viteq Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 (edytowane) tak to wygląda u mnie śruby trzeba będzie minimalnie rozwiercić bo na turbo nie chce wejść ,mocowanie sondy chyba w dobrym miejscu Edytowane 20 Lutego 2015 przez viteq
Snorky Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 @pacioracing - tego nie udało mi się sprawdzić bez udanego montażu po stronie turbiny. @viteq - popatrz jeszcze raz. Gniazdo pierwszej sondy "patrzy" w stronę kolektora wydechowego. Wysłane z mojego LG-E460 przy użyciu Tapatalka
viteq Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 (edytowane) @pacioracing - tego nie udało mi się sprawdzić bez udanego montażu po stronie turbiny. @viteq - popatrz jeszcze raz. Gniazdo pierwszej sondy "patrzy" w stronę kolektora wydechowego. Wysłane z mojego LG-E460 przy użyciu Tapatalka porównując ze zdjęciem" Snorky" u mnie mocowanie sondy jest bardziej w pionie,w poniedziałek montuje zobaczę czy się da bez przespawywania Edytowane 20 Lutego 2015 przez viteq
Snorky Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Weź pod uwagę kąt z jakiego zrobilem zdjęcie - nie do końca "na wprost" jak u Ciebie. Ale próbuj. Jak masz czas i wszystko rozebrane to próbuj. A nóż się uda, że będzie pasować. Wysłane z mojego LG-E460 przy użyciu Tapatalka
pacioracing Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Weź pod uwagę kąt z jakiego zrobilem zdjęcie - nie do końca "na wprost" jak u Ciebie. Ale próbuj. Jak masz czas i wszystko rozebrane to próbuj. A nóż się uda, że będzie pasować. Wysłane z mojego LG-E460 przy użyciu Tapatalka U mnie kąt jest dokładnie taki jak u Snorky-iego, więc na pewno nie podejdzie. Ciekaw jestem co z wstawieniem w miejsce 2 sondy.
siwytychy Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 ja u siebie jeszcze nie patrzyłem nie wiem czy w BEXie zmienia też to postać rzeczy ? czy jest tak samo jak u reszty ? Booster z jakiego modelu brałeś przymiarki na te DP ;> ?
Booster Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 ja u siebie jeszcze nie patrzyłem nie wiem czy w BEXie zmienia też to postać rzeczy ? czy jest tak samo jak u reszty ? Booster z jakiego modelu brałeś przymiarki na te DP ;> ? Ja downpipe'ów nie spawałem, jeszcze nie doszedłem do tego levelu, Robiła to firma która ma w tym juz doświadczenie, ale widocznie coś pochrzanili z umiejscowieniem tulejki pod pierwszą sondę. Będą musieli poprawić.
pacioracing Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Niech ktoś zapoda mi na PW adres z paczki, bo moja kartka z paczki gdzieś sie zapodziała, lub ktoś mi ją wyrzucił.
Booster Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Ansteel Dariusz Kasiulanis Młodej Polski 11 83-010 Straszyn
Snorky Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 @Booster - trzeba im wrzucać do paczki jakieś dodatkowe info co jest popitolone czy sam im przekażesz? Jutro po pracy śmigam do Siódemki i nadaję paczkę.
Booster Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 przekaże, jeżeli jest coś więcej jak tulejka pod sondę to proszę o pw
Snorky Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 W sumie to są 2 rzeczy do poprawki: - tulejka pod sondę - dolny otwór we flanszy po stronie turbo jest wywiercony ciut za wysoko (trzeba by troszkę go rozwiercić, bo nie wchodzi na szpilki przy turbinie). Jak coś to wrzucę kartkę z informacjami co jest nie tak.
Inkognito Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 nie zastanawiajcie się i owijajcie je od razu Dp po nagrzaniu dostanie wszystkich kolorów tęczy i już nie będzie takie ładne a bandaż da trochę niższą temperaturę pod maską co na pewno nie zaszkodzi...
toman Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 rozwiercić flansze w domowych warunkach nie wiem czy wam się uda, bo to gruby kwas + po cięciu laserowym dodatkowo utwardzony materiał.. Zgłoście do Ansteel, żeby w następnej turze zamówili flansze z trochę większym luzem - żeby wszystko grało, bo może i ja będę zamawiał dp
Inkognito Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 no dokładnie może być ciężko to rozwiercić chyba ze frezem... trochę podebrać tam gdzie nie pasuje...
redred Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 ja mam pytanie i prosiłbym o zrozumienie...nie jestem obeznany w tych tematach tez byłbym moze chętny ale nie wiem do czego to sluzy ten DP prosilbym o jakies info
Inkognito Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 Dp wstawia się w miejscu katalizatora daję on odetchnąć turbinie i ułatwia wylot spalin stosuję się go jeśli planuję się podniesienie mocy lub kiedy ori kat jest zapchany
toman Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 (edytowane) zapisuj się, nie będziesz żałował, zdaj się na słowa Inkognito Edytowane 23 Lutego 2015 przez toman
