[B5 ADR] spalanie lpg, ile palą Wasze audi?
Siemanko!
Od 3 miesięcy jestem posiadaczem audi A4 1,8 125 KM, avant automat. Od razu po zakupie założyłem instalke lpg ( stag 300). Auto sprawuje się znakomicie. Mam pytanko do Was Szanowni Koledzy odnośnie spalania lpg w tym aucie z automatem. W mieście spala mi 14- 15 litrów lpg. Na 36 litrach robię 240-250 km. Byłem na sprawdzeniu instalki i gazownik powiedział że wszystko jest OK. Zastanawiam się czy faktycznie jest OK, ponieważ takie spalanie uważam za zbyt duże. Wiem, że trzeba wziąć zakładkę na to że to automat. A jak wygląda spalanie w Waszych autach?
Adam :mysli:
No powiem ci kolego ,że u mnie jest podobnie a skrzynia manual.Na 40 litrach około 300km ,tyle że ja mam quattro.Różnych cudów już próbowałem i jakoś nie chce być mniejsze.Może poprostu masz ciężką nogę?
Normalne.
Pozatym wątków n/t spalania parę już było. Powinieneś tam pisać, nie zakładać nowego tematu.
no ja mam teraz wyregulowany lpg na cacy i pali mi po mieście tak koło 11 gazu, fis mi pokazuje około 9 -9.5 ale jeżdżę spokojnie i zmieniam biegi tak do 3500, jak jeżdźe tak do 5000 obr to fis pokazuje mi 11l wiec wtedy gazu napewno do 14 weźmie
ale podstawa to dobrze wyregulowany gaz (no i poprawnie działająca benzyna)
najważniejsze żebyś miał ciśnienie za reduktorem około 1.5 bara i czas wtrysku gazowych do 10% większy niż benzynowych
wtedy auto hula jak na benzynce i mało pali,
ja jak mi założyli gaz miałem +50% przesunięcie i dopiero za 3 razem po 4 krotnym rozwierceniu końcówek wtrysków zeszli na 7% i auto dostało kopa no i teraz mam takie spalanie :)
Ja mam podobnie jak kolega Miike, czyli
fis mi pokazuje około 8-9, a pali tak 11l jak lekko jezdze. Jak sie troche docisnie do 13-14 tez wezmie.
POZDRAWIAM
czesc
mi moja po założeniu lpg przy spokojnej jeździe potrafiła spalić 10,7 l/100km (w cyklu mieszanym)
byłem na regulacji lpg (teraz się zastanawiam po co) i teraz spala mi ponad 12.
Jak ostro się jeździ to wychodzi spokojnie ponad 15 litrów.
Dzięki Koledzy. Tak mnie znowu korciło żeby podjechać na regulację lpg, ale z tego co piszecie to spalanie mam w normie. Jutro robię traskę 500 km i zobaczę jak to wyjdzie w trasie.
Pozdrawiam, Szerokości
adammus22[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2008, 21:07_________________________________________________Witam!!
Wróciłem właśnie z trasy 500 km. 80% jazdy to typowa ładna trasa, 20% przez miasta i miasteczka. Spalanie w takich warunkach wyszło mi 11 litrów, przy czym na trasie prędkość wahała się w granicach 120-170 km/h, i 3 osoby na pokładzie. No to chyba niezły wynik, jak na automata?
adammus22 :>
norma, uważam że jest OK :good:
Tyle Ci powinien palić przy tym silniku i automacie, także jest wszystko w porządku :wink4:
Siemka
Kolego mam ten sam silnik co ty, moze i instalacje ta samo - ale mniejsza z tym
Gdy jezdziłem na klimie nawet troche wiecej zrzarło
Teraz jak zaleje za 85 PLN (maX) litr u mnie 2.22
Przejade na tym jakies 250 KM w trybie miejskim
Jak widzisz ,szału niema chciało sie miec Audi i lansowac - trzeba płacic
Przypominam ze nie oszczedzam tego auta. Pedał .....I do przodu
Jesli bym patrzał na kase kupiłbym seicento i za 70 PLN zrobiłbym ponad 500 KM ,tak jak mój znajomy
Jednak kocham Marke AUDI
z powazaniem....Chris86 :_)
ja na 45 litrach lpg robie 350-360 km po miescie i lubie od czasu przycisnac. Stosunek mocy do spalania ekonomiczny
Stag 300 9l. w trasie 13.5 w mieście. Byłem dzisiaj na pierwszym przeglądzie cos tam podkrecili, podobno bedzie palił mniej.
po przejechaniu kolejnych 100km wyszlo mi 13,71 litra caly czas miasto, nie wiem czy to dobrze czy nie?
i pytanko: jak pojade do gazownika, co on mi moze wyregulowac aby palil mi mniej?
i jeszcze jedno, czy mozna zakryc czyms kratki przed chlodnica aby silnik sie szybciej nagrzewal? szczegolnie teraz jak jest zimno, bo mi sie na gaz przelacza dopiero po ok 5 km przejechanych po miescie czyli wtedy lapie 35 stopni?
pozdro OOOOA4
zalezy na ile masz ustawione przelaczenie na gaz, gazownik moze ustawic na ile chcesz, im pozniej tym lepiej, nic nie zatykaj. Ja mam ustawione na okolo 60 stopni. Jak chcesz sprawdzic przy ilu Ci przelacza a masz klimatronik to wpisujesz kod 51 ( mam nadzieje ze wiesz jak sie wpisuje kody - jest o tym temat) i widzisz temp silnika po czym patrzysz przy ilu CI sie przelacza
W "tygodniowej" instalacji ustawionej na 28 stopni ( nie zauważyłem żadnej różnicy przy przełączeniu i jeździe, tak że dla mnie temp jest ok ) przełącza się po ok 0,5 km.....Spalanie przed regulacją 14 litrów LPG... ( 100% miasto i raczej ciężka noga w celu sprawdzenia zachowania instalacji ).. w poniedziałek regulacja, ale na wielki spadek nie liczę...może do 12 l. :gwizdanie:
