Wymiana licznika monochromatycznego na kolorowy w Audi A4 B8
Zmieniłem dziś licznik na kolor. Wszystko cacy przebieg ogarnięty digiprogiem też bez problemu, tylko wywala mi komunikat service due czy jakoś tak..... i pozbyć sie tego nie mogę . Ktoś miał może taki problem? Pozdrawiam.
Ok po problemie, trzeba było się dokładniej pobawić z usuwaniem inspekcji serwisowej.
Edytowane przez pimpam
  • 4 tygodnie później...
wymienione jestem mega zadowolony, podchodziłem sceptycznie ale naprawdę fajna zmiana
Ciekawe czy licznik z B9 by podszedł do B8?
Wątpię. Ostatnio jeździłem B9 i tam zegary są "3D" takie jak w np A6 C7, także zupełnie inny kształt.
  • 1 rok później...
nic tu VCDS nie pomoze :-(
  • 5 miesięcy temu...
Panowie a jak się ma sprawa zmiana wyświetlacza mono na kolor w polifcie, radio Concert?
Do wymiany licznik tak jak to opisane jest w 1 poście
Panowie a jak to jest przy wymianie licznika USA mono na EU kolorowy?
Slyszalem ze poza kodownaiem trzeba cos grzebac przy sterowniku ABS bo podaje odczyt w milach a licznik chce w KM i wywala bład ABS?
Pytam czysto teoretycznie zanim kupie licznik  - chce uniknac problemow i wywalenia kasy w bloto
Dzieki
Bez problemu wymienisz
Jakies ektra adaptacje potezebne czy copy kodowania wystarczy?
Kodowanie spisac ze starego trzeba, pozniej przy kopiowaniu zmiana na km litry sa
  • 5 tygodni później...
Witam, czyli chcąc zmienić licznik z monochromatycznego czerwonego na kolorowy z PL menu w przedlifcie będę potrzebował:
Ktoryś z tych liczników do benzyny: 8K0920931B 8K0920931P 8K0920932A 8K0920930S 8K0920931N 8K0920931R 8K0920931D 8K0920931L 8K0920932B. Czy są jeszcze jakieś inne liczniki benzynowe z polifta z kolorowym FISem?
Ramkę licznika, jak na zdjęciu poniżej:
Oczywiście ramka powinna mieć otwór dopasowany pod odpowiedni wyświetlacz. W moim przypadki pod wersję Basic -142x78 mm
witam.moze ktos pomoze padl mi wyswietlacz fis 8K0920930N moje pytanie z jakiego licznika lcd moge go podmienic  podmienic na alegor jest pelno z koncowka B,C i z numerem 8K0920980N .czy z kocowka 980 bedzie pasowac?niemam etki niewiem gdzie szukac pomoze ktos?
Operacja wymiany samego uszkodzonego wyswietlacza kolor przebiegla pomyslnie.zakupilem angielski licznik  z koncowka 980n(diesel) i poprostu wymienilem ekran lcd.Ekran dziala tak wiec pelen sukces.za angielski licznik zaplacilem 89 zl plus przesylka dhl jestem Happy.chcialbym zaznaczyc ze angielskie liczniki sa o polowe tansze niz europejskie do tej operacji pozdrawiam-jedno mnie tylko zastanawia czy z angielskiej benzyny tez podejdzie?
Po wymianie licznik na ten z A5 nie mam wskazania temp silnika.
Zero błędów, jak robię test licznika wskazówka podnosi się, po czym opada i tyle.
Ktoś miał podobny przypadek?
Panowie czy licznik z A4 polift będzie pasował do przedniej obudowy z szybką od licznika z Q5 przedlift? I czy normalnie zakoduje się pojemność baku itd?
Edytowane przez joker13
  • 2 lata później...
W pierwszym poście jest chyba błąd przy:
A4 B8  2012-2015
LICZNIKI BENZYNA:
8K0 920 931 B ---> 28.05.2012
8K0 920 931 P 28.05.2012 ---> 27.05.2013
8K0 920 932 A 27.05.2013 --->
8K0920932A jest wyskalowany do 6RPM podczas gdy benzyniaki chyba mają do 8. Czy się mylę?
1855127145_Screenshot2022-07-15at17-18-02LICZNIKZEGARYAUDIA4B88K0920932AEUROPA.png.eeddde3a24dd11457e9516dc52eeaea3.png
474172633_Screenshot2022-07-15at17-18-28LICZNIKZEGARYAUDIA4B88K0920932AEUROPA.png.dc88515308dc4c8518b2e392ea28510d.png
  • 2 miesiące temu...
Witam, Panowie jak poznać nr licznika kiedy nie ma nalepki z tyłu ? Chyba jest do modelu 2009 !20221011_104202.thumb.jpg.a5efd8f8b52959fe8a8b0aaa4dc93b61.jpg
Edytowane przez matshita
Podpiąć pod komputer diagnostyczny i odczytać ze sterownika.
Witam mam pytanie czy ten licznik z S5 podejdzie do a4 przedlift. Takie nr ma 8T0 920 932 D. Da się go jakoś przekodowac z wersji angielskiej na polską
tak, bez problemu. Przepisujesz kodowanie ze starego. Przy kodowaniu będziesz widział zmianę na kilometry.
