Wymiana foteli skóra tapicerek A4 B6 B7 elektryka ledzwie AIR BAG od A do Z
żart oczywiście, ogólnie nie jest to trudne, wszystko jest super opisane, polega na podłączeniu 5 czy 6 pinów, nic nie trzeba programować więc rezaj :) powodzenia :hi:
Miesiąc po wymianie foteli na kubełki wywaliło mi kontrolkę od Airbagów, co to może być ?? dodam, ze wtyczka pod fotelem kierowcy jest lekko luźna, czy to może by przyczyną?? z góry thx za pomoc... :)
Tak :) sprawdz wtyczke i dobrze docisnij gniazdo i wtyke
Też tak miałem ostatnio jak kombinowałem przy wtyczkach, wystarczy docisnąć dobrze i skasować błędy[br]Dopisany: 28 Grudzień 2010, 21:33_________________________________________________A jest to zapewne błąd zapalnika
Odkopię trochę temat.
Sprawa wyglada tak. Kupiłem skórę z sedana, w planie jest wsadzić to do avanta. Jak wygląda przekładka kanapy, pierwsza różnicą to uchwyty do rolety, myślę że da się to zrobić. Druga różnica jest taka że ja mam siedzisko pełne a w tych które kupiłem jest dzielone jak to wygląda z przekładką?? Da się to zrobić czy odrazu lepiej sobie odpuścić i poszukać na podmiankę kanapy z avanta??
mój kumpel dał do przeszycia na stare fotele (mowa o tylnej kanapie bo zakupił podobnie jak ty) skore i wszystko cacy... i nie trzeba szukać
  • 2 miesiące temu...
Powiedzcie, co to za włącznik? [zaznaczony strzałką]
Będą pasować do mojej A4?
Będą na 100% ponieważ są z B7 .
A od czego jest ten włącznik? [czerwona strzałka]
Katapulta :polew: a tak serio to ciężko powiedzieć ori to raczej nie jest ktoś sobie cos dorabiał :)
A to nie masaż?
Tzn? Nie słyszałem o tym :mysli:
Moim zdaniem, może ktoś sobie rezał te stołki i nie zmieniał np. klimatronika na grzanie tyłka, może poprowadził tylko zasilanie i załączał grzanie na guziczku. Może i dość prymitywnie, ale zamiast zmiany klimatronika, to wystarczy przełącznik za parę zł…
Czy tak
wygląda od wewnątrz tylna pokrywa fotela s-line z B7?
Będę musiał zajrzeć do środka [montaż LCD w zagłówkach] a nie chcę zniszczyć tej pokrywy :no:
Chodzi mi o dokładną lokalizację tych górnych zatrzasków
  • 4 tygodnie później...
panowie mam pytanie apropo czy prowadnice od foteli S-line z B7 beda pasowaly do moich z B6 ( sprzedawca ma fotele z B7 S-line i zaznaczył ze jeden fotel jest zablokowany na szynie-co to znaczy??
Fotele mogą być z autka po wypadku i szyny nie pracują prawidłowo, krzywe, zciśniete itp - ten mechanizm jest solidnie wykonany i raczej odporny na uszkodzenia w tak młodym wieku.
Troche inaczej sprawa wygląda przy pełnej elektryce fotela, tam silniczki mogły sie w jakiś sposób poodkręcać.
Najlepiej zapytaj sprzedawcy co to znaczy "zblokowany na szynie" bo my bedziemy wróżyć z fusów.
