Stukot na biegu jałowym - luz łożyska półosi w skrzyni
Panowie czy tą nową kapę 0B4409175E montujemy wypukłym przetłoczeniem w stronę łożyska czy też odwrotnie?
Kolego wypukłym do środka.
Po to jest zrobione to przetłoczenie  w nowej kapie że by dociskała łocżysko.
Witam. U mnie też wyszło że prawa półoś ma luz co pewnie powodowało te uciążliwe wibracje w trakcie jazdy. Na lewej też już coś delikatnie jest wyczuwalne. Co ciekawe u mnie nie było żadnego stukania tylko wibracje na całym samochodzie podczas przyspieszania i jeszcze większe przy hamowaniu silnikiem. Po wciśnięciu sprzęgła wibracje ustały. Zamówiłem łożyska na lewa i prawą strone, uszczelniacz na prawa i kape na lewą z jakąś podkładka. Czy to wystarczy żeby pozbyć sie luzów?
I jeszcze jedna sprawa, wibracje przy ruszaniu na 1 i wstecznym to też wina luzu na pół osiach czy to już coś ze sprzęgłem i dwumasą?
Panowie, a mial ktos takie przypadki w aucie z 13 roku ? Tesciu ma 13r. Przebieg zaledwie 44k i podczas ruszania (szczegolnie, jak auto rozgrzane, ale tez nie zawsze) zatelepie autem, robi sie tak jakby taki "kangurek" przy puszczeniu sprzegla, pozniejcjuz po zmianie na kolejne biegi jest okej. Dzieje sie to tylko przy ruszaniu, taka telepawka - czy powodem może być właśnie to łoźysko i wybite gniazdo ?
Wymieniał płyn hamulcowy i płukał wysprzęglik? bo może być stary płyn.
Nie nie, nie byl wymieniany. Sugerujesz wymienic plyn, odpowietrzyc hamulce i wysprzeglik ?
Tak, jeśli tylko na gorącym silniku to może być to, sam się przymierzam. Ewentualnie kończy się sprzęgło :/
Ale przy 40 tysiącach sprzeglo ? A dzialo sie to juz wczesniej :kwasny:
Dlatego prędzej płyn, ma już 4 lata jak nie wymieniany...
bzdura,wymiana plynu nic nie da..sprobuj przypalic sprzeglo,najlepiej na zaciagnietym recznym.jak drgania mina to przyczyna jest sniedziejacy docisk.taki typ
Wymienic plyn hamulcowy najlepiej z przeplukaniem ukladu i dobrze podajnik sprzegla odpowietrzyc, jak nic to nie da to wina dwumasy.
Może ktoś poleci jakiś dobry warsztat w okolicach Mysłowice/Sląsk, który ogarnie profesjonalnie wymianę łożysk półosi w skrzyni?
Po 147K wygląda, że wada dopadła i moje A4/B8/2011/1.8  CDHA :- (
Mysłowice DACAR ul.Obrzeźna Połnocna tam pytaj
U mnie to samo... Macie jakis namiar na mechanika na śląsku/gliwice co zna temat? Z jakimi kosztami trzeba się liczyć? (Orientacyjnie)
Edytowane przez Emperian
Wymieniłem łożyska z prawej i lewej strony plus osłona z lewej i wibracje w trakcie jazdy znacznie sie zmniejszyły ale nadal są wyczuwalne. Co jeszcze może być nie tak? Przeguby wyglądały na dobre. Czy to może być coś z kołami. Wibracji nie ma na kierownicy czy na pedałach, czuć na całym samochodzie przeważnie na 4 z prędkościa 60 km/h.
Hej, mam pytanie do osób, które wymieniały łożyska stożkowe z prawej strony. Czy wiedzieliście o regulacji mechanizmu różnicowego? Wykonywaliście to, bo wygląda skomplikowanie :kwasny: Tutaj znalazłem pdfa w necie: https://www.pdfhost.net/index.php?Action=DownloadFile&id=94db8f6bd36796d1e77fa1d7d9450d7d
Pozdrawiam :hi:
Cześć,
potwierdzam - 3.0TDI też mają problem z lewą półosią, zresztą potwierdza to TPI.
Jakiego kleju Loctite (który model) używaliście do osadzenia łożyska?
U mnie przebieg 211tys km (co ciekawe do końca serwisowana w ASO a tamci i tak się nie poczuwają do chociaż partycypowania w kosztach) i luz góra dół około 1cm (niestety zauważyłem przypadkiem już po kupnie auta :) ).
Co do objawów u mnie - delikatne cykanie, stukanie przy utrzymywaniu prędkości i delikatnym przyśpieszaniu, a także przy toczeniu się na luzie. Drgań żadnych nie ma nawet grubo powyżej 200, więc mam nadzieję, że gniazdo nie jest jeszcze nie wiadomo jak rozwalone i zastosowanie rozwiązania z TPI rozwiąże problem chociaż na chwilę.
Jutro zamawiam łożysko, śruby, kapę i podkładki, będzie mi to robił kolega mechanik niedaleko Wawy.
Czy ktoś frezował gniazdo i wprasowywał stalową tuleję gdzieś w Warszawie? To rozwiązanie wydaje mi się najsensowniejsze na dłuższy czas i docelowo myślę o takim wyjściu.
Pozdrawiam!
Edytowane przez luk330
poprawka
Co do kleju to używałem  LOCTITE 638 (zielony)   -  jednoskładnikowy klej anaerobowy do mocowania współosiowego o wysokiej wytrzymałości.
Dzięki Scoffice, kupię taki sam zatem.
Drodzy,
przetłumaczyłem procedurę serwisową naprawy tej lewej półosi. Naprawa nie jest jakimś rocket science, więc z taką instrukcją podejrzewam, że każdy mechanik powinien podjąć się naprawy :) moja będzie naprawiana na dniach (czekam na części z ASO).
Wiem, że kilka osób prosiło o przetłumaczenie, ale nikt z tym nic nie zrobił.
PDF zajmuje 1,27mb - więc załączam do tego posta, jakby ktoś potrzebował w wersji z wyraźniejszymi zdjęciami (ponad 5mb) to mogę wysłać mailem.
Jakby ktoś miał uwagi do tłumaczenia (przy tłumaczeniu grany był google translate z ostatkami podstaw mojego niemieckiego ze szkoły :) ) to piszcie - poprawię żeby było bardziej zrozumiałe.
Procedura serwisowa naprawy lewego łozyska półosi PL(low).pdf
