Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
W dniu 15.02.2023 o 20:13, Dev napisał(a):
powietrze - 06C 133 843
kabina - 8E0 819 439
olej - 068 115 561 F
paliwo - 8E0 201 511 L
Ile jeszcze książkowo wchodzi tego oleju do tego silnika - nigdy się nad tym nie zastanawiałem tylko bańka 5L, ale chyba 4,1L?
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 761 tys.
Od tego masz bagnet
Jak wlejesz 4litrt to na bagnecie masz max stan
Kupując bańkę 5 litrową masz na dolewkę. Każdy olej w pewnym stopniu odparowuje
No 4L wlałem jakieś i jest prawie na bagnecie full.
Chciałbyś, no chyba że przy najmniejszym filtrze jaki jest dostępny albo jak we wnętrzu miski oleju masz z pół litra syfu ?
U mnie przy filtrze Knecht OC470 wchodzi około 4,5 litra.
U mnie przy filtrze Knecht OC470 wchodzi około 4,5 litra.n
Nie będę się sprzeczał może mam krótka miarkę oleju.
W książce która była dodana do auta o ile pamiętam to przed oczy mi minęło 3,8Lit albo 4,1 ? już nie pamiętam. W każdym bądź razie ja wlewam 4 litry i przed pierwszym odpaleniem mam ponad stan po odpaleniu jak się filtr napełni jest maks
Możesz mieć za długą w takim przypadku, chociaż raczej nie.
U mnie tyle wchodzi, nie wymyślam, tylko jak spuszczam olej to najpierw z miski, później palcami zakręcam korek w misce, odkręcam filtr oleju i odkręcam korek z miski drugi raz i zawsze zleci (nie skapnie) jeszcze trochę oleju.
No tak się przysłuc**je waszej rozmowie i coś może w tym być bo te bagnety się różnią długością w tych silnikach,, wie ktoś ile w silniku BFB 163km ten bagnet powinien mieć długości całkowitej?
Takie cudo znalazłem gdzieś od kolegów z forum to są prawidłowe wymiary ORG bagnetu? Tak czy inaczej różnica raczej w ilości ml oleju będzie nieduża bo te bagnety chyba się znacznie dużo nie różnią jak coś to proszę mnie poprawić. Aż sam jutro zmierzę jak się mój ma z wymiarami bo kij wie czy on jest org czy ktoś go już kiedyś nie podmieniał - poznać to raczej ciężko będzie..
Edytowane przez FabianB
u mnie na tym samym filtrze OC470 wlewam 4,2l do silnika i 0,3 w filtr więc wychodzi 4,5 l i jest też full. Więc chyba tak ma być :)
A jeszcze takie pytanie po wlaniu świeżego oleju i pierwszym uruchomieniu silnika zaświeciła wam się kontrolka ciśnienia oleju? W niektórych autach wywala na parę sec na deskę, tutaj akurat w Audi właśnie nie, od czego to zależy? Filtr nie zalewałem, nie kręciłem na sucho ani nic.
Edytowane przez Nacek
nie
Mam pytanie ogólne... Odnośnie filtra powietrza.
Wymieniacie co każdą wymianę oleju ? Czy może filtr powietrza co 20 - 30tys km ??
Zdjęcia mojego filtra po przebiegu 20tys km
Ja co drugą wymianę oleju wymieniam tj. co około 20-25 k km.
Witam.
Wiem że temat wałkowany latami. W moim przypadku potrzebna porada kogoś kto miał podobnie.
Jeżdżę A4B6 1.8T BFB 300k przelotu. Przy pierwszej zmianie oleju wlałem to samo co poprzedni właściciel Motula Xcess 5W40 - było ok cisza, silnik pracował cicho. Druga wymiana, z racji jazdy po mieście i ostro w trasie - Ravenol VST 5W40 poprzedzony płukanką TEC 2000. Od tej wymiany rano, na zimnym silniku gdy ciśnienie zejdzie z górnej magistrali - przez niespełna 1 sek słychać rzegot napinacza łańcucha.
Na 10 000 km wypiła 350 ml (wliczając pocenie się z pod podstawy / chłodniczki filtra oleju). Zostawić jak jest pełen syntetyk na PAO czy przepłukać i wrócić na Motula (HC) ? Czy może inny syntetyk na którym napinacz przycichnie ? Prośba o poradę.
Co wymiana. Koszt mały a silnik zawsze lżej oddycha.
23 godziny temu, jareq2020 napisał(a):
Witam.
Czy na prawdę nikt nie ma jakiegoś pomysłu czy rady ?
Wymien napinacz I łańcuch
Zostawić.
Po co?
Koledze słychać tylko przez niecałą sekundę rano więc chyba nie ma to sensu. U siebie jak kupiłem był wlany jakiś 5W30, trochę na nim pojeździłem i nawet raz nie usłyszałem łańcucha. Sam leję od początku Ravenol VST 5w40 i tak od prawie 120000 km raz rano słychać łańcuch przez sekundę, następnego dnia nie słychać, czasem kilka dni nie słychać, jest to losowe i niech sobie chwilę pohałasuje, mnie to np. nie przeszkadza.
Załóż napinacz bez fazatora to się pozbędziesz grzechotania. Nawet nowe ori z tą gownianą pseudo zmienną fazą hałasują?
