Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Ostatnio testuje ravenol vst 5w40. Olej o wiele tańszy od LM sht 5w40, a jakościowo ten sam poziom albo i lepszy.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 757 tys.
Mówisz o tym? Link. Jest nawet oficjalny sklep na Allegro, Motul takowego nie ma. Pokazałem bańkę litrową, bo szukam czegoś na dolewkę do LM SHT. Jeśli jest lepszy, to dlaczego się o nim nie mówi, skoro taki tani? ;)
Dokładnie taki. Na tą markę natknąłem się przypadkiem i mnie zaciekawiła, bo niby full syntetyk, a cena bardzo niska :D Co do opinii to był bardzo polecany na forum skody do silników 1.8T i tfsi. Po przejściu z LM nie zauważyłem żadnej różnicy prócz ceny. Szukałem tańszej alternatywy właśnie dla LM, bo miałem wymieniać olej co 3-4 miesiące ale plany się pozmieniały i teraz zamiast 30tys. przelotu nie wiem czy do 10tys dobiję przez rok :P
Marka ponoć dobrze znana wśród użytkowników bmw, głównie jeśli chodzi o oleje do skrzyń biegów.
I nie zależy mi na reklamie tego produktu, jeśli komuś by przyszły takie myśli do głowy :D Po prostu chciałem się podzielić opinią na temat oleju innej marki niż dotychczas, a nie zauważyłem żeby się przewijał w jakimś wątku na forum.
W dniu 19.02.2017 o 17:51, Rabbi napisał:
Dlatego właśnie jest dobrym wyborem.Wycisza maksymalnie łańcuszek przy porannym odpaleniu.Stosowałem wcześniej Valvoline Synpower 5w40,LM Synthoil 5W40,Motula 5W40 i na Motulu X-max 0W40 motor startuje najciszej.Do tego ma wysoki TBN :wink:
Potwierdzam na podstawie wlasnych eksperymentow.  X-max 0W40 jest obecnie najlepszą oliwą do mojego BWE.
Edytowane przez iglako
Dzięki za info. Chyba zamówie na dolewkę, a jak przyjdzie czas na wymianę, to jeszcze pomyślę nad nim :D
Pzdr.
dziś wymieniłem olej na motul 5w40 tylko zapomniałem powiedzieć aby wlali mniej bo chciałem o dolac do niego 300ml LM ceratec. moje pytanie czy jak będzie więcej niż Max oleju na bagneacie stanie sie cos?
Lepiej trochę oleju za mało niż za dużo.Odessij nadmiar. Np. big strzykawa z apteki+wężyk akwarystyczny
Edytowane przez Rabbi
dziękuję świetna rada
:hi:
Witam, pierwsza wymiana oleju w Audi a4b6 1.8t 150KM quattro przebieg 200tys.
Panowie jaki najlepszy olej mam zalać do mojego audi, wcześniej był zalany Motulem 10w40.
Zostawić tak jak jest czy zmienić na 5w40 Motul / valvoline?
Dodam jeszcze, że został zagazowany.
Radzę wyczyścić smok olejowy i zmierzyć ciśnienie oleju jesli tego nie robiłeś jeszcze, bo to podstawa w 1,8t żeby się cieszyć bezawaryjną jazdą. Jak chcesz pytać po co, to poszukaj. poczytaj i się dowiesz :D
Co do oleju to 5w40, a marka to już wedle uznania. Każdy chwali swoje. Ja dłuższy czas użytkowałem Liqui moly SHT 5w40, teraz ravenol 5w40. Grunt żeby spełniał normę vw 502 i wymieniać olej co 10 tys.
Poza tym temat jest na tyle obszerny i zgromadzone tu informacje powinny wystarczająco Ci pomóc w podjęciu decyzji.
Edytowane przez przem8
Okej to zmieniam z tej dyszki na 5w40 . Co do czyszczenia wystarczy dobra płukanka czy brać wolne i zabierać się za stare sprawdzone metody czyszczenia?  Ciśnienie było mierzone po zakupie autka jakieś pół roku temu i było wszystko okej. Przed zmianą oleju na pewno zmierzę i sprawdzę co się zmieni.
Przypuszczam, że zanim kupiłeś to samochód za granicą jeździł na serwisie longlife więc dla świętego spokoju warto to zrobić. Można zrobić płukankę (sama płukanka na przytkany smok nic nie pomoże) i potem micha w dół oraz czyszczonko :D Przy zdjęciu miski w a4 trzeba opuszczać sanki itp. więc jeśli czujesz się na siłach to zrobiłbym to jak należy, zwłaszcza przy zmianie lepkości :P
Siema pytanie czy olej Motul Specyfic 5w40 będzie dobrym wyborem do BEX_a bo widzę że ten olej ma tylko normę specyfikacji VW 505.01/502.00 także myślę że jest dedykowany do tego typow silnikow poprawcie mnie jeżeli się mylę..... Dzięki za odzew pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Zalej Motul X-cess i będziesz zadowolony.
Dokładnie, Motul 8100 X-Cess lub X-Clean
A ja polecam ten ⤵
Także polecam Synthoil 5W40, sam zalewam. :)
Też mam liqui tylko nie ten. Szara bańka ale jest lepiej niż na motulu brak zużycia oleju po 5k... a na motulu musiałem dolać
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
14 godzin temu, jacek70 napisał:
A ja polecam ten ⤵
Posada specyfikacje VW jak motul?
 VW 502 00 - 505 00
Edytowane przez KoWaL_89
