[ B6 - BBK] s4
co by tu duzo pisac:
2005 audi s4 200.000km
silnik BBK 4.2 v8
skrzynia man 6
kolor srebrny
felgi orginalne "avus" ? 18
a w wyposazeniu chyba to co zdazylem zauwazyc wersja kanadyjska:
-zegary w km/h bez wstawek milowych
-ta opcja ze nie ruszysz bez sprzegla
-szyberdach
-czarne skory recaro
-czarna podsufitka
-sciemniajace sie lusterka kompasem czy jak to sie zowie
-standardowe radio 6cd i kaseciak na widoku :)
- no i duzo duzo gadzetow jak to w skach nie znam zbytnio sie na audi wiec nie bede wymienial bo pewnie sporo pomine ale ile raz ywsiadam tyle razy odkrywam cos nowego
auto ma troche kosmetycznych pier**l do ogarniecia ale jak na 200.000km i 9 lat to nie jest zle
wewnatrz mam dwie rzeczy do ogarniecia schowek pasazera sie "wysypal"
ale to chyba standard w b6/b7 i plastik do wpinania pasow od kierowcy
na zewnatrz musze ustawic przednia prawa lampe i wymienic prog od strony kierowcy (pewnie spadl na lawarku nie mniej jednak ogarnie sie to w trakcie kosmetyki rysek i zadrapan
co do modyfikacji w planach:
-blade'y na drzwiach w 3m karbon
-ten plastik przy wydechach tez 3m carb
-cupra lip z przodu
-wydech magnaflow koncowy, chyba ze okaze sie (po zglebieniu tematu) ze mozna pociagnac kompletny wydech bez problemow z wyskakiwaniem "check" oraz bez reperkusji na Emission test to zrobimy pelny przelotowy bez katow magnaflow z Xpipe czy jak tam sie to zwie zeby ryczalo :) a moze co km wpadnie ale bardziej mi na dzwieku zalezy
-amory pewnie bilstein b16 - z zaufania do marki
-no i wymiana opon bo teraz sa jakies chinskie evergreeny a musi byc cos cos bedzie sie tryzmalo drogi latem i zima pewnie conti albo micheliny pozatym ma byc na co dzien do pracy na weekend do parku i na lekkie zabawy na torze
a w srodku?
plan byl aby wrzucic RNSe ale jesli trzeba bedzie miec na dachu tego ogonka i rzezba jakies wiercenia itp to odpada pogodze sie z kasieciakiem ;)
mial byc srebrny trim ale to ciemne drewienko z dnia na dzien coraz mniej przeszkadza i coraz bardziej podoba sie :)
i bedzie kiera najchetnie jak w nowej tts/ttrs, ciemna, perforowana, 3ramienna, z okraglym srodkiem (piekna)
i tylko dbac o silnik :) bardzo fajny zwierzak
i to by bylo na tyle mam jakies liche zdjecia po zakupie ale jak bedzie czas to zrobie lepsze i wrzuce
piszcie komentujcie doradzajcie ;)
Fajna sztuka :wink: Co do RNS-E - to nie trzeba żadnego ogonka na dachu i nic nie wiercisz, antenę można upchać w niewidoczne miejsce :naughty:
Powodzenia w modach i bezawaryjności! :decayed:
piekna :slina:
srodek widac ze zadbany :kox:
dbaj o nia i powodzenia w modach
z tej folii 3m na zew bym zrezygnowal bo bedzie kiszka
"Ameryka pół Kanady" piękna sztuka, a jak zadbana :kox: . Jeszcze tylko rnse i carbony wlecą i jest już full :naughty:
z tym 3m chce taki efekt osiagnac jak na b7 kolegi
no i jakosc foli 3m jest fantastyczna
natomiast co do RNSe'a ciekaw jestem jak bedzie z funkcjonalnoscia pełnego menu?
czy nie bedzie "martwych" opcji ktore przykladowo dzialaja w b7 a w b6 juz nie beda i jak to sie zgra z ta kiera z ttski?
jak zbiore czesci do kupy to racze jbedzie mi to podlaczal ktos kto sie na tym zna ;)
Niezła maszyna... :-)
Wszystko będzie banglać tak jak trzeba, ładuj kiere z TT RS i RNSA :D
tak dokladnie w b6 widzialem w kilku egzemplarzach podczas poszukiwan auta ale zastanawia mine jedno w b6 RNS nie byl obslugiwany z kierownicy bo ona byla taka sama jak u mnie czyli bez przyciskow i widzialem 2 takie przypadki i zastanawiam sie czy to byly poprodukcyjne upgrejdy czy jak?
druga sprawa mnie nurtuje czy RNSe w b7 roznil sie od tego w b6 czymkolwiek chodzi mi o soft i funkcjonalnosc?
W b6 3ramienna byla bez multi.
Dopiero w b7 byla.
Mozesz bez problemu aadoptowac z b7.
Fajna sztuka! Dawaj RNSE najlepiej LED i do tego kierę z Tetetki RS i będzie świetnie. :wink:
Toć ze sa. Najpierw byl zwykly lcd a teraz jest led i podobno lepiej dziala tzn szybciej .
Koledzy zapomnieli dopisac ...zaloz wieksze ....jak najwieksze hamulce zeby to jakos wygladalo :grin:
Choc osobiscie zostalbym przy tych ktore masz obecnie ale przygotuje sie na duza presje w tym temacie :grin:
Wystarczy dobry klocek
Dobra fura :kox: jak zrobisz wydech to muzyka dla uszu :-)
wydech jednak bedzie kompletny, chyba magnaflow podbno ladny i soczysty-zobaczymy
a co do kol jak zostanie na dluzej czyli na przyszly rok to do wiosny cos tam wymysle :)
a jak z rozrządem? nie kepie nic przy odpalaniu?
  • 4 miesiące temu...
rozrzad wydaje sie byc w dobrym stanie bynajmniej w porownaniu do tych s4ek ktore ogladalem zanim sie na ta zdecydowalem
a klepania nie ma jeszcze i oby jak najdluzej
od ostatniego razu minelo troche czasu auto zrobilo 10.000km mozna powiedziec bez problemowo
2 razy wlaczyl sie check engine zwiazany przednia lewa lampa ktora ma nieszczelnosc i tendencje do parowania check wlaczal sie gdy w wilgotny dzien uzywalem swiatel "dlugich" i w tej lampie sie wlasnie zawieszaly te swaitla i wlaczal check. Znajomy podeslal mi rozwiazanie to jest wymiana oringow poziomowania lamp po ktorym parowanie ustepuje i jak znajde wolna chwile to zajme sie tym problemem pozatym spalanie srednie oscyluje ok 14l co wydaje sie rozsadne odnosnie osiagow, auto dostalo duzo dobrej chemii i jak mam tylko czas to staram sie czyscic i pielegnowac :)
udalo mi sie tez przed urlopem znalezc minute zeby strzelic pare fotek lepszego sortu
na dniach wymiana oleju/remote starter/ i zabezp spodu przed sola i zimowki
pozdrawiam
Upadate kilometry leca 215.000
auto caly czas jest wiernym kompanem podrozy
od ostatniego razu wyszlo kilka pierdolowatych usterek
a to przewod od spryskiwaczy, przewod od wspomagania(dosc popularna usterka zwiazana z wiekiem auta i prawdopodbnie wada materialowa ktora szczegolnie teraz w 9-10 letnich s4 wystepuje)
no i urwala sie oslona pod autem po stronie pasazera
pare zdjec z ostatniego wypadu - s4 w swoim zywiole
i maly bonus z nudow
View My Video
