Jak wymienić tarcze ?
11. 13. 15 coś do wciśnięciu tłoczno
Cieniutki śrubokręt do zajrzenia pod gumke
super. a jakies imbusy do zaciskow?
ps oczywiscie tarcze 288, a nie 280 ja napisalem wyzej.
wysłane z prodiża
Edytowane przez endriuu
Eeeee ee zastanów się. ..
Do 288 potrzebne jest:
11 oczkowa
21 oczkowa
Imbus 7
Płaski śrubokręt
Mały płaski śrubokręt
Coś do wciśnięcIa tloczka
Szlifierka kątowa że szczotą czołową
super dzieki. wszystko mam. nie denerwuj sie dev bo ci tak zostanie [emoji14]
wysłane z prodiża
Bujaj sie
  • 2 miesiące temu...
Dev nie masz czasem hebli S4 na handel w najbliższym czasie lub do końca tego roku :decayed:
Coś będzie w najbliższym czasie
Jak coś to daj znać :hi:
  • 5 miesięcy temu...
Odświeżam trochę temat, bo mam małe pytanko do Was.
Wymieniałem ostatnio hamulce w a4 b6 tarcze+ klocki. Po zrobieniu 100km trochę mnie zmartwiło nagrzanie przednich tarcz, gdyż po zrobieniu trasy 15km takiej troche krętej na postoju było czuć trochę hamulce. Dym z nich nie szedł ale mimo wszystko zainteresowałem się tym. Po wymianie światopoglądów ze znajomym zasugerował mi on jeden błąd:
Na przednich zaciskach po wyczyszczeniu tych gumowych prowadnic przy składaniu nałożyłem smar do prowadnic na sworznie prowadzące- pozycja 16. Ponoć nie powinno się tam dawać smaru z racji tego że jest to gumowy element. Faktycznie w każdym tutorialu w internetach nie widziałem żeby ktoś tam zalecał smarowanie. Czy jest to poważny błąd, tak żeby zdejmować to i usunąć ten smar, czy raczej nie wnosi to nic do tematu. Wydaję mi się że grzanie hamulców jest raczej normalne w pewnym stopniu zwłaszcza po wymianie, tłoczki weszły całkiem dobrze przy cofaniu więc jedyne co mnie nurtuje to ten smar na prowadnicach.
Proszę o info, pozdrawiam
http://i1338.photobucket.com/albums/o690/jezutkp/Foto/A46-10118.png
Dobra , nie było tematu już znalazłem odpowiedź
Edytowane przez koper26
Podejrzewam że zrobiłeś jeszcze dwa błędy...
nie bede pisał szyframi jak poprzednik................mi nie musisz robic laski zebym ci napisal:
niepotrzebnie dawałes ten smar bo on przycąga brud i wtedy prowadnice sie zacierają
Edytowane przez marjon
Dokładnie, tylko wyczyścić papierwm i nic nie smarować
  • 7 miesięcy temu...
Może ktoś jasno opisać jak się zabrać za wymianę tarcz z przodu ?? hamulce z S4 - 345mm
klucze:
11 oczkowa
21 oczkowa
imbus 7
szlifierka kątowa że szczotą czołową
płaski śrubokręt (duży i mały)
coś do wciśnięcia tloczka
zdejmujesz wszystko,  Piasta na lustro i składasz
żadna filozofia
35 minut temu, Dev napisał:
klucze:
11 oczkowa
21 oczkowa
imbus 7
żadna filozofia
dev a pomiar bicia czujnikiem piasty
A jak się okaże że.krzywe to będzie jeszcze.musial mieć prasę i tokarkę końca nie widac
a tokarke po co? zeby łozysko odzyskać? :D
Edytowane przez JeJu
 tokarke żeby piaste przetoczyć. aczkolwiek ja bicie piasty u siebie zeszlifowałem bez demontażu z auta i jest ok.
  • 5 tygodni później...
ktoś wie, jaka są wymiary śruby do mocowania jarzma?? jedna ze śrub niestety urwała się i potrzebuje nowej.
10x1,25 długość zmierz bo nie pamiętam
kup z łbem szesciokątnym zwykłym
