C4NC3R Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Barb bez przesady przy 8.5" i et25 delikatnie wystaje a tam jest 8"... Dawid, czym większe et tym felga jest bardziej schowana w nadkolu, możliwe że będzie obcierać o sprężyne lub któryś z el. zawieszenia. Idealne et owszem et35 ale dla 8,5", dla 8 pewnie coś około et30 czyli dystans by się przydał. Szczuras mi przy 1bv i kole et 43 235/45/17 nic nie obcierało Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Dawid231 Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Czyli jak ET 48 TO przydałby się dystans z 13 mm??
black4 Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Czyli jak ET 48 TO przydałby się dystans z 13 mm?? Witaj, Jeżeli felga ma 7,5 cala szerok. przy i ET48 możesz na front dać dystans 15mm na tył 20mm Pozdrawiam!
grzes283 Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Panowie, na przedzie min ET28, przy niższym mogą być problemy przy ostrzejszych zakrętach. Co do tyłu, to spokojnie ET25. Oczywiście jeszcze zależy jaka opona, felga i zawieszenie. Ale generalnie jeśli felga jest szersza, to ma mniejsze et - z reguły i mowa o ori felgach, a nie chinolach. Bardzo ważne są parametry opony, im opona szersza, tym większe ET musi być zastosowane. Podobnie w przypadku zawieszenia. Im auto jest wyżej, tym większe ET na feldze. Przykład: Zawieszenie: gwint, jakieś 2cm niżej niż 1BV Felga: 18" 8.5J ET 30 Opona: 225/40 Dystans: na tyle 5mm Uważam, że jest idealnie spasowane, patrząc po linii błotnika. Oczywiście można by dać niżej zawieszenie o jakiś 1 cm i być może coś jeszcze z ET by się zbiło, ale istnieje ryzyko przytarcia.
szczuras85 Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 (edytowane) Szczuras mi przy 1bv i kole et 43 235/45/17 nic nie obcierało C4NC3R tylko to jest normalny rozmiar zalecany przez Audi, więc nie ma prawa nic obcierać dodatkowo ET43 powoduje, że koła są bardziej wysunięte na zewnątrz Pytam o te oponki bo mam na oku 215/50 R17 w fajnej cenie z tamtego roku albo dołożę i wezmę 225/50 R17 poprostu mam młyn w głowie. 225/45 R17 i 235/45 R17 nie chcę bo bym jeździł jak melexem po naszych drogach Edytowane 5 Marca 2015 przez szczuras85
C4NC3R Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 up, tak są wysunięte o całe 2mm w stosunku do tych z et 45, ale to cały czas ze 2 cm do rantu. Na wiosnę zakładam 19" 8,5" ET35 i to jest podobno najlepsze osadzenie przy tej szerokości felgi. Teraz tylko pytanie jak to siądzie z zawiasem 1bv, jak nie to springi H&R, a jak springi nie podejdą to wtedy gwint.
szczuras85 Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 up, tak są wysunięte o całe 2mm w stosunku do tych z et 45, ale to cały czas ze 2 cm do rantu. Na wiosnę zakładam 19" 8,5" ET35 i to jest podobno najlepsze osadzenie przy tej szerokości felgi. Teraz tylko pytanie jak to siądzie z zawiasem 1bv, jak nie to springi H&R, a jak springi nie podejdą to wtedy gwint. jaki wzróz felg?
C4NC3R Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 (edytowane) i opona 235/35/19 Edytowane 5 Marca 2015 przez C4NC3R
grzes283 Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 up, tak są wysunięte o całe 2mm w stosunku do tych z et 45, ale to cały czas ze 2 cm do rantu. Na wiosnę zakładam 19" 8,5" ET35 i to jest podobno najlepsze osadzenie przy tej szerokości felgi. Teraz tylko pytanie jak to siądzie z zawiasem 1bv, jak nie to springi H&R, a jak springi nie podejdą to wtedy gwint. spokojnie możesz dać ET 25 na tył i 30 na przód. Przy ET 35 i takich parametrach koło będzie schowane. Do 19" to TYLKO gwint, żeby to ładnie spasować. Springami tak nie spasujesz.
