OGr Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 Z przodu 288 a z tyłu 280 chcesz ;-) ? Nieźle.
fanthomas18 Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 A co to przeszkadza? Przód będę wymieniał za jakiś czas na 320 dlatego myślę o sensowniejszym tyle
pioteros Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 proporcja i tak dobra, przednie hamulce i tak sa duzo efektywniejsze nawet kiedy beda minimalnie mniejsze... rozmair tloczka, klocka, grubosc tarczy
Dev Opublikowano 26 Maja 2016 Opublikowano 26 Maja 2016 Kiedyś zmieniałem w B5Q tylne oryginalne hamulce na RS4 B5 312/22 mm. Gość miał z przodu 312tki i powiem Wam że po dotarciu bardzo ładnie się zgrywały. Dwa tygodnie później była zmiana.przodu na 345 co dopełniło reszty...
Docki95 Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 Czyli reasumując: Zestaw na 280mm tył:Piasty C4 Zaciski s8 d2 polift Tarcze z golfa V? Jakie wymiary dokładnie? Klocki jakie? Mogą zostać jak są okej? Dystans 18mm.
SnOOpie Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 (edytowane) Tarcze z b5 przód 280mm o wysokości 46,3 i wtedy dystans 18mm. Edytowane 14 Lipca 2016 przez SnOOpie
przemciotorun Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 juz kilka razy w tym watku bylo pisane ze tarcza z gulfa nie podchodzi p&p bo jest inny otwor....
SnOOpie Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 A to sory za przeoczenie. Rzeczywiście mi to umknęło. Dzięki przemciotorun za sprostowanie.
Dev Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 juz kilka razy w tym watku bylo pisane ze tarcza z gulfa nie podchodzi p&p bo jest inny otwor.... Inny rozstaw srub
booster70 Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 Tarcza z vw t5, lekko liznac na tokarce i pasuje p&p
SnOOpie Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 Właśnie miałem też o to zapytać, bo w wątku było to poruszane. Przetoczyć trzeba tarcze z grubości? Wtedy wychodziłaby odpowiednia głębokość, tylko czy pierścień abs się mieści w tarczy?
booster70 Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 A czemu nie? Jak dobrze pamietam to zjechac po 1 mm z obu stron
przemciotorun Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 ale nie z t5.... tylko z t4 i to tez nie kazda....
Docki95 Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 Czyli taka tarcza:http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-b5-280mm-1-9-tdi-i6097371893.html Dystans to nie problem. I do tego klocki normalne na tył do b5? :>
booster70 Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 ale nie z t5.... tylko z t4 i to tez nie kazda....Sory moj blad Czyli taka tarcza: http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-b5-280mm-1-9-tdi-i6097371893.html Dystans to nie problem. I do tego klocki normalne na tył do b5? :> Klocki musza pasowac do zacisku i jarzm wiec przednich klockow nie wsadzisz [emoji14] normalnie ori klocki dajesz
SnOOpie Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 ale nie z t5.... tylko z t4 i to tez nie kazda....Sory moj blad Czyli taka tarcza: http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-b5-280mm-1-9-tdi-i6097371893.html Dystans to nie problem. I do tego klocki normalne na tył do b5? :> Klocki musza pasowac do zacisku i jarzm wiec przednich klockow nie wsadzisz [emoji14] normalnie ori klocki dajeszAni przednie ani tylne z b5 tylko do zacisku jaki będziesz kupował.
przemciotorun Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 tylne a4 a8 i passat b5 ma te same i pewnie wiele wiele innych aut, te o ktorych pisze mialem podczas skladania swoich hamolcow, iniewazne czy 280 czy 269 czy tarczopiasty z a4
booster70 Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 ale nie z t5.... tylko z t4 i to tez nie kazda....Sory moj blad Czyli taka tarcza: http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-b5-280mm-1-9-tdi-i6097371893.html Dystans to nie problem. I do tego klocki normalne na tył do b5? :> Klocki musza pasowac do zacisku i jarzm wiec przednich klockow nie wsadzisz [emoji14] normalnie ori klocki dajeszAni przednie ani tylne z b5 tylko do zacisku jaki będziesz kupował.Pod 269 czy 280 ida takie same klocki jak w b5 w osce z tylu
