Langista 456 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Też te testy są średnie według mnie. Silnik ma smarowanie cały czas, a w jego testach to to praktycznie w ogóle smarowania nie ma bo widać jak olej rozwala po całym otoczeniu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randor 50 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 10 godzin temu, ELLIOTT napisał: Ravenol nie potrzebuje już dodatków. Odnośnie michałka, nic szczególnego (łysy nawet poleca bo hajs dostał, mylą pojęcia oznaczeń podatkowych i cisną kit dalej) . Piotrusia testy tylko i wyłącznie do popcornu można obejrzeć(co próbka inny wynik). Jedynie niezależne badania laboratoryjne, uświadamiają nas z jakim produktem mamy do czynienia.. O Łysym i jego wciskanych kitach nie chciałem już nawet nic pisać. Jego kanał to coś pokroju mango TV. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chlenix1337 1 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Jestem przed wymianą oleju, poprzedni właściciel lał shella 5w40. Zalać tym samym czy zmienić na LM? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 8 godzin temu, chlenix1337 napisał: Jestem przed wymianą oleju, poprzedni właściciel lał shella 5w40. Zalać tym samym czy zmienić na LM? Jak Cię stać to zmień na LM ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 16 godzin temu, k232 napisał: Jak Cię stać to zmień na LM ? No proszę Cię. Rozumiem że poprzedni post napisał właściciel który nie ma ochoty na chociażby pobieżnie przejrzeć temat gdzie miliony razy padało takie pytanie i odpowiedź ale stary forumowicz nie powinien już zwracać uwagi na takie rzeczy. Ogólnie to uważam że ten temat powinien być już dawno zamknięty a dla leniwych za zadawanie takich pytań powinno od razu dawać się bana i zakaz pisania przez co najmniej pół roku. O! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Dlatego mu tak odpisałem bo jak wiadomo odpowiedź już dawno została napisana ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hervi89 58 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 A ja proponuję zrobić sondę i to nie jaki olej polecamy a jaki sami lejemy, temat zamknąć i pytań nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matt7955 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 1.8T AGU 210KM/360NM więc trochę dostaje po gaciach i niestety zalany motul 10w40.. Chce przejść na 5w40, lać jakąś płukankę przed zmianą? Na początek chce zalać Motula X-cessa 5w40, a dalej sie pomysli z ravenolem czy lm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 4 minuty temu, Matt7955 napisał: 1.8T AGU 210KM/360NM więc trochę dostaje po gaciach i niestety zalany motul 10w40.. Chce przejść na 5w40, lać jakąś płukankę przed zmianą? Na początek chce zalać Motula X-cessa 5w40, a dalej sie pomysli z ravenolem czy lm. najpierw płukanka a potem micha w dól i czysczenie smoka oliwa 5W40 bez C3 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matt7955 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 A płukankę jakąś konkretną lać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 motul albo LM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
okoG60 0 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Witam. Przeglądając ten wątek widzę że generalnie króluje przekonanie że oleje motul lub LM są najlepsze. Tu jeden przykładowy test oleju na zrywanie filmu olejowego. A tutaj obszerny spis przetestowanych olejów przez tego testera. Zapraszam do lektury: Oleje silnikowe zestawienie / Motor Oil Comparison / Piotr Tester - Arkusze Google DOCS.GOOGLE.COM Arkusz1 Summary - All tables,<a... Oleje silnikowe Tabela 1kg / Engine oils Board 1kg / Piotr Tester - Arkusze Google DOCS.GOOGLE.COM Arkusz1 Najlepsze wyniki w testach tarcia/ Best results so far in friction tests,If you want to help?,<a... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Już było omawiane. Ten test nie jest dobry, bo pokazuje tylko, który z tych olei jest gęstszy, i dłużej zostaje na śrubie. W silniku masz ciągły obieg oleju. Powinien zrobić taki test jak ta śruba jest ciągle smarowana, w tedy byłby sensowny wynik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
okoG60 0 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Przecież jest cały czas smarowana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 2 godziny temu, okoG60 napisał: Witam. Przeglądając ten wątek widzę że generalnie króluje przekonanie że oleje motul lub LM są najlepsze. Tu jeden przykładowy test oleju na zrywanie filmu olejowego. A tutaj obszerny spis przetestowanych olejów przez tego testera. Zapraszam do lektury: Oleje silnikowe zestawienie / Motor Oil Comparison / Piotr Tester - Arkusze Google DOCS.GOOGLE.COM Arkusz1 Summary - All tables,<a... Oleje silnikowe Tabela 1kg / Engine oils Board 1kg / Piotr Tester - Arkusze Google DOCS.GOOGLE.COM Arkusz1 Najlepsze wyniki w testach tarcia/ Best results so far in friction tests,If you want to help?,<a... Te testy to takie 2/10 w silniku panują inne warunki, zmiany temp. itp. itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Z resztą widać to w życiu. Gdyby te testy miały odwzorowanie w rzeczywistości, to musielibyśmy po 10k km blok silnika wymieniać.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Venovsky 2 Opublikowano 11 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2019 Ja tylko dodam, że po przejściu z Motul X-Cleana 5W30 na X-Cess 5W40, zauważalnie zmieniła się na lepsze praca silnika oraz nieco mniejszy ubytek oleju między wymianami. W tym momencie jest to ok 0,5l na 8/9kkm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc321 1 Opublikowano 11 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2019 Pisałem we wcześniejszych postach, że po przejściu z LM na motula xcessa również zauważyłem mniejszy ubytek oleju między wymianami. Imo oba oleje są bardzo dobre, sprawdziłem na własnym aucie i wolę motula. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randor 50 Opublikowano 11 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2019 A ja mam dokładnie odwrotne odczucia:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc321 1 Opublikowano 11 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2019 (edytowane) Wiadomo, ile osób tyle opinii. U mnie częściej gości motul ? Edytowane 11 Września 2019 przez franc321 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