C4NC3R Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 No to chyba tej wiosny z torbami pójdę jak przyjdzie mi gwint kupować;/
Radex121 Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Oj OJ można zgłupieć każdy pisze co innego ;PP Odnośnie rozmiaru opon do b6 Jedni mówią ze fabrycznie te auta mają 235/45/17 rozmiar i zamiennik tego jest 215/50/17 ZGADZA SIE ale ..... No własnie ale standardową opcją dla tego auta jest rozmiar 205/55/16 i fajny zamiennik tego jest 205/50/17 W obu przypadkach różnica jest mała zaledwie 3-4 mm więc które są prawidłowe rozmiary ? Pytam o to ponieważ nie moge znaleźć odpowiedzi a sie waham nad zakupem opon i nie wiem czy kupić 205/50/17 które bardziej odpowiadają rozmiarowi 205/55/16 czy kupić 215/50/17 ponieważ bardziej odpowiadają rozmiarowi 235/45/17 ????? trochę to zakręcone ale coś w tym jest
C4NC3R Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Standardowy rozmiar zależy od wersji silnikowej. Moje wyjechało na 235/45/17 i wg. wlepy wynika że to jest standard... Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
grzes283 Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Oba rozmiary sa prawidłowe. Choć jest różnica, to mieści się w normie. Przez DE podawany jest rozmiar 235/45/17 i tak też było w moim przypadku. W PL nominalny jedt 225 i uważam, ze to odpowiednia szerokość.
Fido Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Jak ci zależy bardziej na komforcie to weź 215/50/17
nitroo Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Ja już się gubię, więc Panowie proszę pomóżcie... Mam felgi OZ Titan. Wydawało mi się, że to jest 7.5J, ale w specyfikacji dla 17" felg nie widzę 7.5, tylko 8. ET35. Obecnie mam opony 225/45/17 i wydaje mi się, że są trochę naciągnięte już. Pozostanie na 225 będzie dobrym wyjściem, czy brać 235? 215/50/17 nie wchodzi w grę, bo nie będę płacił tak drogo za mało popularny rozmiar opony.
black4 Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Ja już się gubię, więc Panowie proszę pomóżcie... Mam felgi OZ Titan. Wydawało mi się, że to jest 7.5J, ale w specyfikacji dla 17" felg nie widzę 7.5, tylko 8. ET35. Obecnie mam opony 225/45/17 i wydaje mi się, że są trochę naciągnięte już. Pozostanie na 225 będzie dobrym wyjściem, czy brać 235? 215/50/17 nie wchodzi w grę, bo nie będę płacił tak drogo za mało popularny rozmiar opony. Witaj, Do 17 x 8 szer. idealne będą 235/45/17 Wybierz gumę z porządnym ochronnym rantem, Pozdrawiam!
nitroo Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 I o taką właśnie odpowiedź mi chodziło. Dziękuję
Rotor Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Myślę, że to jest bardzo pomocny kalkulatorek przy kombinacjach z felgami: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi A co do rozmiarów opon, to kluczowy jest obwód który musi mieć ok 199cm. Jeżeli opona ma odchyłkę nie większa niż 3% czyli 6cm, to można ją uznać za rozmiar prawidłowy. Te wymienione na naszych wlepkach czyli tzw. fabryczne z tego co zauważyłem mają mniejsze odchyłki, ok 1-2%. Wiemy co to jest średnica a co profil - pozostaje policzyć obwód =" dwa pi er".
Dawid231 Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 Panowie potrzebuje pomocy. Czy felgi z ET 20 będą pasowały do b6? Nie będą obcieraly o nadkola itd? I jeszcze jedna sprawa w sumie najważniejsza. Średnica piasty w felgach które mnie interesują to 56,6 a widzę że w b6 jest 57,1 czyli klapa mam rozumieć???
greg2505 Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 za mały otwór centralny i wg mnie za bardzo będą wystawały
