Włącznik świateł, rozbiórka, naprawa podświetlenia
A ja miałem podrapany włącznik i padnięte poświetlenie,miałem go zrobić ale zdecydowałem się zmówić tzn znajomy zamówił mi, na ebaju włącznik w cenie ok 60zł z przesyłką z Hongkongu ,przesyłka szła 3tyg,sprzęt działa b.dobrze i wygląda super,i nie będzie się wycierał bo nie jest pokryty tym badziewiem co fabryka wypuszczała.
Z Hongkongu mam też pokrywę podłokietnika ,w starej połamało się zamknięcie,pokrywa jest pokryta sztuczną skorą ,sciskajac zawiasy wymontowałem starą i zamontowałem nową i pasuje super
Edytowane przez PRZEMEKC
Faktycznie zabieg totalnie banalny :) Z wyjęciem przełącznika, przelutowaniem diody, złożeniem do kupy, zapodaniem do samochodu i "testem" ;) zeszło się góra 30 minut.
Też miałem brak podświetlenia z prawej strony. Przepalona była jedna z dwóch diodek a jak wspomniał któryś z Kolegów są one szeregowo polutowane więc i druga nie świeciła choć była sprawna. Diodkę wziąłem zwykłą 3mm czerwoną jakich pełno w każdym sklepie z rumplami elektronicznymi.
Delikatne otarcia, które były na rancie wyłącznika zamazałem zwykłym matowym markerem niezmywalnym i nic nie widać :)
Polecam zabieg, bo zajmuje chwilkę a efekt, radość i satysfakcja bezcenne :)
Marker nawet ten nie zmywalny z czasem też się niestety wyciera. Polecam zestaw naprawczy a przynajmniej kółko z ikonami . To wystarczy na początek.
wiem wiem, że to mało trwały sposób. Jednak troszkę wytrzyma. Dzienne mam zapalane automatem (długie na 30%) więc na okrągło nie majstruję przy wyłączniku a jednak zawsze nie widać białego przetartego paska na rancie :)
Panowie podpowie ktos, jak zdemontowac ten element na pierwszym zdjeciu?male_5bf899f118ebcbd59ddd6cbf79a2d64.jpg
Bo chcialem sobie go wymienic i tą obwódke do okola niego, ale jak narazie wyjalem i zmienilem tylko tą obwódkę
Przekręć w lewo na przeciwmgielne przód i zdecydowanie ciągnij. Wychodzi dość łatwo
Nie trzeba nic nigdzie odcinac/podcinac itd, da sie poprostu to wyjac?
Moim zdaniem trzeba. W warsztacie masz temat, gdzie podciąć.
jest rozbieralny więc ciąć nie trzeba, w zakładce wnętrze B6/B7 w zestawie naprawczym wyłącznika świateł na stronie 5 wrzuciłem link do pobrania jak go rozbierałem
nic trudnego, 5 min roboty :decayed:
witam u mnie swieca sie ciagle halogeny i nie moge ich wylaczyc a po zatym nie dziala syglal zostawionych swiatel czy wymiana wlacznika pomoze?
Miałeś tak wcześniej? Co kombinowałeś z włącznikiem?
Źle złożony włącznik
umnie po zmianie pokretla ciezko jest wlaczyc swiatla przeciwmgielne i jak wlaczam swiatla pozycyjne to swieci sie kontrolka od swaitel mijania i przy otwieraniu drzwi nie podswietla wlacznika swiatel
Edytowane przez adi55
Źle go poskładałeś. Rozbierz jeszcze raz.
oki,dziek iza info
dalej niemoge dosc ladu z wlacznikiem co ustawie to niemoge do pierwotnych ostawień wrucic,jest moze opcja wagiem zeby ustawic wlacznik
Nie. Musisz go dobrze złożyć. W sumie to jesteś mistrzem, bo ile razy rozbierałem, rak ani razu nie złożyłem źle.
przekrecam go i niemoge do pierwotnych ustawien wrucic
Musisz pokombinować.
kolego jak go ustawie jak ma byc i zeby go wyprostowac i zapiac to co trzeba zrobic ???
Witam
Mam problem z poskładaniem tego wyłącznika.
Sytuacja jest taka, że wogóle nie mogę halogenów załączyć, a jak włączam postojówki no to odrazu załączają mi się światła mijania....
