Bardzo mocne drgania wydechu na wolnych obrotach + gryzące spaliny
Czy ktoś spotkał się z takim problemem w AVF/AWX?
Auto czy zimne czy rozgrzane na wolnych obrotach bardzo mocno drga cały układ wydechowy. Dodatkowo spaliny mają lekko siwy kolor i intensywnie gryzącą woń.
Drgania są na tyle intensywne , że przenoszą się do kabiny - wydech tłucze się o podłogę ewidentnie.
Objawy zanikają kiedy nogą zaprę się o tylny tłumik albo podniosę obroty. Podczas jazdy również jest spokój.
Wieszaki wydechu mam w nienagannym stanie, plecionka wizualnie wygląda jak nowa z każdej strony. Korekcje na wtryskach / BIPY są OK.
Mam lekko przytarty wałek i silnik nierówno chodzi, ale czy aż tak przenosiłby wibracje na układ wydechowy?
Jak silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach, to korekcja przynajmniej na jednym garku powina być poza zakresem :decayed:
Zacznij od "uspokojenia" motorówki, jak nie pomoże to dopiero szukaj innych przczyn :whistling:
Może poleciała poducha pod silnikiem?
Poduchy pod silnikiem i skrzynią zmieniałem kilka m-cy temu na nowe oryginalne .
Ja mialem taki objaw, okazalo sie ze przy zmianie turbiny rozkrecilem rure na laczniku na srodku auta i pozniej skrecilem 2cm dalej i buczalo-drgalo, znow na kanal poprawilem i 0 buczenia:)
Byłem na przeglądzie układu wydechowego i zaproponowano mi wspawanie dodatkowej plecionki za katalizatorem. Ponoć to ma na 100% wyeliminować drgania
  • 4 tygodnie później...
Według mnie lepiej naprawić przyczynę niż skutek.
Jak domniemywam wytną ci katalizator, wspawają plecionkę, będą ze 300 do przodu a tobie dalej będzie rzucało silnikiem. Na dłuższą metę to nie ma sensu bo ci momentalnie poduszki pod silnikiem padną.
  • 5 miesięcy temu...
witam mam taki sam problem mozesz napisac jak go rozwiazales???
Nie rozwiazalem....
U mnie jest podobnie, tzn drgania na obydwu końcówkach - takie wibrowanie, oraz gryzące spaliny. Być może to synchro.....ale nie bawiłem się to jeszcze. Nie wiem, czy przed swapem wydechu miałem podobne drgania, w końcu to tdik :wink:
Jak odpale w tym tygodniu auto po wszystkich wymianach - nowe pompki, uszczelniacze, nowy EGR, poczyszczone kolektory, nowy wałek, szklanki, panewki, nowe poduchy silnika i skrzyni to dam znać czy się poprawiło :)
U mnie po wymianie plecionki też zaczęły się drgania wydechu :-/ muszę się temu przyjrzeć z kanału :-)
Dziś odpalilem na nowym wałku,popychaczach i pompkach i dalej wydech droga, spalinami można się udusić.
Kończą mi się pomysly
A silnik już nie wibruje ?
Kompresję na garkach sprawdzałeś ?
Jak wyglądają korekcję na zimnym i gorącym silniku ?
Jakieś logi by się znalazły ? :eusathink:
Edytowane przez piotrsob1
A pompowtryski?
Ja mam 2 tłumiki oryginalnie bo to quattro i jak go kupiłem miał delikatne drgania na wydechu ale nie bylo żadnych dumów tylko drganie na wolnych obrotach.po sprawdzeniu zawieszek i ogólnie wszystkiego co się dało(wszystko było ok)elektronik dzwignil wolne obroty o wlos i jest dobrze. Ale w waszym przypadku zostaje chyba tylko pompowtrysk lub przepływka coś kombinuje i silnik zle spala.
Edytowane przez lysy-wr400
A pompowtryski?
Pompowtryski mam teraz założone świeże po niewielkim przebiegu. Wkładany też był inny komplet pompek i to samo.
Byłem u tłumikarzy i zasugerowali wspawanie dodatkowej plecionki za katalizatorem.........
Jak wyglądają korekcje po tych wszystkich naprawach ?
Bo wygląda to na słabą kompresję na którymś garnku :decayed:
korekcje na rozgrzanym motorze
cyl1 -0,35
cyl2 0.00
cyl3. 0.02
cyl4 0,45
BIPy niskie na plusie i nawet przy przygazówce do 4000obr nie przekraczają 20-stu.
Suma wszystkich korekcji powinna być bliższa zeru :naughty:
Ale jak nie przekraczają 0,5 to z kompresją raczej OK.
Nie zaczepiłeś kiedyś przypadkiem wydechem o coś ?
Może jest naciągnięty na wieszakach i przenosi drgania ?
Dodatkowa plevionka może pomóc ws drgań ale co z dymem?
