tylne tarcze - fotka
panowie co jest przyczyną takiego stanu tarcz? dodam że tylko na tylnej osi wyglądają tak strasznie. Firma Brembo, są grube , brak rantu ale powierzchnia powinna być srebrna, wytarta przez klocek a tu jest zupełnie inaczej.
wiem że w grę wchodzi pewnie tylko wymiana i tu prośba o podrzucenie czegoś gotowego z allegro :wink: (tarcze + klocki)
Przyczyn może być dużo :
- nierównomierny nacisk zacisku na powierzchnie klocków
- słabej jakości żeliwo, nieodporne na korozję
- rzadkie użytkowanie samochodu
- delikatne obchodzenie się z pedałem hamulca
A tak na marginesie , to tragedii nie masz , widziałem niewiele zużyte tarcze w dużo gorszym stanie.
Możesz śmiało na nich jeszcze śmigać :whistling:
Zmierz czy łapią jeszcze przedział w jakim producent dopuszcza tarcze do użytku(bo piszesz ,że jeszcze grube).Jeśli tak zapłacisz niewiele za przetoczenie. Sprawdź czy zaciski dobrze odbijają,czyli czyszczenie ,ewentualnie wymiana tłoczka/gumek/oringów.No i do tego nowe klocki.Na tej fotce wygląda jakby były źle klocki dobrane ,albo nie leżą równo ,ewentualnie to jakieś tanie badziewie.
Polecam komplet tarcza brembo/klocek ferrodo.
mam to samo, tanie słabej jakosci tarcze i klocki, i zbyt delikatna jazda raz na kiedys.
http://s30.postimg.org/sjtmxvcod/012.jpg
tarcze na tokarkę, klocki wyrównaj na papierze scienrnym 500 i poskałdaj
dodam jeszcze że hamulec ręczny też nie jest najlepszy, po jego zaciągnięciu na max, 1 bieg , trochę więcej gazu i jedziemy
To jest wina zacisku
dev czyli szukać zacisków w dobrym stanie czy są jakieś zestawy naprawcze?
wykrec tloczek sprawdz czy ma wzery czy gumy sa cale
Najlepsza jest kostka brukowa ;)
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Nie koniecznie słabej jakości graty. W moim przypadku auto używane regularnie 3/4 trasa trafiłem na słabszą partię: zestaw TRW przód po roku tarcze do toczenia i klocki do zmiany na ferrodo premier, teraz po 2 latach całość była do wymiany bo na tarczach miałem znów wżery. Teraz zmieniłem oprócz tarcz Mikody i klocków znów ferrodo także reparaturki na wszystkich kołach. W sumie tylko jeden zacisk był zmieniany kompletnie PT w reszcie wystarczyły gumy i smar. Zobaczymy teraz.
Także niekoniecznie dziadkowata jazda może również trafiłeś na słabszą partię?
