pierścienie / koronki ABS tył
Witam,
czy ktoś może podać nr koronki ABS w tylnej piaście dla A4 B5 1,9TDi AJM z ESP rok 2001.
Czy tam powinna być taka koronka:
nr 1.
czy nr 2
bo np. w intercars nie mają i nie potrafią powiedzieć, wg ETKi wychodzi że nr 2, a w innej hurtowi sądzą, że nr 1 były montowane.
nr 2 jest na pewno w rocznikach 1995 do 1997 i we wcześniejszych latach w innych modelach audi.
Intercars ma sprzedawców do d.... idź do innego sklepu. Dobiorą ci od ręki. Koszt tych nr 2 to około 40 PLN za sztukę.
Zapraszam do siebie, mam takie pierścienie : L( jaki chcesz
Numer będzie taki do B5 - FEBI 27176
Czyli wg twojego rysunku to jest drugi rysunek.
Nr OE 433 614 149 A
ja mam b5 1.9 tdi ajm i ostatnio kupowałem obie są takie jak na rysunku nr. 2 tylko po wymianie ustaw czujnik dobrze polecam szczelinomierzem na odległość 7mm bo inaczej będzie ci wpadał pedał podczas hamowania
Nie 7 mm tylko od 0,6 do 08 mm.
Czyli nr 2wg Was. Czy piasta m ma jakiś ustalony rant do osadzenia pierścienia. Czy muszę sobie wymierzyć jak głęboko osądzać pierścień? Schłodzenie tarczy i nagrzanie pierścieni będzie dobrą metodą osadzenia?
Powaguspisz-jaka cena?
Cześć.
Jeżeli chodzi o to, czy mają być okienka czy też ząbki to na własnym doświadczeniu mówię, że jest to obojętne. Mam polifta i byłem pewny, że mam ząbki a miałem okienka. Zaryzykowałem bo tarczopiasty miałem wcześniej przygotowane w pracy na prasie (wciśnięte bieżnie łożysk i pierścienie ząbkowane). Problem z ABS pojawił się od razu po montażu lecz wystarczyło wyregulować czujniki (ich odstęp od ząbków). Zrobiłem to w sposób następujący - zdjąłem koło, delikatnie dobiłem młoteczkiem czujnik tak aby obracając tarczą słyszalne było obcieranie po czym cofnąłem go dosłownie minimalnie, na oko jakieś 0,5mm, nie więcej, po prostu na tyle aby już nie obcierał. Nie ma się co bać o przekłamanie odczytu prędkości obrotowej koła, ponieważ okienek w starym pierścieniu jest tyle samo, co przerw między ząbkami w nowym więc jeden obrót koła daje tyle samo impulsów na czujnik. Wszystko działa elegancko.
Jeżeli chodzi o wprasowywanie tych pierścieni to wprasowuje się je do oporu póki nie zaprą się na krawędzi.
Ja mam auto jak w twoim pytaniu i pierscienie z fotki nr 1.przy wymianie tarcz założyłem stare ,byly w dobrym stanie,potraktowałem je tylko szczotka drucianą.wchodzą tez bardzo łatwo, wystarczy tylko rura odpowiedniej średnicy i delikatne pobijanie tak aby równo wchodziły.no chyba ze masz dostęp do prasy.
Napisane z Lumi
Mam dostęp do prasy i dlatego zakupiłem i przygotowałem wszystko wcześniej.
Jak wcisniesz koronki to przed zalozeniem tarczy na auto sprawdź czy sa równo osadzone
czasami sie koślawią
dobrze jest miec tulejke o srednicy 0.5-1.0mm większej od otworu w pierscieniu
Edytowane przez Dev
a czy ktoś ma widok tarczy wg np. ETKI? Tzn. w serwisie powiedzili mi, że pod nr 433614149A nie mają widoku, więc czy będzie to otworowany piercień, czy ząbkowany, okaże się jak zamówię i przyjdą do serwisu - bo na miejscu nie mają takich ;)
a ile powinno być w odpowiednim pierścieniu do mojego auta okienek/ ząbków na tylnych pierścieniach i ile ząbków na przednich pierścieniach/przegubach?
Ten 433 wygląda jak fajerka to starej kuchni
kup w Icarsie bo w ASO cena z sufitu
w pierszym poscie pisałem, że InterCars w bazie nic nie znalazł do mnie - ani koronek, ani piast z koronkami.
Edytowane przez ynos
Eeeee tam... tak szukali
przed swietami bralem dwie sztuki do AJMa
mieli na stanie jeszcze sporo sztuk
jak chcesz to Ci jutro ogarne
jak możesz to podaj ich nr to pójde u mnie i powiem, czego mają szukać w ich bazie:)
i te co brałeś do AJM to były z otworami, czy ząbkowane?
Nr podalem im ori a wg tego numeru znaleźli w podrobce
dostałem te ząbkowane
jutro podjade do nich jeszcze raz-przed tem nie miałem nr oryginalnego. Przednie mam 45zębów, domyślam się, ze tylne też tyle powinny mieć. Kojarzysz cenę u Ciebie w mieście-orientacyjnie.
Dzieki za info.
Chyba 43zl za sztuke
Dobra Panowie a teraz pytanko z innej beczki. Zdemontowałem talerzyki ze starych tarcz, położyłem nową tarczę na stole, przymierzyłem talerzyk i ... wpadł. Zero oporu są na to jakieś metody, czy tylko nowe talerzyki ? Tarcze febi , auto 1995 rok 1.9tdi 90km
