Sprzęgło z AWX 1.9TDi do 1.8T
Cześć.
Mam audi A4 B6 1.8T(quattro) AMB (170KM) wersja USA. Moje sprzęgło kończy żywota i wielkimi krokami zbliża się wymiana.
Kiedyś grzebiąc w necie znalazłem stronkę:
http://sprawdz.auto.pl/modyfikacje-1-8t/#more-707
Czy ktoś z Was robił bił taka podmiankę, sprzęgło z 1.9TDI 228mm AWX (Sachs 3000 844 701) do 1.8T? Jak z resztą gratów: docisk, łożysko? Też z AWX, czy podchodzą już orginały i zmienia się tylko tarcza?
Autko jest po programie na 200KM i prawie 300Nm, dlatego zastanowiła mnie te alterantywa tymbardzie, że jest sprzęgło chyba troszeczkę mocniejsze.
Dajcie znać jeśli ktoś juz kombinował w tą stronę czy warto.
Edytowane przez Cezarrr
Do 1.8t avj podchodzi plug'n'play t do amb tez powinno.
Docisk i łożysko zostaje bez zmian, tylko tarcza AWX?
Cały komplet wkładasz od awx.
A jest mocniejsze niz z 1.8t jak tak to ile uciaga
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
seria AWx znosi momenty w okolicach ~350 380 Nm przy niecałych 2 tyś obr
To w takim razie chyba nie ma się już nad czym zastanawiać:-D
Xperia
zawsze mozesz zapodac jednomas z ACE
A pasuje p&p do 1.8t z q
tak kolo zamachowe z audi 80i sprzeglo z 80 jest opisane w innym watku
To zależy w jakim stanie jest dwumas, narazie nie daje żadnych oznak zmeczenia, więc jeśli się to potwierdzi po wyciągnięciu to zostanie jeszcze do dojeba...
Jak masz pod ręką nr. tego koła i sprzęgła to byś podrzucił.
ja wkładałem z awx'a i chodzi jak złoto ;)
sprzeglo w AMB spokojnie wytrzymuje okolice 350 - 370 nm
Jak się nie mylę to o te sprzęgła chodzi, sachs wychodzi najtaniej http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/1404/601010000/
Do 300 Nm to sam się zastanawiałem nad sprzęgłem od TDi http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/1393/601010000/
Po zniżkach to można je mieć za 400 zł z lekkim hakiem
Siema
623 1157 00 LUK to wychodzi najtaniej z tego co widze bez kombinacji i dedykowane do AMB q
Siema
Hej, dziku jak już się dopisałeś to podeślij na priv cene sprzęgła i dwumasu z nr. (brać LUK czy coś masz innego sprawdzonego?) bo byc może też będzie trzeba wymienić. Sprzęgło komplet? (tarcza, docisk, łożysko?)
a dwumas masz do wymiany czy po prostu masz kawałka do wydania to dam Ci konto domu dziecka albo hospicjum :)
Heheee. Objawów nie ma ale cholera wie co wylezie po wyjęciu dlatego chcę znać kwotę na wszelki wypadek;-)
Xperia
A czy do BFB także pasuje p&p sprzęgło z AWX?
Ponowie pytanie, i jaki numer seryjny tego zestawu sprzęgła?
