Włącznik świateł, rozbiórka, naprawa podświetlenia
Jak jest rozwiązane że ikona pozycyjnych świeci na zielono
skoro 0,pozycja oraz światła mijania to są dwie diody a nie trzy
U siebie wymieniłem tylko diodę od świateł i jest zielone,ale pozycja jest taka zielono czerwona, bo wiadomo dwa kolory się mieszają
Chyba że 1 zdjęcie to jakiś nowszy wyłącznik lub inny
To inny typ włacznika. Dziś naprawiałem taka płytke jak na zdjeciu ( pochodziła z 2002r ) i nie ma opcji zeby zrobic podswietlanie na zielono postojówek.
U mnie migały ikonki po prawej stronie, elektronik poprawił mi wczoraj zimne luty i jest ok. Ale zauważyłem inny problem. Wszystkie ikonki mi świecą, ale nie świeci mi ikonka od świateł pozycyjnych. Ta od 0 i świateł mijania świeci a od pozycyjnych nie. A przecież za jej podświetlenie odpowiadają dwie pozostałe diody. Co to może być?? Pomocy!!!
---------- Post dopisany at 13:16 ---------- Poprzedni post napisany at 12:34 ----------
Rozebrałem ponownie włącznik i znalazłem przyczynę problemu. Dół włącznika mam od B6 a górę od B7 (przystosowaną do zielonego podświetlenia świateł pozycyjnych). Wiązki świateł czerwonych są oddzielone i nie mieszają się, żeby podświetlić mi ikonkę świateł pozycyjnych :/ Teraz będzie mnie kusiło, żeby zrobić ją na zielono. Może ma ktoś na handel płytkę od B7 z zieloną diodą od pozycyjnych??
---------- Post dopisany 03-04-2013 at 09:23 ---------- Poprzedni post napisany 27-03-2013 at 13:16 ----------
Problem rozwiązany :) Kupiłem za 35 zł włącznik od B7 w tragicznym stanie wizualnym, ale ze sprawnym podświetleniem, zrobiłem przeszczep płytki do swojego włącznika i jest gicior :D Na dodatek mam zielone pozycyjne :) A tak na marginesie. Płytka od B7 pasuje do włącznika od B6, ale płytka od B6 nie będzie pasowała do włącznika B7 ;)
Jest ktoś z Wrocławia, kto potrafiłby zająć się moim włącznikiem? :)
Ja moge wymienic diody, jesli ktos jest chetny w Bydgoszczy
Wymieniałem w sobotę te diody bo oczywiście migały mi te dwie od pozycyjnych. Kupiłem czerwone i po wlutowaniu świeciły bardzo słabo może w 40% jak te stare. Wlutowałem przeźroczyste i te znów świeciły za mocno. Jedne i drugie były na to samo napięcie, nie znam się na tym więc poprosiłem w sklepie o czerwone diody 3mm na zwykłe napięcie:decayed: Po zmatowaniu papierem tych clearów dalej było za jasno, w końcu jednego cleara podmieniłem na zwykłą czerwoną i jest ok:banan:
Możecie mi podpowiedzieć, jak domowym sposobem podświetlić diody na wyciągniętym włączniku? Jakaś bateria i kabelki?
Jeśli dobrze zrozumiałem, to mogę kupić zamiennik z allegro i przełożyć z niego tylko płytkę (chodzi mi o naprawę podświetlenia), tak? Nie będzie wtedy problemów z odpalaniem i włączaniem halogenów? Bo czytałem już o takich przypadkach.
W sumie wystarczyło cofnąć się na 4 stronę, mój post o sprawdzeniu diod: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wlacznik-swiatel-rozbiorka-naprawa-podswietlenia-32677/index4.html#post3295547
Co do złożenia, to jeśli tak samo włożysz jak wyciągałeś bez bawienia się i kręcenia wcześniej po rozłożeniu, to nie ma żadnego problemu z halogenami/przeciwmgłowymi. Oczywiście aby wyciągnąć trzeba lekko wykręcić ale idzie samo i tak samo wchodzi jakby wkręcając się.
Jakoś nie mogłem się doczytać...
Ile V powinny mieć te diody?
Bo jak wymieniłem swoją w AUTO na białą to przy maksymalnym ściemnieniu i tak świeci dużo jaśniej niż pozostałe...
Tu nie chodzi o volty.
Wszystkie diody są na 1.5V, różnią się mocą świecenia w luxach
Tapatalk
Witam! Kupiłem diode clear 12V czy ona bedzie się nadawć do wlutowania?
Pewnie jest z opornikiem czyli nie bardzo, chyba że odlutujesz opornik, ale pewnie opornik jest w diodzie
Musiałbyś zmostkować opornik w włączniku, bo pewnie nie będzie świecić albo bardzo blado
witam wszystkich znawców:wink://///z zapytaniem,,,,,posiadam wl.swiatel normalny....czy w miejsce jego można zamontować ten z funkcja ,,auto,,???pozdrawiam,,,
Niestety ale diody mają różny pobór prądu i różne napięcia. Najmniej wymagają czerwone dlatego w czasach Eco wszędzie siedzą.
Nasza podobna walka z licznikami
http://a4-klub.pl/showthread.php?t=285936
Sony Xperia Tapatalk 4.
Jeśli pytasz o czerwone to ja stosowałem zwykłe na 3V, nie żadne superjasne, z czerwoną soczewką, nie przezroczystą.
Dzisiaj wymieniłem diodę która podświetla kropkę w pokrętle, ale dalej nie świeci:/ Jutro muszę przelutować oporniki.
U mnie też z całego podświetlenia przełącznika nie świeci tylko ta kropka - daj znać czy przelutowanie pomogło.
Poczytaj http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/
