Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Z tym ze ten olej nie ma normy VAG.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 770,8 tys.
Witam, audi jak w opisie. Kupiłem ostatnio audi z niby świeżo wymienionym olejem. Gość mówił 5w40 ale co i jak nie był w stanie powiedzieć bo wymieniali mu w warsztacie(filtr nowy więc raczej nie ściemniał). Jednak wole wymienić olej, co mi polecacie? Jak się domyślam trzeba zrobić płukanke :) Wcześniej oczytałem sporo stron i mniej więcej wiem jak ją zrobić. Proszę tylko o link do dobrego oleju i płukanki. (Ile litrówy ma być ten olej? + zapas na dolewke w razie W). Najlepiej kupie od kogoś z forum bo widzę niektóry tutaj mają ciekawe sklepy.
Mam jeszcze jedno pytanie, jak odkręcam korek oleju to widzę taki osad(link zdj pierwszego) jak się domyślam nie powinno być takiego osadu. Pytanko nr 2 jest takie(do linku nr 2) tu gdzie wskazuje palcem miałem jakiś osad na wzór piasku, ciężko powiedzieć bo przeczyściłem wszystko. Czy z tego powodu powinienem się martwić? :) 3 link zdj korka z osadem który pozostał(dzisiaj przeczyszczę go ładnie i zobacze za jakiś czas czy robi się osad po wymienie oleju) HELP ME!
1. https://zapodaj.net/f9da947badc09.jpg.html
2. https://zapodaj.net/d98924cc22bda.jpg.html
3. https://zapodaj.net/476e2d2c024c4.jpg.html
Edytowane przez reganajax
Może nie w temacie ale w temacie olejowym,mianowicie mam takie pytanie posiadam audi A4b6 1.8t bfb 163km i wchodzi 3.8l oleju a z koleij znajomy ma a3 1.8t 150 km i do niego wchodzi 4.7 l oleju. Skąd taka rozbieżność co do ilości oleju skoro to taki sam silnik?
A sprzedawcy z forum niech zejdą z ceną :P
Moje ostatnie zakupy w Galon na 550zł, zaś ten sam zestaw u forumowych "kolegów" to 600 + KW... no comment. Polecam Galon Oleje!
Jeśli ktoś ma do zaoferowania " lepsza " cene to PW. Jutro wieczorem zamówie zestaw z Galonu najwyżej jak nic sie nie trafi :)
Dzięki BeyerBrown :D
Odpowie ktoś mi na moje pytanie?
Co masz na mysli mowiac, ze to te same silniki? Ty masz wzdluzny silnik o kodzie BFB, a w Audi A3 zapewne jest poprzeczny o innym kodzie wiec taka sama to one maja co najwyzej pojemnosc ;)
Racja w a3 jest poprzecznie montowany silnik a w a4b6 podłużnie. Czym to się różni i który silnik jest lepszy pod względem modyfikacji i zamontowania jego? Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat.
Jak nie wiesz ile wlać to wlej tyle by na bagnecie poziom oleju podchodził pod MAX :P
Czyli 3 litry możesz wlać na pałę a pozostałe już z wyczuciem, co chwilę kontrolując jego poziom.
Już sam fakt użycia innej wielkości filtra wpłynie na ilość oleju jaka wejdzie, żeby poziom był na max... Rób jak Kolega wyżej radzi.
U mnie w BEX wchodzi 4.2l (z zalaniem filtra oleju) i mam max.
Olej kup 5L Motula lub Millersa 5W40 + płukankę Millersa. Co do osadu to najlepiej jest jeszcze wyczyścić smok pompy oleju, robiąc wcześniej płukankę a potem zdjąć michę i wyczyścić wszystkie syfy. Robił mi mechanik taki zabieg i okazało się że w smoku były kawałki sylikonu.
Koledzy szybkie pytanie, jaką płukankę zastosować?
LIQUI MOLY 2640 ENGINE FLUSH czy LIQUI MOLY 2662 PRO-LINE
http://allegro.pl/liqui-moly-2640-engine-flush-plukanka-do-silnika-i5230809931.html
http://allegro.pl/liqui-moly-2662-pro-line-engine-flush-plukanka-i5978071514.html
Biorę pod uwagę tylko ten sklep bo mam w nim zniżkę, a zamówiłem już olej liqui moly high tec 5w40 z filtrem i chcę wylać obecny Valvoline vr1 5w50 który wlałem jesienią i nadaje się do... napewno nie do seryjnego 1.8t
Edytowane przez dam18t
Lej pro line ja zawsze ją kupuje
Do 1.8T
wydukane na T3
Całą taką butle zużyć na jeden raz? olej będzie wymieniany po 6tysiach.
Jest jakaś różnica poza ceną między tymi płukankami?
Jeszcze jedno pytanie, lać przez bagnet czy przez korek? Ostatnio jak przechodziłem z 10w40 na 5w50 to płukankę millersa wlałem przez bagnet.
Lej przez bagnet.
Cześć! 1.5 roku temu kupiłem a4b6 BEX. Od początku leje olej Liqui Moly 5w40 high tech. Zbliża się kolejna wymiana, już chyba 5 i zastanawiam się czy pierwszy raz wlać plukanke do silnika LM? Olej wymieniam co 10 tysia. Już kiedyś chciałem wlać to mechanik odradzil bo nagary mogą w szklanki wylecieć(?).
Ja wybrałem 2662 z linii ProLine, niedługo go użyję:
http://www.liqui-moly.pl/produkty/pro-line-1/engine-flush-pro-line-2662-detail
w paszporcie produktu napisali o nim:
- skuteczne i szybkie czyszczenie,
- neutralny wobec uszczelek,
- zgodny z katalizatorem,
- wysoka skuteczność,
- nie zanieczyszcza środowiska naturalnego,
- łatwy w użyciu
Zaś w "zwykłej" płukance LM (2640) we właściwościach wyczytać można:
- delikatnie i szybko czyści
- neutralny dla uszczelek i innych materiałów zainstalowanych w silniku
- kompatybilny z katalizatorami
- wysoce ekonomiczny
- nie zanieczyszcza środowiskowa
- prosty w użyciu
Albo płucze się delikatnie albo skutecznie, wybór należy do Ciebie :hi:
Wcześniej używałem płukanki Motula, zero problemów.
Masz odpowiedź :hi:
PS. Wlej cały pojemnik.
Mechanik raz, że bzdury gada, bo pewnie nigdy płukanki nie stosował. I się zwyczajnie boi, że będziesz miał do niego pretensje gdyby ziściły się jego obawy.
Dwa, to stosując tak wysokogatunkowy olej już od kilku wymian to w środku silnika masz czyściutko jak w gabinecie lekarskim, tym bardziej nie miej więc żadnych obaw przed wlaniem płukanki. Dzięki niej nie obciążysz świeżego oleju zadaniem czyszczenia/pochłaniania (ewentualnego) brudu po starym, (być może) już przepracowanym. Acz po 10tyś. na 99% ma on jeszcze duże możliwości dyspergująco-czyszczące. Chyba, że masz ciężką nogę i jeździsz dużo w mieście :)
Edytowane przez BeyerBrown
I to jest jasna odpowiedź na zadane pytanie ? o to też mi chodziło czy jest sens skoro leje taki olej ☺ tym razem wleje plukanke ☺ dzięki za odp, trochę w stylu Jamesa Maya ☺
niektóre wersje przeznaczone na export do krajów o cieplejszym klimacie np. Hiszpania miały powiększoną pojemność miski olejowej, miało to poprawić chłodzenie silnika
