Magic_coin Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam Jakie narzędzia będą potrzebne do demontażu zacisków hamulców tylnych? Posiadam zaciski prawdopodobnie typu LUCAS (wkręcane tłoczki). Interesuje mnie głównie sposób montażu zacisków do łoży/prowadnic/leży (jak zwał tak zwał). Posiadam AUDI A4 B5 96r. z silnikiem 1Z 1.9 TDI 90 kucy. Edytowane 29 Sierpnia 2014 przez Magic_coin
yuch Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 proponuje kupic sobie taki zestaw http://allegro.pl/zestaw-do-naprawy-wyciskania-tloczkow-hamulcowych-i4527203589.html zero problemu i kombinowania z jakimis kluczami od szlifierek heheh ps. sam osobiscie mam + długie szczypce do pierscienia ( zabezpieczenia ) segera
Magic_coin Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2014 (edytowane) Yuch chyba nie przeczytałeś ze zrozumieniem co napisałem. Nie chodzi mi o wkręcanie tłoczków lecz ściągnięcie zacisków z łoży aby je wyczyścić. Ps. Taki zestawik posiadam. Widzę, że nikt nie demontował zacisków... lub nie wie o co mi chodzi...Jak rozdzielić części pokazane na schemacie (te j**nięte w czerwone obwódki) http://www.directupload.net/file/d/3729/b7hmjorf_jpg.htm Edytowane 29 Sierpnia 2014 przez Magic_coin
marjon Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Yuch chyba nie przeczytałeś ze zrozumieniem co napisałem. Nie chodzi mi o wkręcanie tłoczków lecz ściągnięcie zacisków z łoży aby je wyczyścić. Ps. Taki zestawik posiadam. Widzę, że nikt nie demontował zacisków... lub nie wie o co mi chodzi... Jak rozdzielić części pokazane na schemacie (te j**nięte w czerwone obwódki) http://www.directupload.net/file/d/3729/b7hmjorf_jpg.htm po godzinie 14 załozyłes temat a po godz 16 juz masz pretensje ze nikt Ci nie chce pomóc?? w tych godzinach normalni ludzie sa w pracy lub z niej wracaja...... co do tematu to do rozdzielenia tych dwoch elementow potrzebujesz kluczy 13 i 15.
Magic_coin Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Dzięki za odpowiedź. Jesteś pewny że klucze 13 i 15 a nie jak w temacie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/271295-odkrecenie-srub-jarzma/ imbus 8?
Trzesio Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 imbusem odkreca sie jarzmo, tu ida wlasnie takie klucze
Magic_coin Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Dzięki wielkie. Przepraszam za mą wcześniejszą irytacje.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 przepraszam że w tym temacie ale powiedzcie czy da radę wyjąć tylną tarczę bez zdejmowania jarzma bo dzisiaj podjąłem próbe jego odkręcenia ale nie chciało iść i nie chciałem nic urwać a troszkę popukałem w tarczę młotkiem ale też nie chciała drgnąć nawet
jospethe Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 przepraszam że w tym temacie ale powiedzcie czy da radę wyjąć tylną tarczę bez zdejmowania jarzma bo dzisiaj podjąłem próbe jego odkręcenia ale nie chciało iść i nie chciałem nic urwać a troszkę popukałem w tarczę młotkiem ale też nie chciała drgnąć Tarcze masz przykręconą śrubą. Musisz ściągnąć z łożysk cały bęben, który jest razem z tarczą.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 no ok to po zdjęciu koła odkręciłem zacisk i go zdjąłem wraz z klockami i co dalej trzeba zrobić w którym miejscu jest przykręcona ta tarcza
marjon Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 na samym srodku masz dekielek metalowy który musisz zdjac i pod spodem musisz odkrecic nakretke na klucz 24 i zejdzie Ci tarcza razem z łozyskami. nie jest to zwykła tarcza tylko tarczopiasta zespolona. dlatego przy zmianie na nowa musisz sie zaopatrzyc równiez w łozyska z uszczelnieniami i pierscienie abs. chyba ze chcesz to rozbierac 15 razy to załoz stare łozyska i tarczki abs.
hellbean Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Aczkolwiek, kolega pisał, czy da się zdjąć tarczę bez zdejmowania jarzma więc odpowiedź brzmi: nie da się. A z tymi łożyskami to nie przesadzajmy, ja je przełożyłem i zrobiłem na nich 70kkm i dopiero teraz przy kolejnej wymianie tarcz założyłem nowe i to też bardziej zachowawczo niż z powodu ich uszkodzenia.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 a no to czyli i tak muszę zdjąć jarzma mi tylko chodziło o jarzmo bo wziąłem się za malowanie zacisków i jarzm i chciałem to zrobic dobrze a nie tylko powierzchownie i dlatego je rozkręcam myślałem że tarcza by może zeszła i wtedy jarzmo bym już obmalował ale jak nie to nie męczę tarczy będę cisną śruby od jarzma
marjon Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 na sruby od jarzma podziała tylko młotek i przecinak, o odkreceniu normalnie imbusem mozna zapomniec. przy składaniu nowe sruby z normalnym łbem sześciokątnym i masz spokój z tym na zawsze.
Dev Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 (edytowane) a no to czyli i tak muszę zdjąć jarzma mi tylko chodziło o jarzmo bo wziąłem się za malowanie zacisków i jarzm i chciałem to zrobic dobrze a nie tylko powierzchownie i dlatego je rozkręcam myślałem że tarcza by może zeszła i wtedy jarzmo bym już obmalował ale jak nie to nie męczę tarczy będę cisną śruby od jarzma Jak chcesz to mam dwa jarzma, po regeneracji. Malowane proszkowo, kolor czerwony. Edytowane 31 Sierpnia 2014 przez Dev
xXPiotrekXx19 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 nie będą potrzebne jakoś dzisiaj dałem radę ruszyć te śruby na imbuls i poszły ale przy składaniu dałem już normalne śruby bo trochę się z nimi męczyłem
xXPiotrekXx19 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 wiesz co że nawet nie wiem bo szwagier mi dobierał u siebie w warsztacie podług tej co wykręciłem a coś źle że dobrane na podstawie tamtej bo jak tak to zawsze można jeszcze raz zmienić teraz napewno pójdą lekko
hellbean Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 (edytowane) Powinny być śruby M10x1,25x20 (nr oryginalny N 906 889 01) Koledze chodziło zapewne o skok gwintu, gdyż dla M10 standardem raczej bywa 1.5, zaś 1.25 to już drobnozwojowy. Edytowane 2 Września 2014 przez hellbean
