Naprawa fajek świec żarowych
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów jako , że zima zbliża się wielkimi krokami warto przyjrzeć się bliżej świecom żarowym w naszych audiczkach. Z góry mogę wam powiedzieć , że fajki świec żarowych pękają i kruszeją w naszych modelach. Jeśli zauważyłeś , że samochód z rana gorzej zapala telepie min na boki zamin wyrówna pracę to wiedz , że coś się dzieje. Warto odkręcić pokrywę z góry i ściągnąć nasadki świec i na początek wykręcając świecę sprawdzić każdą po kolei czy działa poprawnie, co znaczy poprawnie a no szybko się nagrzewa i od dołu.
Robimy to w ten sposób, że gwintem świecy żarowej dotykamy masy akumulatora a kluczem bądź kawałkiem przewodu góry świecy i widzimy co się dzieje.
Uwaga świece bezwględnie należy wykręcić aby sprawdzić stan samo sprawdzanie kontrolką czy sposoben na iskrzenie nie daje 100% pewności.
Jeżeli świece są ok przechodzimy do punktu nr 2 czyli naprawy kapturów u mnie oczywiście były popękane i zkruszone jedna wcale nie dotykała świecy.
Temat był już poruszany na forum ale nie było fotorelacji przy okazji naprawy zrobiłem kilka fotek i resztę dorzuce jutro z wymiany przy aucie.
Udajemy się do sklepu elektronicznego lub też z nagłośnieniem audio może być media markt nor auto i inne pochodne i kupujemy konektorki żeńskie izolowane ściągnijcie sobie foto zdjęcia i pokażcie w sklepie sprzedawca będzie wiedział o co chodzi.
Równierz będziemy potrzebować przewód linka 1x1,5 spokojnie wystarczy bo taki równierz mamy w atuach tniemy go na 4 kawałki około 10cm i obrabiamy
później ściągamy osłonkę tą niebieską iobrobiony przewód caciskamy w konektorze dodatkowo można zalutować mamy 100% pewności, że to trzyma cyna się nie rozpuści i mamy zaciśnięte.
konektorki mają 5mm średnicy i idealnie pasują na świece żarowe trzymają się pewnie i stabilnie, napewno nie spadną z świecy.
tak wyglądają gotowe obrobione przewody
W aucie odcinamy stare kaptury obieramy przewód lutujemy zarem i nasuwamy termokurczkę podgrzewamy i wszystko gotowe.
Fotki pokaże jutro jak będę to montował w aucie bo wczoraj było już ciemno i nie chciałem lutować o lampce nie ma takiej presji jeszcze :naughty:
Pozdrawiam pasjonaci audi a4 :)
Kolego idealnie trawiłeś z tematem.kiedyś tez tego tematu szukałem..
tak jest taki temat na forum ale bez foto jest to opisane a ja właśnie wczoraj popołudniu stwierdziłem że zobaczę świeczki i widzę a tu fajki całe rozwalone wiec pomyślałem, że zrobię fotki z tej naprawy i tak też jest jutro jutro polutuje je do orginalnych kabli pokażę jak pomierzyć i jak to wygląda gotowe na aucie pozdro :D
A nie wiesz może ile mm średnicy ma ten bolec w świecy żarowej na który zakłada się fajkę?
Wiesz co muusialbym zmierzyc ale te konektorki maja 5mm i pasuja idealnie ciasno wiec pewnie kolo 5mm srednicy
5mm wewnątrz czy zewnątrz? :wink:
U mnie też fajki się pokruszyły i na szybko przykleiłem je do świecy kropelką :facepalm: narazie trzyma się i fajki nie spadają
a oto jeszcze kilka innych fotek z montażu nowych fajek na świeczki żarowe
tak wyglądały rozwalone fajki poklejone taśmą aby sie trzymały w całości
odcinamy stare zniszczone fajki lutujemy przewód
składamy wszystko do kupy i gotowe teraz jesteśmy pewni że wszystkie świeczki grzeją
zrobiłem identycznieu siebie.Mam nadzieję,że nic się nie spali ani nie stopi na kablach;)
nic się nie martw wszystko będzie :banan:
W moim przypadku świece żarowe maja 4mm i takie konektory musiałem szukać bo 5mm byly o wiele za duże. No i ciezko jest zlutować kabel z konektorem chyba ze macie jakies patenty, bo moja lutownica nie wchodziła do środka i nie chciało się kleić do kupy. Ja swoje konektory zaprasowałem i jest wzorowo :D
Ja u siebie miałem tak zrobić na konektorkach ale na dwóch fajkach popękanych obwinąłem izolacją i scisnąłem opaską plastikową i jest dobrze ale patent na konektorki na przyszłość może się przydać
po to właśnie dzisiaj przybyłem na forum ekstra dzieki :)
Super robota.
Ile wyszła Cie całość???
Nie ma sensu kupować chyba uzywek... :decayed:
tez przerobiłem. polecam wszystkim którzy sie wahają :wink:
Wczoraj z ciekawości spojrzałem na te fajki:
wszystkie 4 są popękane,są całe ale już popękane także w nowym roku znowu będzie co robić :banan: :banan: :banan: :banan:
WITAM ZROBIŁEM U MNIE IDENTYCZNIE
KUPIŁEM TE KONEKTORKI ZA JAKIES 4ZL
KABLE DO PRZEDŁUŻKI WZIEŁEM ZE STAREGO PRZEWODU SIŁOWEGO
ZLUTOWAŁEM I WSZYSTKO CACY ;d
DOŁOŻYŁEM JESZCZE DLA OCHRONY TAKIE OTO PLASTKOWE PESZLE
http://www.e-connectors.pl/public/assets/Peszel/Peszel.jpg
PALI Z DOTYKU :banan: (POZDRAWIAM , SUPER PRZERÓBKA )
Edytowane przez DanD
Moim zdaniem taki zabieg nie ma najmniejszego sensu.
Ponieważ jeżeli oryginalne fajki (już skruszone i popękane) obierzemy ładnie z tej gumy to ukarze na się mały konektor w plastykowej
obudowie kątowej. Najlepiej obrać to małymi szczypcami. Wygląda to po usunięciu gumy jak oryginalna fajka z tym że malutka.
Plastyk jest rozbierany na zatrzask. Po rozebraniu w środku mamy identyczny konektor co kolega powyżej zakupił z tym że luźno wchodzi na świece. Należy delikatnie zacisnąć kombinerkami po czym rozbieraną osłonę kontektora złożyć z powrotem do kupy.
Nie musimy ciąć żadnych kabli i nic lutować. Wszystko trzyma się ciasno. Estetycznie wygląda to jak oryginał, czego nie można powiedzieć o konektorkach ze sklepu.
Dla zainteresowanych mogę wrzucić foto jak to wygląda.
Poka foty.
