Montaż przekładni kierowniczej ze wspomaganiem Servotronic w A4 B8 2007-2012
Jak lepiej wpuścić kabli wewnątrz auta?
  • 5 tygodni później...
Mam polifta i nie przyjmuje kodowania servotronica. Na wlepce też brak 1n1 i 1n3:(
A podobno każdy polift ma servotronica.
W polifcie jest 1N7 elektryczne.
  • Lubię to 1
Czyli elektryczne kodowania nie przyjmuje. Po prostu nie czuję na kierownicy różnicy między comfortem a dynamic. Dzięki za info.
Edytowane przez KiVash
Cześć, chciałem sprawdzić numer modułu i wychodzi na to, że nie mam żadnej litery na końcu. Jak kodowanie servotronica przebiega pomyślnie to śmiało mogę wymienić przekładnię? Pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
Witam, mógłby ktoś mi wyjaśnić dlaczego tylko ta przekladnia z końcówka B podjedzie przy wymianie?
Mam dawce B8 i tam jest servo ale przekladnia kończy się  C, nie ma żadnej widocznej  różnicy w budowie obu.
Co powoduje że nie podejdzie ta z innym kodem.
Dzięki
Dzięki
Na poprzedniej stronie 3 post od dołu masz to samo pytanie, a w kolejnym poście kolega odpowiadał na nie.
W dniu 27.03.2018 o 04:03, Gość napisał:
Servotronic założony. Na postoju i do prędkości 25km/h na kołach 255/35R19 rewelacja. Ale powyżej prędkości 25km/h mam wrażenie że kierownica chodzi ciężej niż na przekładni bez servotronica. Wydaje mi się ze jakos bardziej musze użyć siły niz wczesniej np na łuku drogi lub rondzie. Dodatkowo mam wrażenie ze przekładnia bez servotronica jadąc na rondzie sama się prostowala a po wymianie i jeździe próbnej przy wychodzeniu z łuku kierownica zostala i prawie na chodnik wyjechałem [emoji38] Może to kwestia przyzwyczajenia. Czy wy macie podobne odczucia?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Siema , mam pytanie czy maglownice wymieniałeś bez kanału lub podnośnika ja właśnie kompletuje graty i chcem sam wymienić ale nie mam kanału. Pytanie czy się  da ?
4 minuty temu, darekaudi4 napisał:
Siema , mam pytanie czy maglownice można wyciągnąć bez kanału lub podnośnika ja właśnie kompletuje graty i chcę ją sam wymienić ale nie mam kanału. Narzędzia i wiedza mechanika jest a także kodowanie VCDSem to nie problem. Pytanie czy się da stawiając auto na wysokich kobyłkach ?  Czy faktycznie trzeba unosić silnik aby wyciągnąć maglownice? Wiem że bardzo dużo informacji jest w pierwszym poście i są mega pomocne ale nie działają zdjęcia które by się przydały.
Edytowane przez darekaudi4
  • 5 miesięcy temu...
Ja też się skusiłem na servotronic i jest kolosalna różnica. Masakra była z wyciągnięciem przekładni, a dokładniej z odkręceniem śrub, skończyło się cięciem i nowymi śrubami, ale było warto :)
Witam.
Czy wie ktoś czy 8K0 907 064 A obsługuje servotronik lub jak to sprawdzić. Obecnie nie mam servotronika ale chciałbym zmienić tylko nie wiem czy uda się zakodować po wymianie magla. Dzięki za pomoc.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Mam pytanie czy do magla bez servo można dołożyć  wałek atakujący  z czujnikiem servo. Bo mam 2 takie maglownice i oprócz  walka atakującego reszta jest taka sama. Jest taka opcja że można to przełożyć ktoś coś  wie
  • 6 miesięcy temu...
Pany posiadam taka wlepe. Jaki mam system wspomagania?
Masz QZ7 - elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy, stosowany jako standard w każdym polifcie. Za dopłatą można było dobrać dynamiczny układ kierowniczy 1N7.
  • Dzięki 1
A z polifta można  założyć  elektryczne do przedlifta
  • 4 miesiące temu...
Cześć, wie ktoś czy z audi a5 t8 coupe 2.0 tdi 2010 powinienem się stosować do tego poradnika? Wszystko powinno być tak samo? MCE mam z literą P więc pasuje. Ewentualnie znacie może kogoś na śląsku i okolicach, kto podjąłby się zrobienia tego?
Witam czy maglownice z końcowymi numerami 65P lub 66BX to ta sama maglownica co w pierwszym poście?
Znalazłem po regeneracji i zastanawiam się czy będzie pasować
ALLEGRO.PL
@wrclaguna poproszę o pomoc.
Mam problem z maglownica i muszę kupić drugą. Tylko u mnie jest sterownik 8k0 909 144 B pod spodem litera d, a po vin maglownica 8k1423055BF lub koniec S. Mam do kupienia z końcówka BL ze sterownikem G i nie wiem czy to podejdzie. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź i pomoc.
Edytowane przez Serek321
Mechanicznie podejdzie każda, sterownik jedynie reguluje charakterystykę pracy cewki, która steruje zaworem w maglownicy.
Czyli sterownik mam B drugi numer z literą D to w tym drugim jest B i drugi G to poprostu nowsza wersja oprogramowania? Więc mogę brać śmiało?
