Jak wymienić tarcze ?
Witam
Wymieniam tarcze i klocki z przodu i mam pytanie.
Jak cofam tloczek w zacisku przednim to  odkrecamy odpowietrznik nie zapowietrzy się układ?
Czy Pedał hamulca musi być wciśnięty?
Chodzi o to żeby ten zasyfiony płyn nie poszedł na pompę.
Jak masz syf w płynie to najpierw go wymień, a następnie wciśnij poprostu tłoczek
15 godzin temu, tomek25 napisał:
Witam
jak masz możliwość w 2 osoby to możesz tak zrobić
pedał od hamulca wduszasz odkręcasz odpowietrznik pedał wpadnie a ty w ty momencie wciskasz tłoczek i zakręcasz odpowietrznik
Niedawno miałem wymieniane tarcze i klocki u mechanika. Po jakimś czasie zaczęły mi piszczec, pewnie nie jest dobrze wyczyszone ?
Nigdy wcześniej nie robiłem nic z hamulcami i chciałem zapytać czy da radę ściągnąć przednią tarczę nie odkrecajac zacisku/jarzma ?
Bo chciałbym wyczyścić sam porządnie piaste.
Wiem że nie ma dużo roboty żeby to odkręcić ale nie wiem jak wcisnąć ten tloczek i niektórzy piszą że wtedy też się podnosi stan płynu i on wylatuje i pewnie udklad tez sie zapowietrzy. Tarcza to 312mm.
Trzeba odkręcić jarzmo
Czyli tloczek muszę wtedy też tutaj wcisnąć ? I układ się zapowietrzy ?
Jeśli nie masz rantu na tarczy to nie trzeba będzie wciskać tłoczka. Będzie ciężej to złożyć bo będzie wchodziło na wcisk, ale się da.
Jeśli wciśniesz tłoczek to jak ma się to zapowietrzyć ? Nawet jeśli wyleci trochę płynu ze zbiorniczka to hamulce się nie zapowietrzą. Jeśli masz płynu w okolicach MAX i trochę wciśniesz tłoczek (nie do końca) to nic się nie wyleje.
  • 2 miesiące temu...
Dziś chcialem zmienić tarcze na przodzie, ale skończyło się na urwanych dwóch śrubach 21 mocujących jarzmo ? Potem nawet nie dało rady ich wybić. Pytanie czy da się takie śruby dokupić czy całe jarzmo trzeba?
Mam śruby jak chcesz
Będziesz miał 4 sztuki? Jaka cena?
Wyślij mi smsem dane do wysyłki to Ci jutro wysle
Witam
jak mam do zmiany tylne hamulce + płyn to co wymieniam w pierwszej kolejności?
Czy jak wkręcam tłoczek to odkręcam odpowietrzank i zakładam wężyk żeby płyn uszedł odpowietrznikiem zamiast wracać do zbiorniczka?
z góry dziękuje!
Możesz tak zrobić, mniej brudnego płynu cofnie się z powrotem. A co do pełnej wymiany, to ja bym chyba sobie najpierw zmienił tarcze i jak już by było wszystko złożone to wymienił płyn (wężyk na odpowietrznik i dolewanie do zbiorniczka nowego płynu). Tylko nie zapomnij o pilnowaniu poziomu płynu w zbiorniczku :D.
Chyba ze najpierw zmienić cały płyn w układzie a potem zmienić tarcze skręcając tłoczek bez odkręcania odpowietrznika
W sumie to obojętne co zrobisz pierwsze. Jak Ci wygodnie, tak zrób.
A powiedz mi jeszcze jak będę wymieniał płyn w układzie to przydałoby się tez wymienić płyn kul. Sprzęgła. Jaka jest procedura żeby nie zapowietrzyc?
Nie wiem jak to wygląda u Ciebie, ale u mnie jest mały odpowietrznik przy skrzyni, który wystarczy odkręcić (jeśli się nie mylę).
Pomocy! poległem na śrubach 6 katnych jarzm. Jedna strona poszła bez większych problemów ale z druga strona mam mega problem. Jedna śrubę jarzma odkręciłem ale druga- dolna jest obrobiona. Jak można ja odkręcić w inny sposób? Czy jak odkręciłem górna śrubę jarzma jest szansa na wyjęcie tarczy i założenie nowej?
W swoim B6 nie odkręcałem jarzma  do wymiany tarczy-wyszła ładnie(oczywiście z tyłu)
  • 4 tygodnie później...
Jeśli jedna Ci poszła to spróbuj odsunąć jarzmo. Powinna tarcza śmiało wejść
