Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
3 godziny temu, kamil-vag napisał:
G055532 - 4,5l
W serwisie powiedzieli, że G 0 52532
4 godziny temu, kamil-vag napisał:
Poszukaj kodu skrzyni na wlepce serwisowej, albo w książce albo bagażnik lub tylna kanapa. W 1 poście masz info co i jak...
GDT
Dla GDT - G052911 - 75W90 - także lepkość masz ok... ale ten mobil ma rozjechane parametry względem ORI, pojeździj jeszcze trochę, jak nie ustanie problem z wbijaniem biegu, wlej ravenol ;)
Ten mobil ma:
Lepkość kin., ASTM D 445
[cSt] w 40ºC 102
[cSt] w 100ºC 15.1
A ori ma:
  • Lepkość kinematyczna: 76,6 mm2/s w 40ºC
  • Lepkość kinematyczna: 14,6 mm2/s w 100ºC
Ten mobil ma:
[cSt] w 40ºC 102
[cSt] w 100ºC 15.1
A ori ma:
Dzięki śliczne :) Myślę, że warto już wymienić ten olej, bo trochę już nalatałem. A problem jest cały czas, nie ważne czy rozgrzany, czy nie.
17 minut temu, Roln1k napisał:
jaki olej do skrzyni biegów o oznaczeniu HES
Najpierw uzupełnij profil. Dane auta w szczególności.
HES - G052911, czyli 75W90 - zalej Ravenol.
Panowie,proszę o pomoc,nie bardzo umiem się odnaleźć w tej ETKA mam audi 1.8 BFB według naklejki skrzynia to GGG.nie umiem znalesc jaki olej do tej skrzyni i ile ? Przy zimnym silniku mam problem z dwójka ,jak się rozgrzeje to jest lepiej ale nie idealnie,chce najpierw wymienić olej ,a jak to nic nie da,to bezie trzeba chyba naprawiać.
Godzinę temu, hubi78 napisał:
...,nie bardzo umiem się odnaleźć w tej ETKA mam audi 1.8 BFB według naklejki skrzynia to GGG.nie umiem znalesc jaki olej do tej skrzyni i ile ?
Strona 15 tego wątku.
Witam,
Olej MTF-2 do skrzyni GJW oraz dyfra będzie okey do a4 b7 1.8t q? Czy do dyfra jakiś inny? Jeśli będzie okey to potrzebuję ok. 5l?
VIN: WAUZZZ8E86A134627
Dzięki za każdą odpowiedź.
Do skrzyni GJW ravenol mtf 2 75W80 będzie ok ja do swojego dyfra ETR lałem RAVENOL VSG SAE 75W-90
Edytowane przez influencer
ok dzieki za podpowiedz,czy skoro wchodzi 2.25 to będzie ok jesli kupie 2l ravenol TSG SAE 75W-90 gl4 i do tego takie coś,ARCHOL 9100 250ML nanoboran potasu.Da to  w sumie wymagane 2.25,czy też z doświadczenia polecicie 3l oleju ?
dzięki :) zrobię tak samo.
Panowie, przeszukałem wątek i nie widziałem jeszcze żeby ktoś szukał jaki olej dać do skrzyni HER? I ile wejdzie?
B6 1.8 T quattro BEX
G 052 911 A2 około 3 litrów
Edytowane przez Dev
RAVENOL TSG SAE 75W-90 GL-4  czy RAVENOL MTF-2 75W80 ? Oba niby spełniają normę?
MTF
cześć,
pacjent B7 1.8t Quattro BFB, skrzynia GJW
VIN WAUZZZ8E76A051027
Bardzo proszę o potwierdzenie wyboru. Z wątku wynika, że do skrzyni polecacie Ravenol MTF2 75W80 lub ew. Castrol Syntrans V FE 75W80
Zastanawia mnie jednak co do torsena i tylnego mostu?
Torsena teraz zaczęło być mocno słychać i trzeba coś poratować... lać Motul Gear 300 LS 75W90 / Motul Gear 75W90 -półsyntetyk:co: polecony w lokalnym sklepie /  czy Ravenol VSG 75W90
skrzynia i torser ma  to samo smarowanie tak że ten sam olej.
Skrzynia GJW zalałem CASTROL SYNTRANS V FE 75W80 1LCASTROL SYNTRANS V FE 75W80 (identyczne parametry jak oryginalny olej)  3.5 litra weszło jak spuszczałem stary olej to podniosłem tył delikatnie żeby zleciało lepiej. Do skrzyni profilaktycznie dałem Ceramizer do skrzyń biegów. Stary olej kolor ciemny jak herbata widać że przepracowany.
Tylny most RAVENOL VSG 75W90 GL4/GL5  weszło 1,2litra. Stary olej dużo jaśniejszy niż ten ze skrzyni.
Trochę już pojeździłem wszystko ok biegi lepiej wchodzą zwłaszcza 3 która czasem dziwnie wchodziła i dużo ciszej  w środku.
No to się ładnie zakręciłem :facepalm: byłem przekonany że torsen ma niezależne od skrzyni smarowanie a i mechanik mnie z błędu nie wyprowadził... nawet gdzieś w wątku się takie info przewinęło ale doczytałem - dotyczyło wersji 3,0 V6 ;)
Jak zlewałeś to uniesienie tyłu wystarczyło żeby torsena opróżnić czy jest tam jakiś korek ?  i ten ceramizer jakiś konkretny polecisz ?
Co do oleju w skrzyni to stanie na Raveolu lub Castrolu zgodnie z G 055 532, ale żeby nie było tak jednoznacznie -> poniżej odpowiedź na zapytanie - co polecają - ze strony skrzynie.com.pl (podany VIN itd)
"Do Pana skrzyni producent przewiduje zastosowanie oleju serwisowego G052911A2. Na pełne zalanie wymagane są 3,5 litra oleju.
Olej ten nie należy do najtańszych. Mogę zaproponować tańszy, choć równie dobry, zamiennik tego oleju - FUCHS Sintofluid 75W80.
Olej TITAN SINTOFLUID 75W80 jest olejem w pełni syntetycznym na estrach o lepkości SAE 75W80 i klasie API GL-5 (...) olej ten spełnia m.in. takie normy jak VW G052911, BMW LT1 / LT2 / LT3, OPEL GM 1940182...
...Do tylnego dyfra producent przewiduje zastosowanie oleju serwisowego G052145A2, w ilości 1,5 litra.
Niestety nie mamy w ofercie oryginalnego oleju, ale śmiało mogę polecić olej Fuchs SINTOPOID 75W90."
i co ? :kox:
