[ALL B5] Klima znów działa jak powinna
Witam
Panowie a co może być przyczyną że klima raz działa dobrze a innym razem słabo chłodzi. Sprężarka daję dobre ciśnienie powyżej 12 bar. Klima oczywiście dobita i filter rozprężny wymieniony.
Przetarł mi sie przewód i czynnik uciekł, a wiec zanim napełnię nowym zobaczę stan tego filterka przy okazji, a co, nie zaszkodzi.. :naughty:
Nie zapomnij osuszacza wymienić :wink4:
czy ta dysza rozprezna (dlawik) moze byc w innym miejscu niz na podszybiu, bo u mnie nie ma.
chyba, ze niemiec pozbyl sie go.
skoro nie ma to, czy jest sens go montowac?
na pewno dobrze sprawdziłeś http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=42738.0;highlight=dysza+rozprężna
  • 10 miesięcy temu...
Miałem ten sam problem , klimatyzacja dmuchała powietrzem o temperaturze zewnetrznęj. Wymieniłem ten właśnie dławik , nabiłem klimatyzacje i z nawiewów leci powietrze o temperaturze 5'C :> Cudowne uczucie przy dzisiejszej pogodzie. Polecam wymieniać ten dławik nawet co roku. Koszt dławika 15zł , wymienić można samemu w 10 minut. Powodzenia i przyjemnej jazdy naszymi kółkami w chłodzie...
Jak to można wymienić samemu bo jestem ciekawy :polew:
Można jeżeli masz pusty układ albo gdzie odzyskać czynnik bo wypuszczać w atmosferę nie wolno.
po co to wymieniać co roku :wallbash: jak się zapycha to na bank sprężara ostatnie dechy wydaje
Nie prawda kolego ,że dławik sie zapycha tylko wtedy kiedy sprężarka się kończy. Przy normalnej pracy sprężarek które montowane są w naszych A4 wytwarzane są jakieś opiłki które mają mikroskopijne rozmiary. Siteczko w tych dławikach jest celowo takie baardzo gęste żeby te drobinki się nie przedostały. Podobno można płukać te dławiki ,ale jeśli nowy kosztuje 15zł to czy opłaca sie bawić w płukanie i próby reanimacji już zabrudzonych dławików??? To naprawde bardzo ważny element układu klimatyzacji mający duży wpływ na skuteczność działania klimy, więc co wydatek 15zł raz w roku chyba nikogo nie powali na kolana.
Wymienić dławik można samemu po opróżnieniu układu z czynnika. Wymiana polega na odkręceniu nakrętki na rurce , odciągniecie od siebie rurek i wyjęciu starego dławika a włożeniu nowego ,czyściutkiego. Nabijamy spowrotem klime czynnikiem i mamy drożny układ dzięki któremu powieje mrozem we wnetrzu autka.
:wallbash: drobinki metalu uwalniają się z czego z zacierającej sprężary jak nie masz pojęcia to nie pisz głupot moje auto ma 11lat i nie mam opiłków :cool1:
Ahaa, czyli rozumiem że masz auto od nowośći i sam kupiłeś je w salonie tak ?? Bo jeśli nie to skąd wiesz czy ktoś wcześniej nie wymieniał tego dławika ?? A to że to zbieranie się tych mikroopiłków na dławikach jest normalne to nie ja sobie wymyśliłem tylko powiedzieli mi tak fachowcy z serwisu Audi w którym naprawiałem swoją klimatyzacje.... no ale możliwe że jesteś dużo lepszy i masz wiekszą wiedzę od serwisantów z AUDI ... :) W takim razie teraz beede serwisował tylko u Ciebie swoje auto :P
Własnie że ma racje, ja dławik wymieniałem u siebie ze 2 lata temu i jakos klima dalej działa sprężarka sie nie zatarła jakoś a dławik na tyle był zasyfiony że klima nie działała :gwizdanie: wiec zasyfiony dławik w opiłkach nie jest powodem do zmartwień na kolejne koszty :gwizdanie:
jak się dysza rozprężna zasyfia opiłkami to znaczy że sprężara zaczyna się kończyć to opiłki to nic innego tylko efekt ścierania elementów sprężary, życzę powodzenia i jak najdłuższej jej eksplatacji :tongue4:
od 2 lat chłodzi po wymianie tego filterka :wink4:
  • 11 miesięcy temu...
Witam.Panowie spotkaliscie sie z brakiem tego dławika,bo u mnie po rozkreceniu przewodow przy akumulatorze na czesci pierwsze sa zwykle rurki z przelotem
a masz tylko jeden zaworek?Ja mam tylko jeden i tez nie jestem pewny czy mam ten dlawik...
w tej prostej rurce powinien byc zawór
mogł go ktos wywalić, już sie z tym spotkałem :facepalm:
znalazlem ale byl za daleko WJEBA*Y po wyjeciu tej rurki go dopiero ujrzalem w innych a4 jest po zdjeciu rurku widoczny.Pol godziny sie z nim szarpalem i w czesciach wyjalem w koncu.
