Robero321 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Co ile km zalecana jest wymiana filtrowani na gazie ?
kosmo.a3 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 zwykle co ok 12 tys, podobnie jak wymieniasz olej w aucie
Robero321 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2015 uu to trza zamówić Dzięki
powaguspisz Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Ja zmieniam co 10 tyś serwis filtr fazy lotnej i ciekłej
jacek70 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Co 10tys. wymieniam i fazy ciekłej i lotnej.
MŁODZIAN Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 ja zawsze wymieniałem co 10 tyś.nawet jest tak napisane w instr.
enrike2 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 ja wymieniam co 20tys i jest ok filtry nie sa brudne nawet i tyle wystarczy
jacek70 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Tankuję tylko na stacjach Arge lub Bp i po 10 tys.niestety ale filterki są brudne.
Robero321 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2015 oo to się dowiedziałem ciekawostki są dwa rodzie filtrów? Jeden widzę pod maską za reduktorem na linii do wtrysków (metalowa obudowa) a ten drugi gdzie najczęściej siedzi jak to cudo wygląda ?
darko Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 drugi w zaworze gazowym,który może być zintegrowany z reduktorem,lub w zaworze gzowym wkręconym w reduktor,lub gdzieś w zaworze gazowym-do znalezienia po prześledzeniu rurki gazowej łączącej reduktor z tymże właśnie zaworem, może go też nie być wcale-jak gazownik chciał coś przyoszczędzić jak to cudo wygląda ? zaworów gazowych jest tak samo dużo jak i modeli Audi
Dev Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 (edytowane) oo to się dowiedziałem ciekawostki są dwa rodzie filtrów? Jeden widzę pod maską za reduktorem na linii do wtrysków (metalowa obudowa) a ten drugi gdzie najczęściej siedzi jak to cudo wygląda ? pierwszy fazy ciekłej jest przed reduktorem albo w reduktorze, zalezy od konstrukcji układu drugi znalazłeś na przewodzie przed listwą, to jest fazy lotnej a rodzai filtrów jest sporo, cos dobierzesz Edytowane 28 Stycznia 2015 przez Dev
Robero321 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2015 Pierwszy to proste widac jak na dłoni a drugi to ten zaznaczony 2? w zaworze czy szukać go gdzieś indziej ?
Robero321 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2015 Dzięks To trza to rozebrać i zobaczyć jaka filtrownia tam siedzi idę to rozebrać w takim razie.
przemek11 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 powiedz gazownikowi (chyba ze sam masz jak) aby ustawił żeby pikała Ci centralka przy kazdym właczeniu zapłonu jak jest pora na wymiane Wtedy będziesz pamiętał co 10 wymienić. Tylko wiąże się to z tym że z każdą wymianą musisz kasować pikanie, bo sam z siebie się nie wyłączy Dzięks To trza to rozebrać i zobaczyć jaka filtrownia tam siedzi idę to rozebrać w takim razie. ja do siebie płace 13zł za 2 żeby Cię nie skłamać u mnie w hurtowni.
Dev Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Dzięks To trza to rozebrać i zobaczyć jaka filtrownia tam siedzi idę to rozebrać w takim razie. koniecznie zakręc zawór w butli i załoz rekawice
jacek70 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Nazwę lotnej to bez problemu znajdziesz ale ciekłej to raczej nie. Jest mały i ma niewiele miejsca na nazwę czy logo.
przemek11 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Jest mały i ma niewiele miejsca na nazwę czy logo. u mnie babka która ma tą hurtonie wyszła spojzała i wiedziała koniecznie zakręc zawór w butli i załoz rekawice nic nie zakręcałem, rekawic nie używałem stwierdziłęm ze po co zakrecac butle jak przeciez automatycnzie zawór sie zamyka po wyłaczeniu zapłonu a i tak musi po odkreceniu uleciec to co jest w przewodach
Dev Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 a jak Ci zawór nie trzyma to poparzysz łapska
Robero321 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Zakręciłem ale w przewodzie i tak było sporo towaru faktycznie nie za duży 26 mm wysokości i 25 średnicy i w dodatku nie jest jakoś strasznie zasyfiony ale ma już ze 20k przebiegu więc jutro będzie nowy Zawór przy butli leciutko się zakręcił bez oporów i na szczęście trzymał ale za to w takim miejscu że ledwo go sięgnąłem Edytowane 28 Stycznia 2015 przez Robero321
