Naprawa zatartych wycieraczek
Na allegro pojawiły się ori mechanizmy, nowe za około 350 złotych (dokładnej ceny nie pamiętam). Oczywiście trzeba przełożyć silnik ale myślę, że to w miare rozsądne rozwiązanie gwarantujące spokój przynajmniej na kilka lat.
a ja mysle ze nawet 100zl nie warto no nowy mechanizmy wydac bo pracy, z rozlozeniem i zlozeniem wlacznie jest na okolo 1h na spokojnie...a po regeneracji wycieraczki smigaja jak nowe :gwizdanie:
odkrec sruby trzymajace ramion, poznieje napsikaj tam np. WD40 lub innego odrdzewiacza...nastepnie nakrec ta nakretke gdzies do polowy zwojow i delikatnie pukaj mlotkiem...pozniej popusc znowu kilka zwojow i ponownie puknij kilka razy mlotkiem (oczywiscie pukaj w te nakretke), ramie powinno puscic bez wiekszysz problemow :good:
gdybym to ja wiedział ze wystarczy śrube nakręcić to bym nie musiał gwintować potem.... tak to jest jak sie nie jest mechanikiem i robi sie coś samemu po raz pierwszy, a z wyciąganiem pewnie jest lekko jak sie ramiona rozłoży pod maską, ja nie wiedziałem ze one są na kulce i tak łątwo schodzą i targałem w całości przez co miałem utrudnienia duże i torche mi to czasu zajęło zanim je wyciągnąłem, nie obyło sie bez pęnięcia szyby przedniej niestety ale juz jest wymieniona na nową. :wallbash:
akurat nie wyszło tak najgorzej bo.....
miałem ubezpiecznie Auto szyba, tak ze wymiana szyby 0 zł z mojej strony, i żadnych zwyżek w AC a ciesze sie bo szybe juz miałem od kamieni zrysowaną ,bo była od nowości. :wink4: [br]Dopisany: 25 Lipiec 2010, 23:45_________________________________________________no i satysfakcja ze sam naprawiłem wycieraczki - bezcenne :decayed:
A jak to zrobić tyle że w A4 B5 ?
myśle ze podobnie jak w B6 mechanizm działania jest przecieć taki sam
Witaj w klubie :kox:
U mnie pękla podczas mordowania sie z %%$#&%$ podszybiem ktore bylo chyba przyklejone :evil:
z podszybiem trzeba uważać przy wyciąganiu bo ciasno przechodzi pod otwartą maską i mozna łatwo porysować rant maski
Czy pasuje mechanizm od b5 np??? bo do b6 ciężko znaleźć i sporo chcą za niego :confused4:
a napewno padł Ci silniczek, tez tak myślałem ale tylko sie zatarły ramiona bo nie miały smaru
próbował ktoś ściągnąć wycieraczki małym ściągaczem do łożysk?
nakręciłem nakrętkę,pukałem stukałem coraz bardziej nerwowo
i dałem sobie spokój bo zle by się to skończyło
u mnie też były zapieczone i robiłem sie nerwowy ale wd-40 dało rade
u mnie poprostu tragedia.
ściągacz już nie wytrzymywał ale poszło
czas operacyjny ok.3h.
straty-0.
jeden sworzeń był super zabezpieczony i nasmarowany
natomiast ten od kierowcy poprostu rdza z niego się posypała i wszelaki syf.
no i oczywiście pół godziny wybijania.
dla potomnych:
mechanizm najlepiej wyciągnąć gdy wycieraczki są w pozycji wyjściowej czyli 0.
przekręcić lekko do siebie i pociągnąć bo góra lekko wadzi.
mam nadzieję,że kolejne 6 lat albo dłużej będzie bezproblemowo.
wielkie :hi:dla udzielających się w temacie.
wyciągając mechanizm w połowie operacji nalezy obrócić troche ramiona zeby nie wadziły i wtedy wychodzi inaczej mi nie chciało sie zmieścić i ciągłem az pękła szybka ale juz pisałem wcześńiej o tym.
U mnie to samo.Rdza na rdzy to się nie dziwie że nie chciały już chodzić mi wycieraczki.Po rozkręceniu tego na części pierwsze, wyczyszczeniu z rdzy i nasmarowaniu chodzą jak nowe :good:
ja próbowałem z dobrym skutkiem. NA allegro są specjalne ściągacze do wycieraczek nawet. Generalnie przy ściągaczu dobrze jest mieć ramiona zatrzymane w górnym położeniu, w zerowym czy dolnym jak kto woli ciężko złapać ściągaczem za ramię.
ja dałem radę małym ściągaczem do łożysk
dużym nie ma szans podejścia bo takim też próbowałem
ale nawet ściągaczem z trudem zeszły(już naprawdę ciężko było kręcić)
więc młotek nie zdałby u mnie egzaminu...
Poradźcie jak wydrzeć ten cały mechanizm bez wydzierania komputera?
Dziś się zabrałem za tą robotę samemu ale utknąłem po odkręceniu mechanizmu wycieraczek i odkręceniu osłony komputera.
Pomimo zdjętej osłony cały mechanizm nie dał się wydrzeć.
Chciałem odkręcić cały komputer, ale nie wiedziałem za które wtyczki się zabrać żeby go porozpinać i czy oby na pewno nic się nie porypie jak to porozłączam :). Czy ktoś miał podobny problem?
taak miałem taki problem, po zdjęciu górnej pokrywy komputera jakoś udało mi się wyszarpać, próbuj
Trzeba próbować.Ja też się z tym szarpałem ale wyjąłem.
