Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
...a na końcu korba wychodzi bokiem :decayed::kox::banan:
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 770,1 tys.
I dlatego najlepsza opcją do tego silnika bedzie 15W40.
Witam wszystkich
czytam i czytam od miesiąca wątki na forum ile się da:)) głowa aż kipi jestem po zakupie 1.8 t bfb z LPG jest w trakcie remontu głowicy bo gniazda siadły na kartce doszukałem się że ostatnio zalany był Castrol EDGE 10/40.
Pytanie czy po remoncie góry mogę zalać co chcę np polecany LM 5W40 czy robić jakieś dotarcie na czymś innym.
Wlej 5w40 LM a jak chcesz koniecznie inny to motul/valvoline 5w40
Makaba,Beyerbrown dzięki
Dev myślałem że pomożesz ale robisz sobie jaja, ;)
Wystarczy przejrzec dwie ostatnie strony aby wiedziec co wlac sensownego do silnika.
Do Twojego auta tylko porzadny full (LM Motul Valvo Millers) zadnych smiercsyntetykow.
Ale przy remoncie góry + pierścienie muszę go jakoś szybciej zmienić, czy mam robić płukankę np po 1000km i zalać ten sam odmę mają wyczyścić bo zdejmą michę? Czy przy takim remoncie robi się docieranie? auto miało 340tyś/km z tego połowę na gazie.
Edytowane przez _Michał_
Zmien po 5000km
witam ,
od 2 miesięcy mam zalany Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30, w tym czasie zrobiłem ok 3000km , dolałem 250ml normalne zużycie ? Auto po programie , sporo ostrych startów. Jeździć do 5000km czy już zmieniać na LM?
A jak wymienisz uszczelke pod pokrywa zaworow,miska i napinaczem to nie będzie miało gdzie wyciekac
ten remont czym byl spowodowany?
340przebiegu na 1.8T to pestka
Pewnie oliwę chlał
Kolego Dev dzisiaj odebrałem turbo z reampoland a tam powiedzial mi facet żebym nie zmienial oleju 10w40 na 5w40 bo się silnik wyplucze i oringi popuszczaja a mi wczoraj mechanik zrobil plukanke i wyczyscil smoka a dzisiaj zmieni napinacz i łańcuch z Aso. I co robic ? Turbi zminiam no moje się roszczenilo od strony zimnej i poci się. Olej chce wlać motul 8100 xcess 5w40
Bzdura i tyle.
Ja zmieniałem i nic się nie wypłukało.
A dlugo tak juz jeździsz? Ja mam okolo 230tys przebieg i oliwy nie brał
Powiedz im zeby mocno sie rozpedzili i zay...li łbami w sciane, debile jedne.
pozniej placza ze turbiny wracaja na reklamacje. Nic dziwnego skoro wciskaja ludziom ciemnote zeby lac g...o do silnika.
Edytowane przez Dev
ma sie wyplukac, do bialej kosci
Jak go brałem to wiedziałem tylko że głowica do robienia nie wiem z jakiego powodu poszła. Pokazali mi ją to wszystkie gniazda siadły pewnie jeździł na źle ustawionym gazie. Podobno jak niemcowi krzykneli koszta naprawy w niemieckim warsztacie to zdecydował się go sprzedać. Minus taki że nie wiem czy profilaktycznie wymienić łańcuszek i uszczelnienie czy dopiero potem jak by było coś nie tak.
Kuba masz sprawdzonego jakiegoś gazownika w trójmieście który by mógł sprawdzić instalację i ustawić ją porządnie.
Lata temu jak kupiłem b5 z przebiegiem ponad 200 to latał na mineralu do 220 coś koło tego. Zmieniłem n 5w i gonił bez wycieków do prawie 300.
Łańcuszek kosztuje 100zł, jaki to koszt przy tym który już poniosłeś...
