SiMsOneQ 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 W dniu 8.04.2018 o 08:44, MemberA4 napisał: olej G055532A2 ilość 3,5L Zapomniałem dodać, że do skrzyni manualnej 6- biegowej, gdzie taki dostanę najlepiej, albo gdzie go kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zapomniałem dodać, że do skrzyni manualnej 6- biegowej, gdzie taki dostanę najlepiej, albo gdzie go kupić?GJW to 6 bieg[emoji4]Olej dostaniesz najszybciej w ASO lub na zamówienie w sklepie. W ASO też możesz zamawiać na odległość poprzez e-mail [emoji4] ja tak robię nie raz, koszt wys 20zl sobie liczą [emoji4]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akro023 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 (edytowane) jaki olej wybrać do skrzyni ftx 5 biegow? MOTUL GEAR 300 75W90 shell spirax s4 g 75w90 albo ravenol VSG 75w90 ? Edytowane 11 Kwietnia 2018 przez akro023 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Godzinę temu, akro023 napisał: ravenol VSG 75w90 MTF2 75W80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sulfur 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 (edytowane) Mam pytanie. Pacjent 2.0 Alt skrzynia Gbm jeżeli dobrze pamiętam. Psychicznie jestem gotowy do robienia skrzyni ale czy dźwiek "łu łu łu łu łu łu łu łu" (dość cichy ale jak wciskam gaz staje się trochę glosniejszy) na 5 biegu to może być np. objaw zbyt małej ilości oleju czy raczej łożysko szlak trafił? Będę niedługo chyba spr poziom oleju w skrzyni i jeżeli będzie mało to zastanawiam się czy wymiana coś da poza ubytkiem hajsu z portfela czy od razu walić remont. Tak czy siak jaki olej łac do Gbm, ASO czy inny? *cena nie gra roli - ma zapewnić skrzyni odp warunki pracy Edytowane 30 Kwietnia 2018 przez Sulfur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ew89cia 7 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 (edytowane) Panowie, Kilka krótkich i pewnie dla was prostych pytań. Wymieniam sprzęgło aktualnie, skrzynia na stole , podczas wyciągania skrzyni została ona przechylona i wyleciało skądś trochę oleju (podejrzewam że z rurki odpowietrzania?). I krótkie pytania: 1. Czy aby wszystko jest ok że olej wyleciał rurka odpowietrzania skrzyni jeśli ja przechyliliśmy? 2. Wymieniać przy okazji olej w skrzyni czy tylko dolac to co wyleciało? 3. Zakładam że wymieniać, zatem czy do skrzyni FPT olej FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 będzie ok? Może polecacie jakiś inny lepszy? (Norma wg erki do FPT to G052911A2) 4. Ilość jaka wchodzi do skrzyni to 2.75l potwierdzi ktoś? 5. Do wymiany potrzebuje jakieś specjalne klucze? Bo korek wlewowy wygląda mi na torx. Edytowane 10 Czerwca 2018 przez ew89cia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 Nic jej nie będzie jak trochę wyleciało. Jak chcesz to dolej albo wymien sobie. Ja po raz kolejny wymieniłem olej w skrzyni na Shell Spirax S4G 75w90 jestem z niego zadowolony bo parametry ma jak oryginał a nawet ciut lepsze i naprawdę nie jest tak drogi jak inne "polecane" na forum a wiedz że i "cudownego" Ravenola tez miałem i wrażenia nie zrobił na mnie? Ważne żeby byla norma vw501.50 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Panowie, prosze o pomoc w wyborze bo tak czytam różne wątki i mam już kompletny mętlik w głowie, pacjent to A4 B6 1.8T BFB, 2004r, FWD, kod skrzyni HFD. RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 - polecany na forum CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 - polecany na forum RAVENOL VSG SAE 75W-90 - wg wyszukiwarki na stronie Ravenol Pozdrawiam Andrzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 10 godzin temu, andrew01 napisał: RAVENOL VSG SAE 75W-90 - wg wyszukiwarki na stronie Ravenol to jest do dyfra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Dzięki Panowie, pójdzie zatem RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Witam a jaka ilość wchodzi oliwy do skrzyni HCF 6 biegów ja wczoraj zmieniałem i wlałem 2.6 litra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Godzinę temu, marcin120383 napisał: Witam a jaka ilość wchodzi oliwy do skrzyni HCF 6 biegów ja wczoraj zmieniałem i wlałem 2.6 litra wg ETKI ilość napełnienia dla HCF = 3l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 8 godzin temu, turzol napisał: wg ETKI ilość napełnienia dla HCF = 3l Dzięki to co dolac bo jak lałem to już kapało i to kilka razy próbowałem dolewac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Nie sadze ze zalejesz do skrzyni tyle ile podaje producent bez zrzucania skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 8 godzin temu, turzol napisał: Nie sadze ze zalejesz do skrzyni tyle ile podaje producent bez zrzucania skrzyni. to zalezy od sprzętu jakim sie poslugujesz przy nalewaniu oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 6 godzin temu, Dev napisał: to zalezy od sprzętu jakim sie poslugujesz przy nalewaniu oleju Ja wlewałem dużą strzykawką bardzo powoli i tylko te 2.6 udało mi się wlac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Trzeba było zrobić sobie gumowy korek i założyć na.koncowkę węża Wówczas wlejesz ile chcesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 14.08.2018 o 07:42, turzol napisał: wg ETKI ilość napełnienia dla HCF = 3l to jest ilosć podana na "suchą" skrzynię a przeciez przy wymianie nie wszystko wyleci.... więc nie dziwne że te 4 setki zostały w zakamarkach jak chcesz więcej wlać to podnieś lewa stronę auta na lewarku i wejdą te 4 setki jeszcze lub odkręć jedna ze śrub zderzakowych które znajdują się nad czujnikiem cofania i dolejesz olej bez wchodzenia pod auto tylko będziesz musiał dolot od EGRa odpiac żeby rękę wsadzić z grzechotką i przedłużkami do odkręcenia tej śruby (ja tak dolewałem olej kiedyś na leniucha ) Edytowane 15 Sierpnia 2018 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 Pany jaki olej lać do skrzyni HFD, silnik 1.8t manual 5 biegów. Według Etki ma być: G 0 52532. Na forum niektórzy piszą żeby lać G 05291 1. To już nie wiem jaki w końcu lać? Chciałem zaleć Ravenol TSG SAE 75W90 ale on jest pod G 05291 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 Etka nie mówi czasem o G052911A1 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
