Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
Na wiosnę założyłem na przodzie Ate PD + klocki Ferrodo i nic sie nie pokrzywilo klocki ładnie dopasowany się do tarczy . Hamuje całkiem fajnie. Na tyle mam od roku Textar + klocki Ferrodo.  Również jest idealnie.
textar trzyma poziom tylko wychodzi drozej od tarczy zimmermanna i klocka ferodro
ate drogi i pakowacz
Ale warto bo jest Pancerny ( jak to kiedyś powiedział Dev)
Nie pamiętam :decayed:
zimmermann w niczym mu nie ustepuje
Będzie zimmermann, dzięki
Textara mogłeś porównywać do Zimmermann'a kiedy był produkowany w Niemczech, niestety po tym jak firma upadła i potem ją zreanimowali to już jest japońska marka i dziś możesz kupić produkt japoński lub rumuński który nijak się ma do dawnego textara.
pewnie jest Adam tak jak piszesz
w sumie textara troche założyłem nie było z nim problemów
tylko cena powala i lepiej opłaca kupić się zimermann ferodo
Edytowane przez wyzyk83
Cześć kolego, za ile miałbyś komplet S5 przod+tył z klockami i tarczami? Ewentualnie Brembo Q5?
nie mam
Ja mam jak chcesz
W dniu 2.09.2017 o 18:13, Dev napisał:
widac
brakuje coś ?
3 godziny temu, l.e.s.t.e.r napisał:
brakuje coś ?
Wszystko na miejscu
no to wychodzi na to, że kloek textar jest minimalnie mniejszy niż OEM i dlatego to lata w zacisku. Da się z tym życ ale denerwujące to jest :)
Trochę polatałem i zaparzyłem czaju w przewodach :kox: I tu pojawia się pytanie czy płyn hamulcowy Motula RBF 660 DOT4 mogę śmiało zalać do audi a4b8 ? Pytam bo słyszałem opinie, że do aut z systemem ABS nie bardzo się ten płyn nadaje. Chcę wymienić na coś lepszego od Motula DOT 5.1, który mi się wczoraj zagotował i nie miałem hampla :)
Ate BlueRacing
I co daję rade teraz obecny zestaw?
Daje radę dzięki raz jeszcze za DSY i Brembo. Chociaż nadal twierdze, ze hamulce od S5 to padaka. Mam niecałe 300 koni w aucie ważącym 1500 kg -1600 kg. To już nawet nie chodzi o ten jeden tłok i siłę hamowania, a po prostu o wytrzymałość cieplną. Ja nie wiem jak to można było montować do S5 czy S4 skoro te auta tyle kosztowały. Wystarczy trochę polatać używając lewej nogi i naprawdę nie jakoś strasznie katując auto, a po prostu ciut szybciej pojeździć i zahamować 3-4 razy z powiedźmy 150-200 do 50-80 i jest zwalniacz zamiast hamulca :) Jest pewien patent z doprowadzeniem rurek za przednimi kratkami w zderzaku i skierowanie je na tarcze w celu schłodzenia podobno pomaga ale to już mi się nie chce bawić. Jak to mówią człowiek uczy się na błędach i dziś już bym drugi raz tego nie swapował, a szukał czegoś większego skoro i tak mam felgę 19 cali.
No niestety chłodzenia (nawiewu) w B8 nie ma. Dobrze że chociaż pod felgą 19" trochę miejsca zostaje i ciepło ma gdzie uciekać, nie tak jak przy 17".
Spalacz robił te "doloty" do hamulców i podobno pomogło i to dużo, a wygląda to tak: 9qsLaTi.jpg
U mnie nawet bym nie musiał ciąć przedniej kratki bo mam plaster miodu, który nie jest zabudowany więc może jak mi się zechce dłubać to przetestuje :)
Edytowane przez Grohu
