nike166 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Hej, Ostatnio jak rozebrałem licznik zauważyłem, że mam diodę tam gdzie jest na liczniku ludzik z zapiętymi pasami lecz nie zauważyłem by ona się zaświeciła chociaż raz przy niezapiętych pasach i przy przekręceniu kluczyka na zapłon też się nie zapala. Jak ją uaktywnić, chyba ze cos z dioda nie tak ? Każda b5 ma czujnik niezapiętych pasów ?
damian12759 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 w moim przypadku brakowało żarówki w tym miejscu. po wstawieniu kontrolka świeci po włączeniu zapłonu przez ok. 5 sek. niezależnie czy pasy są zapięte czy nie.
nike166 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Właśnie, a u mnie nie swieci wydaje mi sie ze nawet u Ciebie powinn swiecic gdy pasy są niezapiete Hmm ? gdzie szukać usterki ?
damian12759 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 jeśli masz diody w liczniku to być może zmiana kodowania by aktywowała kontrolkę. a co do świecenia kontrolki przez 5 sek po zapłonie to jest to niezależne od zapięcia pasów ponieważ w zapięciu pasów nie ma żadnych czujników
xXPiotrekXx19 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 czyli wychodziło by na to że w b5 ma tylko przypominać o zapięciu pasów przez kilka pierwszych sekund tak bo u mnie nie zapala się nic a czujnika żadnego w zamknięciu pasa nie ma
nike166 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2014 A jak się zmienia kodowanie licznika ?
marcin_franz Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Wpisz w googlach "kodowanie licznika a4 b5" jest tego pełno.
Fido Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Co do tematu to nie wszystkie B5 to miały. U mnie nie było i za tym nie płakałem.
jacek70 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Ja nie miałem i przeżyłem, chociaż w liczniku lampka była. W niektórych modelach lampka ta pełniła rolę info o zapieciu pasów . Niezależnie od tego czy pasy zapięte czy nie.
nike166 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Rozumiem i dzięki za odpowiedź
xXPiotrekXx19 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Rozumiem i dzięki za odpowiedź kolego jak ogarniesz temat z tą lampką to daj znać jak dokładnie tego dokonać
danielom Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Nie ma tu co ogarniac, kontrolka jest, ale potrzebny do tego jest czujnik w klamrze pasa, jesli nie ma, aktywowanie nic nie da, bo zaswieci sie na starcie i tyle, nie bedzie przypominac o zapieciu po ruszeniu a tak powinno dzialac.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 ale mogła by pełnić funkcję przypominania chociaż by przy starcie silnika
gizmus2006 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 A przypadkiem zapięcie pasów nie powinno być odruchem bezwarunkowym? Te pikadła są dla tych którzy ich nie zapinają, żeby im uprzykrzyć życie. A i na to maja sposób. Więc jeśli zapinacie pasy to jest to zbędny bajer, a jak nie zapinacie to po co Wam świecidełko
Marc!n Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zmiana kodowania to 2 min.. co ciekawe ja miałem wył ostrzeżenie o kończących się klockach hamulcowych pomimo, że klocki czujniki mają. http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/kodowanie-sterownik-audi-a4-b5-1995-2001-a-3614/ A tak na skróty: {Kombiinstrument / Instrument Cluster} Steuergerät Codierung / Control Module Coding STG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster) STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07 ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (through MY 1999) +00 - keine Mehrausstattung / no Extra Options +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv / Brake pad warning active +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active +04 - Waschwasseranzeige aktiv / Washer fluid warning active +16 - Navigation aktiv / Navigation active ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (from MY 2000) +00 - keine Mehrausstattung bzw. Nav. III / no Extra Options or Nav. III +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active +16 - Navigation I & II / Navigation I & II xx?xx: Länderauswahl / xx?xx: Country 0 - Deutschland (D) / Germany (D) 1 - Europa (EU) (bis MJ 2000) / Europe (EU) (through MY 1999) 1 - Rest der Welt Linkslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (left hand steering - RoW) (from MY 2000) 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) / Canada (CDN) 4 - Großbritannien (GB) / Great Britain (GB) 5 - Japan (JP) (bis MJ 2000) / Japan (JP) (through MY 1999) 5 - Japan Linkslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (left hand steering - JP) (from MY 2000) 6 - Saudi Arabien (SA) / Saudi Arabia (SA) 7 - Australien (AUS) / Australia (AUS) 8 - Rest der Welt Rechtslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (right hand steering - RoW) (from MY 2000) 9 - Japan Rechtslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (right hand steering - JP) (from MY 2000) xxx?x: Zylinderzahl / xxx?x: Cylinder 4 - 4-Zylinder / 4-Cylinder 6 - 6-Zylinder / 6-Cylinder 8 - 8-Zylinder / 8-Cylinder xxxx?: Motorvariante / xxxx?: Engine 0 - TDI-Motor / TDI-Engine 2 - 4-Zylinder und 6-Zylinder Otto-Motor / 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine 3 - 8-Zylinder Otto-Motor / 8-Cylinder Gasoline-Engine 4 - Turbo-Motor (ab MJ 2000) / Turbo-Engine (from MY 2000)
xXPiotrekXx19 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 dziękuję za pomoc warto sprawdzić co jest u mnie włączone bo klocki też mam z czujnikiem ---------- Post dopisany at 14:03 ---------- Poprzedni post napisany at 11:36 ---------- właśnie sprawdzałem kodowanie u siebie i miałem 00142 czyli wyłączone wszystkie dodatkowe opcje więc zmieniłem kodowanie na 03142 czyli włączyłem lampke pasów i informowanie o zużyciu klocków hamulcowych. tylko mam teraz jedno pytanie jak w prosty sposób mogę sprawdzić czy mam czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
Fido Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zerknij na zbiorniczek. Jak jest czujnik w nim to znaczy że masz czujnik poziomu płynu. Jeśli nie ma czujnika to znaczy że nie masz czujnika poziomu płynu. Mam nadzieję że zrozumiałeś. Starałem się napisać najprościej jak się dało.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 dzięki wielkie jak będę miał chwilę to zerknę myślałem że możę jest jakiś jeszcze inny sposób ale dzięki
