tomek25 2 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Witam Wymieniam tarcze i klocki z przodu i mam pytanie. Jak cofam tloczek w zacisku przednim to odkrecamy odpowietrznik nie zapowietrzy się układ? Czy Pedał hamulca musi być wciśnięty? Chodzi o to żeby ten zasyfiony płyn nie poszedł na pompę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Jak masz syf w płynie to najpierw go wymień, a następnie wciśnij poprostu tłoczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 15 godzin temu, tomek25 napisał: Witam Wymieniam tarcze i klocki z przodu i mam pytanie. Jak cofam tloczek w zacisku przednim to odkrecamy odpowietrznik nie zapowietrzy się układ? Czy Pedał hamulca musi być wciśnięty? Chodzi o to żeby ten zasyfiony płyn nie poszedł na pompę. jak masz możliwość w 2 osoby to możesz tak zrobić pedał od hamulca wduszasz odkręcasz odpowietrznik pedał wpadnie a ty w ty momencie wciskasz tłoczek i zakręcasz odpowietrznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo23 0 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 Niedawno miałem wymieniane tarcze i klocki u mechanika. Po jakimś czasie zaczęły mi piszczec, pewnie nie jest dobrze wyczyszone ? Nigdy wcześniej nie robiłem nic z hamulcami i chciałem zapytać czy da radę ściągnąć przednią tarczę nie odkrecajac zacisku/jarzma ? Bo chciałbym wyczyścić sam porządnie piaste. Wiem że nie ma dużo roboty żeby to odkręcić ale nie wiem jak wcisnąć ten tloczek i niektórzy piszą że wtedy też się podnosi stan płynu i on wylatuje i pewnie udklad tez sie zapowietrzy. Tarcza to 312mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 W dniu 11.07.2018 o 17:16, Pablo23 napisał: Niedawno miałem wymieniane tarcze i klocki u mechanika. Po jakimś czasie zaczęły mi piszczec, pewnie nie jest dobrze wyczyszone ? Nigdy wcześniej nie robiłem nic z hamulcami i chciałem zapytać czy da radę ściągnąć przednią tarczę nie odkrecajac zacisku/jarzma ? Bo chciałbym wyczyścić sam porządnie piaste. Wiem że nie ma dużo roboty żeby to odkręcić ale nie wiem jak wcisnąć ten tloczek i niektórzy piszą że wtedy też się podnosi stan płynu i on wylatuje i pewnie udklad tez sie zapowietrzy. Tarcza to 312mm. Trzeba odkręcić jarzmo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo23 0 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 10 godzin temu, sitar napisał: Trzeba odkręcić jarzmo Czyli tloczek muszę wtedy też tutaj wcisnąć ? I układ się zapowietrzy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gifix 9 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 Jeśli nie masz rantu na tarczy to nie trzeba będzie wciskać tłoczka. Będzie ciężej to złożyć bo będzie wchodziło na wcisk, ale się da. Jeśli wciśniesz tłoczek to jak ma się to zapowietrzyć ? Nawet jeśli wyleci trochę płynu ze zbiorniczka to hamulce się nie zapowietrzą. Jeśli masz płynu w okolicach MAX i trochę wciśniesz tłoczek (nie do końca) to nic się nie wyleje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manfred_86 0 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 Dziś chcialem zmienić tarcze na przodzie, ale skończyło się na urwanych dwóch śrubach 21 mocujących jarzmo ? Potem nawet nie dało rady ich wybić. Pytanie czy da się takie śruby dokupić czy całe jarzmo trzeba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 Mam śruby jak chcesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manfred_86 0 Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 W dniu 15.09.2018 o 20:56, Dev napisał: Mam śruby jak chcesz Będziesz miał 4 sztuki? Jaka cena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 Godzinę temu, Manfred_86 napisał: Będziesz miał 4 sztuki? Jaka cena? Wyślij mi smsem dane do wysyłki to Ci jutro wysle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zdanek89 1 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Witam jak mam do zmiany tylne hamulce + płyn to co wymieniam w pierwszej kolejności? Czy jak wkręcam tłoczek to odkręcam odpowietrzank i zakładam wężyk żeby płyn uszedł odpowietrznikiem zamiast wracać do zbiorniczka? z góry dziękuje! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gifix 9 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 37 minut temu, Zdanek89 napisał: Czy jak wkręcam tłoczek to odkręcam odpowietrzank i zakładam wężyk żeby płyn uszedł odpowietrznikiem zamiast wracać do zbiorniczka? Możesz tak zrobić, mniej brudnego płynu cofnie się z powrotem. A co do pełnej wymiany, to ja bym chyba sobie najpierw zmienił tarcze i jak już by było wszystko złożone to wymienił płyn (wężyk na odpowietrznik i dolewanie do zbiorniczka nowego płynu). Tylko nie zapomnij o pilnowaniu poziomu płynu w zbiorniczku . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zdanek89 1 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Chyba ze najpierw zmienić cały płyn w układzie a potem zmienić tarcze skręcając tłoczek bez odkręcania odpowietrznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gifix 9 Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 W sumie to obojętne co zrobisz pierwsze. Jak Ci wygodnie, tak zrób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zdanek89 1 Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 A powiedz mi jeszcze jak będę wymieniał płyn w układzie to przydałoby się tez wymienić płyn kul. Sprzęgła. Jaka jest procedura żeby nie zapowietrzyc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gifix 9 Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 Nie wiem jak to wygląda u Ciebie, ale u mnie jest mały odpowietrznik przy skrzyni, który wystarczy odkręcić (jeśli się nie mylę). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zdanek89 1 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Pomocy! poległem na śrubach 6 katnych jarzm. Jedna strona poszła bez większych problemów ale z druga strona mam mega problem. Jedna śrubę jarzma odkręciłem ale druga- dolna jest obrobiona. Jak można ja odkręcić w inny sposób? Czy jak odkręciłem górna śrubę jarzma jest szansa na wyjęcie tarczy i założenie nowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 W swoim B6 nie odkręcałem jarzma do wymiany tarczy-wyszła ładnie(oczywiście z tyłu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2018 W dniu 11.11.2018 o 17:20, Zdanek89 napisał: Pomocy! poległem na śrubach 6 katnych jarzm. Jedna strona poszła bez większych problemów ale z druga strona mam mega problem. Jedna śrubę jarzma odkręciłem ale druga- dolna jest obrobiona. Jak można ja odkręcić w inny sposób? Czy jak odkręciłem górna śrubę jarzma jest szansa na wyjęcie tarczy i założenie nowej? Jeśli jedna Ci poszła to spróbuj odsunąć jarzmo. Powinna tarcza śmiało wejść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
