Ile pali oleju wasze v6:)
Polecam oleje Motul auto jakby mniej zużywało/spalało oleju. W tym oleju sa dodatki mogą wpłynąć na mniejsze spalanie oleju...
Czy spalanie 0.5l na 1tyś km to norma czy już nie za bardzo ? Chodzi mi o silnik 2.8 v6 30 zaworków :)
Na 5W40 dolewam teraz 200 ml na 1 tyś km - czyli po przejściu z 10W40 żadnej różnicy
Leje LM top tec 5w40 i też mi tyle wychodzi. Jednak chyba to norma taka ilość, więc nie przejmuje się tym biorąc też pod uwagę, że to dość dobry olej raczej
Edytowane przez pacos
Chłopaki a 0.5L to też jeszcze norma czy już za dużo? :) przebieg autka 320 tyś na półsyntetyku w lpg bo oglądam i się zastanawiam .
Edytowane przez Kamil18u
Sporo, a czesto wskazówka obrotomierza spotyka się z czerwonym polem? To znacząco wpływa na spalanie oleju
Oj o to nie pytałem , ale mówi że odpala go co jakiś czas bo pracuje w pomocy drogowej i tylko olej dolewa jak trzeba i nic więcej ma go od roku i sprzedaje bo był tylko przejściowo teraz kupuje lawetę więc nie wiem ;/
Różne są opinie o spalaniu oleju, pół litra to sporo, ale czy dla V-ki? Na pewno po rozebraniu i uszczelnieniu silnika spalanie oleju spadnie, ale czy chcesz się w to pakować? Jak ja swoje "cacko" kupiłem to na miarce z max do min ubywało po niecałych 100km, ale ciekło z głowicy. Po remoncie zrobiłem ponad 3tys kilometrów, silnik zalany Mobilem 5W40 i na miarce mam połowę stanu między min a max ;)
Nie ma się co za dużo zastanawiać nad ubywającym olejem bo w v6 ma gdzie uciekać ;)
A co ile km wymieniacie olej w swoich v-kach benzynowych?
Co mówią na ten temat twórcy?
Ja co 10 tyś :wink:
Edytowane przez oca69
  • 2 miesiące temu...
Temat przycichł a ciekawy :decayed:
U mnie ok 1-1,5 l od wymiany do wymiany (co ok.10.000km) Motul 10W40. Przelotu ok. 260kkm, styl jazdy raczej dynamiczny ale bez zarzynki :)
Wg mnie w normie bo i cieknie tu i tam :grin:
Ja mam teraz cały układ odm nowy , ta krótka od skrzyni korbowej była u mnie zatkana - zobaczymy jak teraz bedzie zużywał olej.
Pierwszy tysiąc km zrobiony i...... brak ubytku na bagnecie :banan:
Edytowane przez Banan
  • 3 miesiące temu...
Ja mojego chyba kiedyś pochwaliłem, że nie dolewam praktycznie w ogóle.
No i teraz mi pokazał, bo całe wakacje jeździłem do pracy.
W połowie wakacji dolałem 0.4l i miesiąc później kolejne 0.5.
Zrobiłem może 2-3 tyś. OIej castrol z beczki po 18zł/l więc może sobie brać ile chce :D
Ponadto mam wyciek od roku bo w garażu nakapane. (już umówiony do mechanika :wink: )
ja do swojej tez zalewlem castrola 10w40
i pobierala mi wiecej oleju teraz jezdze na valvoline 5w50, i nie narzekam narazie przy mocnej jezdzie pobiera miej wiecej 0,5l oleju na 1tys.
  • 2 lata później...
Witam, przy jakim stanie oleju zapala się kontrolka niskiego poziomu oleju? Bo bagnet u mnie suchy (właśnie zakupiłem 5l mobila 10w40), a kontrolka sygnału nie daje....
Mnie wyszło 300ml na 1tyś. Silnik w zeszłym roku po delikatnym remoncie
Edytowane przez krakowiak241
  • 9 miesięcy temu...
jak dobry motor to brak pobory oleju. jedynie wycieki zapocenia
Brak pobodu oleju w V6 ? Ciekawe... Ja po uszczelnieniu prawie całego silnika (bez uszczelniacza wału od strony skrzyni który również już został zrobiony tydzień temu) nadal miałem pobór oleju przy dużo dynamiczniejszym trybie jazdy, największe jak olej miał już około 9tyś przebiegu, wtedy widać, że go ubywa i jest to znak, że kwalifikuje się do wymiany. Na świeżym oleju pobór jest bardzo znikomy ale nadal jest (100-200 ml na 2000 km). Pozdrawiam.
Nie ta epoka kolego :)
Te motory zawsze będą brały trochę oleju przy jeździe w pełnym zakresie obrotów. Luźne pasowanie itp. Forumowe plotki głoszą, że nowe potrafiły brać setkę czy dwie na 1000km ale nie przeszkadzało im to wyłożyć 400tyś czy więcej przebiegu:) Taki ich urok. Takie śladowe branie oleju nie ma raczej wpływu na koszt utrzymania. Branie oleju od 0,5l w górę zazwyczaj jest spowodowane wyciekami (albo pałowaniem:), sam to przerabiałem.
Edytowane przez Randor
  • 1 rok później...
moja 2.8 AQD  po przejści na motul 8100 i wymianie odmy od wymiany do wymiany 0,5  ale prędkość przelotowa nad nasze morze to 160 :D
