Zestaw naprawczy włącznika świateł
Tez zakupiłem to cudo, dałem rade rozebrać wszystko bez ciecia. Miałem problem z działaniem jak paru poprzedników którzy zakupili nowy włącznik. Najprawdopodobniej nie działało poprawnie bo zostało wyciągnięte i wsadzone na siłe przez co poodginały sie blaszki w środku. Wystarczyło je lekko docisnąć żeby każda stykała i działa jak powinno, w moim przypadku 2 były odgięte i dlatego nie działało prawidłowo.
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich.
Dzięki wskazówkom tutaj zamieszczonym właśnie wymieniłem zestaw naprawczy. Mam jednak jedno małe ale i problem- nie działają mi światła przeciwmgłowe przednie- ani akurat ta dioda nie podświetla na czerwono, włączając te światła też nic się nie dzieje, a tylne jak gdyby nigdy nic.
Czy komuś przychodzi coś do głowy co mogłem zepsuć? Wszystkie blaszki od kostki całe, nic nie pogiąłem...
Czym ciąłeś ? ja ciąłem ręczną piłą do metalu i najprawdopodobniej zbyt mocno mi na boki latał i w środku blaszki odgiąłem i coś nie styka teraz .
szlifierka w rękę i nie ma co sie czaić.
Taką właśnie małą szlifierką, nic nie wyglądało na uszkodzone, stąd moje zdziwienie, ale skoro nawet dioda nie podświetla to chyba wykazuje jednak uszkodzenie czegoś ?
Pytanie nasuwa się jedno: jest sens poprosić kogoś o sprawdzenie/ naprawę czy od razu szukać całego zestawu ? :)
Zamówiłem ostatnio na allegro za 7,90zl., bo mój już był nieźle obdrapany. Wymiana 10min, jakość bardzo dobra, wszystko bardzo dobrze spasowanie- nic nie lata, efekt zadowala:) Polecam
  • 4 tygodnie później...
Dajcie link do jakiegoś sprawdzonego zestawu (bez AUTO) ;)
Kup od razu dwa :) Nie wiem jak u innych ja włącznika używam sporadycznie bo mam światła DRL a po pół roku z mojego zestawu naprawczego już farba złazi. No chyba ,że trafiłem na jakiś słabszy zamiennik.
U mnie juz z rok, nie ma DRLów, a wyglada ciagle jak nowy. Bralem kiedys u goscia na gieldzie za 12zl chyba calosc. ;)
Witam. Robiłem to koledzy i robota dziecinnie prosta:) tzn aby wyjąć cały przełącznik trzeba wdusić przycisk do środka na ok 1 cm, tak trzymajac wduszony przekręcić w prawo w pozycję świateł postojowych i wtedy pociągnąć do siebie. Przełącznik sam wyskoczy. Co do zestawu naprawczego to tak. Aby zdjąć tą okrągłą ramkę z ikonkami należy odpiąć ją z trzech zatrzasków(dziecinnie proste). Jeśli chodzi o pokrętło trzeba się trochę pobawić ale poszło mi jak po maśle. Tzn, poniżej daję foto i tłumaczę. Przekręcamy pokrętło w prawo i wyciągamy do siebie,(tak jak byśmy zapalali światła przeciwmgielne), pokrętło wyskoczy na ok 1 cm. Tu gdzie jest czerwona linia to na tej wysokości ostrym nożem ciąłem dookoła tak, że element poniżej tej lini odpadł i wpadł do środka. Później już użyłem diaxa(nie było ryzyka, że coś uszkodzę więc po co bawić się nożem). Tzn tu gdzie jest żółta linia po obu stronach wypukłego guzika w dół obciąłem diaxem. Teraz miałem jak na dłoni dostęp do dwóch zatrzasków trzymających pokrętło. Oba zatrzaski po obu stronach odchyliłem nożami z ostrym czubkiem, pociągnąłem pokrętło do góry i wyszło delikatnie. Zamontowanie nowego pokrętła i ramki to kwestia wduszenia. Teraz wygląda jak nówka:)
Witam. Ja poszedłem na skróty i wymieniłem cały włącznik świateł na chromowany od passata B5 (zamiennik). Całość 5min. roboty. Wszystko działa i wygląda OK.
Gdyby ktoś był zainteresowany to brałem ten http://www.dlaauta.eu/product-pol-6132-VW-Passat-B5-96-04-przelacznik-wlacznik-swiatel-CHROM.html
Całość pasuje plug&play.
może i pasuje tylko gdzie masz podświetlenie działania przeciwmgielnych :whistling:
Pasuje również od octavi tyle ze włącznik jest delikatnie inny i jest przestawiony o jakieś 15-20 stopni w prawo względem oryginału. Przejeździlem na takim włączniku 5 lat i nikt nawet się nie domyślił ze to nie ori.
Kiedyś nie było zestawów naprawczych po 10zl teraz.
Dla mnie to przestawienie o stopnie byłyby nie do przyjęcia.
U mnie wygląda to tak:
Mega porażka :facepalm:
Fakt. Nie mógłbym jeździć z myślą, że mam coś takiego ;)
No ja bym nie mógł widząc te krzywe ikonki.
Oryginalny włącznik kosztuje ok 370 zł taki włącznik można kupić nowy za 200zł.
W aucie wartym 10tys to duża różnica.
Można kupić w dobrym stanie na swap za 100.
