Cieknie płyn chłodzący
Witam.
Mam dzisiaj wziąłem się za wykręcenie nieszczęsnego rozrusznika i udało się. Nie jest to trudna robota :). Przy okazji zauważyłem że delikatnie kapie mi płyn chłodzący tzn. robią się kropelki na misce olejowej koło czujnika poziomu oleju. Kolor różowy miał ktoś taki problem niewiem skąd to może wyciekać. Pozdrawiam.
sprawdź czy nie puszcza oring pomiędzy termostatem a blokiem silnika lub w ten sam odlew do którego przykręcany jest termostat w bok tego odlewu włożona jest zaślepka z oringiem i przykręcona jedną śrubką do bloku silnika wszystko to znajduje się za alternatorem pod kolektorem sącym
Thermostat housing plug question tu masz temat i fotki o termostacie i tej zaślepce
Mam podobny problem a4 b6 [bfb] od jakiegoś czasu uciekał mi płyn w niedużych ilościach, okazało się że był luz na jednej z opasek przy reduktorze gazowym. Po wymianie problem ustał lecz teraz na dniach zauważyłem wyciek tak jak kolega na misce olejowej. Nagrałem filmik jeżeli możecie doradzcie czy to może być w tym miejscu co hopek03 pisze. Couguar27 u ciebie wygląda to tak samo?
Witam.
sa 2 srubki do bloku ,jeszcze rurka od termostatu ktora moze przepuszczac.
sprawdz kruciec, z tylu silnika.ciezkie dojscie ale najczęstrza usterka wycieku plynu
Moze tez pompa wody mowi papa, skoro na misce jest plyn
sprawdz weze przy podstawie filtra oleju
U mnie jest trochę inaczej niż u marcina tzn. płyn skapuje po misce ale przy czujniku poziomu oleju z drugiej strony, dzisiaj biorę kamerkę inspekcyjną i będę patrzył gdzie to cieknie.
Zobacz łączenie uszczelki pod głowicą z blokiem silnika.
sprawdz czy na skrzyni nie stoii ci płyn , jesli stoii to krociec wody z tyłu sinika , druga opcja to sprawdz osadzenie termostatu, ale moim zdaniem na filmiku to pompa wody mowi PAPA
Co do filmu to może puszcza Ci na pompie wody... jest tam taka metalowa zaślepka na której może cieknąć. A co do wycieku za alternatorem sprawdź ten plastikowy korek co jest przykręcany do silnika i zatyka dziurę po grzałce montowanej w szwedzkich autach. Jest on w bloku silnika nad termostatem.
panowie wtrace sie, na skrzyni i misce mam płyn za silnikiem od grodzi też, krople czerwone, zastanawia mnie czy to ten króciec plastikowy czy moze ta metalowa rurka która idzie od turbo gdzies za silnik. ona jest z ciecza chłodznicy ? wymienna ?
Sprawdz czy nie pękł krociec
Hehe co jest z tym plynem w B6? U mnie znów gdzieś ucieka... :facepalm:
kolega dal temat i uciekl.ja mialem wyciek z krocca.mechanik trzy razy zakladal krociec i nie udalo mu sie wogole.pojechalem do innego mechanika.wyciagnal nowy krociec(zamiennik a zaplacilem za orginal) z peknietym wejsciem dla czujnika temperatury i pewnie dlatego nadal cieklo.za tydzien jade na kontrole czy nowy krociec trzyma.
---------- Post dopisany 07-04-2014 at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany 28-03-2014 at 16:00 ----------
nowy krociec trzyma, hura!
