Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
No wlasnie i lipa bedzie,dlatego nadzieja w Tobie.
W sumie sasiad ma d2fl 4,2 i pewnie nie bedzie mial problemow by mu rozebrac zacisk:-D
klocek wyjdzie z 3mm poza tarcze i bedzie kicha jak przemek napisal, dlatego ja mowie, nie ma co sie spuszczac czy to 269 czy 280, roznicy prawie nie ma, 5mm w ramieniu działania siły to zaledwie kilka procent w stosunku do całości
Panowie, udało się komuś sprawdzić czy felga 15" wejdzie na hamulec 269?
Nie wejdzie. Miałem założone stalówkę ET42 16" i luzu było może niecałe 5mm
To słabo. Swoją drogą co to za polityka że przod 288/25 wchodzi bez problemu a tył 269 nie chce wejść?
zacisk ten aluminiowy ma duzego garba, poza tym wystaje tez bardzo na zewnatrz
jakbys zastosowal zacisk przedliftowy z a8, zeliwny oraz jarzmo z poflita 269x22 to mysle ze dalo by rade upchnac to w 15 calach
ja na takim czym w alu feldze 18stce i tarczy 330 jeszcze spory luz, a liczac roznice w promieniu tarcz 269 a 330 to wychodzi 3 cm, a roznica w calach felg 15 a 18, to neicale 4cm, wiec jest szansa
A wkładając cały set z a8 przedlifta? 269/20
jak wyzej tyle ze bedziesz mial 2 mm ciensze tarcze niz w polifcie
Chcę ktoś kawałek tylnej belki do przymiarek na sucho większych hebli?
Naciapane z bagażnika...
ogolnie z pomiarow wyszla d*pa :) bo nie moglem z boxem wjechac w calosci do garazu zeby dojsc do tylu z kanalu....
luz jaki mam miedzy zaciskiem a felga to ok 6cm
tasma ma 5cm + palec :)
pomiar jazma od sierodka srub cos ok
i jeszcze take cos
felga 19"
to teraz trzeba odjac 19-15 cali i policzyc polowe z tego, czy wyjdzie tyle ile tasna + palec ;d, na moje wychodzi ze wyjdzie i 15 cali wejdzie
Dzieki.
Wychodzi na to ze Pan nie klamal:-D
Wiec wychodzi na to ze moge dac tarcze z busa i z a8 do.Do tej tarczy z a8 musze dac dystans i pewnie szlifowac lekko jarzmo.
Pytanko do Was czy ktos moze podpowiedzie jakiej wysokosci ma byc tarcza z a8 tyl lub z a4 b6 przod pod 280???
Czy jest tylko jedna wysokosc ok 46,6????
jedna
THX
Tak jak mówiles nie sa drogie :decayed:
http://allegro.pl/tarcze-klocki-hamulcowe-audi-a4-b6-b7-a8-przod-280-i5276707640.html
W końcu przymierzałem caly ten złom.
Wiec faktycznie te jarza sa z s8,smiesznie teraz klocuszek taki malutki jest :decayed:
Wsio jest tak jak pisaliscie poza jedną sprawa-przewód hamulcowy.
Ja mam wygiety przewód na zakuciu i przeszkadza to w wkreceniu przelotowej sruby.
Mozna dac przewody z a8 gdyz na zarobieniu sa proste albo przełożyc srube tak by zakucie szło do góry wtedy bedzie ok.
W jakiej odległości powinien być czujnik od koronki abs,dobrze kojarze ze od 0,8 do 1mm???
Teraz pokazuje mi bląd hamulców tak jak przy niskim stanie.
puknij go delikatnei z raz raczka od wkretaka i zobacz czy sie dosunie
O.6 - 0.8mm
Dzieki dla was obu :wink:
ma ktoś gotowy set 280 do a6c5 03r fwd?
Jezeli chodzi o wstawienie 15 pod setap 280 mm z polifta d2 to można pomarzyć o tym.
Postaram sie skołować 16 i zobaczyć czy ona wejdzie.
dlatego taki sam setup ale z zaciskiem przedliftowym powinien wejsc , tzn jest jakas szansa
