C będzie pasować z tarczą od 2.5 i zamachem od 80 ABK ? I obojętnie czy docisk będzie od dwumasu czy jednomasu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 ot tak o nie bedzie pasowal, na jednomas musisz nabic nowe kolki ustalajace bo byl fabrycznie pod inna mniejsza tarcze 228mm a nie 240 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Założyłem zestaw na 2 i 3 biegu w zakresie 2000-3000rpm trzęsie budą przenosi się na całym aucie... Podczas przyspieszania słychać pod kierownicą tak jak by wisiał woreczek z kulkami od łożyska i one się o siebie odbijały wydukane na T3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 To jak to wymodzić żeby nie tłukło i było w miare cicho ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Jest to moment kiedy auto powinno najlepiej się odpychac gdy się wciśnie gaz w podłogę wtedy tak telepie wydukane na T3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 u mnie nic nie telepie w całym zakresie obrotów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Wymienię poduszkę skrzyni i podpore wału może to coś da :-( Jakiej firmy polecacie? Jaki koszt mniej więcej wydukane na T3 u mnie nic nie telepie w całym zakresie obrotów Masz quattro wydukane na T3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 no mam Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Kurde to nie wiem :-( telepanie nie ustaje muszę jeździć pow 3000rpm i wtedy but to tego nie ma w innym wypadku dzieje się tak jak by dwumas miał się zaraz rozsypać na 2-3 i4 po niżej 2500 :-/ wydukane na T3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 moze zle wywazone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Robiła firma nie wykluczam tej możliwości ale wtedy powinno być cały czas a nie tylko przy niektórych obrotach np przy spokojnym przyspieszaniu tego nie ma wydukane na T3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Panowie, mam w planach przełożyć skrzynie na manuala 5b ze sprzegłem 228mm i dwumasem od AWX i są plany na 250 km to czy jest sens zakładać jednomas do takiej mocy czy da rade sprzegło i dwumas od AWX na taką moc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Wystarczą Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Szkoda że nie wiedziałem wcześniej że do avf szło sprzęgło 240mm na dm. Nie bawił bym się wtedy w jednomas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 ale dwumas nei pasuje plugnlpay do 1.8t, od awxa tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Nie? Myślałem że to tosam awx i bfb 228mm avf 240mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 a tak przewrotnie troche, 1.8t awt + skrzynia ENV lub FTM, która jest na tarcze 240mm i ma dwumas. Co można założyć? zestaw valeo 1masu pod silnik dawcy skrzyni? nie rozumiem trochę czym sie tu kierować. zwykły zestaw jaki był juz milijard razy omawiany tutaj na 1mas? chciałbym /raczej/ zachować dwumas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 a po co ci wieksze sprzeglo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 jeśli ENV/FTM podchodzi pod zestaw AWX to w sumie po nic. mniej rzeźby dla mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chudy8809 0 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 (edytowane) Witam czy ten docisk z Vw LT 2.8tdi to ma być docisk z kola dwu masowego? bo takie chyba seryjnie jest w Lt 2.8 ? Oglądałem takie zestawy z Lt 2.8 i w jednych są tarcze ze sprężynami w drugich bez choć tarcze i tak dajemy inna jeśli robimy sprzęgło do a4. jaki docisk kupic bo sa niby od 2.8tdi Vw LT ale numery maja inne. Z gory dzieki za Odpowiedz ( chodzi mi o to czy docisk z Lt 2.8 z dwumasu bedzie dalo sie zalozyc na kolo jedno masowe np z ABK po przerobkach ) Edytowane 12 Września 2016 przez Chudy8809 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
