Ezektor poprawna praca.
Witam. Oświeci mnie ktoś jak dokładnie powinien pracować ezektor? W moim dmuchając ustami powietrze idzie w stronę serwa ale i tez w druga (w stronę kolektora). Zaznaczone na zdjęcie czerwonymi strzałkami. Wydaje mi się że nie powinno tak być stąd słabe hamulce i kulawe obroty biegu jałowego. Cienki kruciec od spodu nie puszcza w żadną stronę (może potrzeba większego ciśnienia). Może jest sprawny i dopiero na podciśnieniu uszczelnia się w jedną ze stron?
http://www.directupload.net/file/d/3763/jix3jmpj_jpg.htm
Edytowane przez Mesiah
Grube strzałki wskazują poprawny przepływ
Chciałem się upewnić. Więc wychodzi na to , że jest uszkodzony.
Widziałem ten filmik. Musze tylko podskoczyć do kogoś z kompresorem.
powinien pracować tak jak na oryginalnym obrazku umieszczonym przez Ciebie,
a dolny króciec nie przepuszcza bo jest zapchany syfem,
też tak miałem i założyłem sprawny używany ze szrotu a swój moczyłem z tydzień w jakichś płynach i co trochę przedmuchiwałem powietrzem,
po tygodniu zrobił się drożny i działa tak jak powinien
Edytowane przez darko
Jakie miałeś objawy.
słabe heble,nie tak jak powinno
Albo dmuchanko albo nowy.
Nowy pewnie tylko ASO i kolo stówki albo więcej?
eżektor czyści sie przez namaczanie? nie da rady jakoś go rozebrac???
Nie da się, to odlew. Namaczanie , dmuchanie i to pewnie nie zawsze pomaga.
rozebrać no da radę :decayed: tylko trzeba to poskładać jeszcze :grin:
dzis sprobuje go wyczyścic zobaczymy co u mnie jest w środku
ezektor wyczyszczony. Jest na nim data produkcji 95r i nawet opaski były ori. po 15 minutach psikania wd do srodka syf odpuścił.
W ADR jest jeszcze jakies miejsce ktore wymaga szczegolnego czyszczenia?? oprocz odmy
nowy w aso 110 zł
poprawony konstrukcjnie
stare typy sie rozlatywały , miedzy innymi u mnie co zaowocowało brakiem hamulców na zakrecie i postawienie bokiem i prawie czolowka z innym autem , bo stracilem totalnie heble, pedał jak kamien sie zrobil
radze nie zaniedbywac
Od początku wiedziałem , że coś jest nie tak z heblami. Pedał twardy a hebli prawie nie było. Do tego tylne tarcze tylko w połowie mają ślady hamowania. Reszta skorodowana. Gdybym mieszkał bliżej aso to bym od razu to kupił ale mam kawałek więc mocze w benzynie. Wyszło z niego od groma czarnego syfi ale najmniejszy kruciec dalej nie przepuszcza powietrza.
ja też mam słabe hamulce jak by tępe, a ezektor kilka razy sprawdzałem chyba też wolnym czasem jakoś go wymoczę i przedmucham pożądnie
Z tego co wiem to nie i właśnie tu jest problem. Może któryś z forumowiczów da się namówić na zakup przy okazji i wysłanie mi go. Nikogo specjalnie ganiac też nie chce.
bez problemu wyślą,20-dychy płatne przy odbiorze i na drugi dzień paka w domu.
Edytowane przez krzysiekml
