stuki w zawieszeniu-brak luzów
Witam .Tak jak w temacie ,coś mi puka w prawym kole,rozebrałem wszystko i okazało się że nie ma luzu na żadnym z wahaczy ,stabilzator ok jest możliwe że smar wewnątrz sworznia redukuje luz szarpiąc go ręką?
może klocki pukają ? albo jest luz gdzie indziej
A na szarpaku byłeś? Może wtedy coś wyjdzie.
ostrożnie z tymi szarpakiami ,nie jednemu już gumy na wachaczch po szarpało
tak na szrpakach nic nie wykazało, amory 65%sprawności ,chyba zaryzykuję i wymienię 2 dolne wahacze.
końcówki drążka kierownicy?
to już jak chcesz ,ja bym je wyjął i obadał na imadle ,bo sie okaże ,że to nie to i kilka stówek jesteś w plecy.
Wahacze wymienione i pudło- klepie dalej,zapodałem regenerowane ,myślę że wytrzymią z 50 tyś,stare były oryginały LMF przebieg 220tyś
po wymianie wszystkiego komplet wachaczy i końcówki
mi pukało to gówno co się wkręca do maglownicy
to się nazywa drążek kierowniczy
siedzi w tej gumie co wychodzi z maglownicy
a wygląda tak:
jedno idzie do maglownicy a do drugiego wkręca się końcówka
też strzeliłem zdziwko jak po wymianie wszystkiego nadal tłukło
Zauważyłem że kiedy robię krótkie ruchy kierownicą przy zgaszonym silniku cos puka ,obstawiałem maglownicę ale to też może być ten drążek.
no może
nie wyczujesz tego ręką
ja dopiero jak wyjąłem to poczułem luz
kurcze tez mam wlsnie stuki z lewej strony i na przegladzie nic nie wyszlo...chyba zajrze do tego drazka. wczesniej mi stukalo w b6 i tez zaden wahacz nie mial luzu a teraz w b7 stuka tak samo i nie ma luzu...
jaki koszt tgo drazka??
Zregenerowałem magla,nowe drazki i koncowki i dalej puka z lewej strony.
Moze krzyzak na kolumnie kierownicy?
Ta sztyca co łączy sie z maglownica.
Ma to jakis nr??
U mnie własnie też coś dziwnie stuka z prawej strony, jak skręcam w lewo. Np. jak jadę rondem i są drobne nierówności. Posprawdzałem, i luzów nie ma. W tym miesiącu mam przegląd, więc każę dokładnie posprawdzać znajomemu.
mi pukało, co prawda z tyłu, ale było to na tyle irytujące, że jeździłem po warsztatach i szukałem przyczyny. A mechanicy tylko wzruszali ramionami, że zero luzów i wszytko ok. Tyle, że późnij skojarzyłem to pukanie z wymianą klocków hamulcowych. Może to zabrzmi dziwnie, ale raz wpadkłem w jakieś koleiny i pukanie ustało. Od tej pory wszytko ok. I bądź tu mądry.
śruba sie jakas odkrecila i dlatego ,dlatego ja w razie czego jak cos dokręcam w zawieszeniu itp to biore w ręke klucz dynanometryczny i ustawiam wiecej o conajmniej 5-10KN wtedy jest pewnosc ,że sie nie odkreci
Czasem zawieszenie sprawne bez luzów a stuka.
Miałem tak u siebie i kilka rzeczy wymieniłem (wahacz dolny, drążek, końcówkę) i nadal stukało.
Okazało się że to amortyzator.Założyłem na próbę używany i nastała cisza.
Po prawie trzech latach znowu czasem coś stuknie chyba właśnie ten amortyzator
U mnie też stukało, a na wahaczach nie było luzu. Założyłem 4 nowe górne + poduszki amortuzatorów+ sprężyny eibach prokit i nie stuka. Chyba wymiana poduszek pomogła bo stare były już mocno sciśnięte.
U mnie tez stukalo z przodu z lewej strony ,wymienilem amortyzatory i sprezyne i przestalo stukac.
U mnie stuka podczas skrętu,  podczas ruszania i gdy jadąc tak z 60 km/H nagle  spuszcze z obrotów.  ciągle jest taki mocny stuk z prawej strony. Coraz częściej to słychać.  dla ciekawostki dodam że tak jest w cieplejsze dni. Zima raczej tego nie było.  zmieniłem amor na inny dalej to samo. Zmienione przeguby wewnętrzne dalej to samo.  może to przegub zewnętrzny?
