Jaki rezystor do oryginalnych lampek LED podświetlenia tablicy w A4 B7?
Witam. Mam problem w doborze odpowiednego rezystora do lampek ledowych podswietlenia tablicy rejstracyjnej takiej jak podalem link nizej:
http://www.getem.pl/sklep/towar.1557.lampki.oswietlenia.tablicy.rejestracyjnej.led.audi.a3.a4.a6.a8.4h0943021._022.html
13,5 V
1.1W
Rezystory do wyboru:
25W/25 Ohm symulowane obciażenie przy 12V- 5,76 Wat
50W/25 Ohm -"- przy 12V- 5,76 Wat
50W/15 Ohm -"- przy 12V- 9,6 Wat
50W/10 Ohm -"- przy 12V- 14,4 Wat
W A4 B7 wywala mi bład wlasnie ;/
Kup ten rezystor, mam taki u siebie już 2lata grzeje się nieznacznie. Tylko lutuj go nie zakładaj wsuwek na niego, jak polutujesz będzie pewniejsze. 25Watowy grzeje się 2 razy bardziej.
http://allegro.pl/can-bus-filtr-led-rezystor-50w-6r-usuwa-blad-i5063854731.html
Trzeba 2 rezystory kupic?
Tak, masz przecież 2 lampki.
Rezystor wystarczy jeden wpięty w instalacje do podświetlania rejestracji.
To czyli zalozyc 1 czy 2 rezystory ?
Jak wlutujesz w lampkę to dwa, bo są dwie lampki. Jak w wiązkę zasilającą lampki to wystarczy jeden ale odpowiednio dużej mocy aby się nie grzał.
Zakupilem 2 o mocy 50 W 6 Ohm czyli 1 bedzie dawał rade czy bedzie sie grzał za mocno?
Zalozylrm 1 rezystor 50w 6ohm i bardzo mocno sie grzeje a 2 chyba nie da rady zamontowac? Prosze o pomoc.
Mam podobny problem. Jaki wlutowac rezystor aby się nie grzało?
Zamontowałem 1 rezystor 50 W 6 Ohm trochę się grzał ale tak ma niby być. Przykręciłem go do blachy od środka klapy. jak na razie działa już 2 rok i jest wszystko ok.
Cześć,
Masz może gdzieś foto, jak przyczepiłeś rezystor do klapy? :) albo w które miejsce dokładnie?
Dzięki z góry
?????? :kox::kox::facepalm:
Pany prawo Ohma się kłania :hi::decayed:
Typowa żarówka podświetlenia ma 5W mocy , led masz 1,1w  :
5 - 1,1 = 3,9 (W) - tyle mocy trzeba wydzielić na dodatkowym rezystorze by obciążenie wyniosło w sumie 5W
Obliczamy prąd jaki jest potrzebny by moc 3,9 W wydzielić na rezystorze :
I=P/U
I=3,9/14
I=0,28 (A)
Z prawa Ohma wyliczamy opór rezystora:
R=U/I
R=14/0,28
R= 50 (Ohm)
Czyli potrzebujesz rezystor o oporności 50 Ohm i mocy 5 W ( po jednym do każdej żarówki podświetlenia tablicy ) :decayed:
Z taką opornością rezystora może być problem, bo najbliższy z typoszeregu to 47 Ohm i taki trzeba zamontować jak będzie problem z tym wyliczonym. Moc rezystora może oczywiście być większa od 5W, z elektrycznego punktu widzenia nie ma to znaczenia :hi:
Na rezystorze który zamontowałeś wydziela się prawie 35 W mocy , więc nic dziwnego że się mocno grzeję :decayed:
Poza tym obciążenie rezystora pomiarowego w MCE prądem 2,5 A zamiast 0,36 A  powoduje jego znaczne przeciążenie , dziwne że się do tej pory jeszcze nie spalił :P :hi:
P.S. W większości współczesnych samochodów instalacja świateł pozycyjnych jest podzielona na dwa obwody i zabezpieczona oddzielnymi bezpiecznikami.
Dla tego według wszelkich prawideł w Audi też tak powinno być i każda z żarówek podświetlenia powinna być zasilana z oddzielnego obwodu, a co za tym idzie każda oddzielnie powinna mieć kontrolę swojego działania i jeden rezystor raczej sprawy nie załatwi :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Błędnie założyłeś napięcie jakim rezystory będą zasilane, do wyliczeń bierze się maksymalne dopuszczalne napięcie ich zasilana , czyli 14,4 V  ,
Jakby się uparł to można go zmniejszyć o ok. 0,4 V spadku napięcia na rezystorze pomiarowym w MCE :hi:
I=P/U
I=3,9/14
I=0,28 (A)
R=U/I
R=14/0,28
R= 50 (Ohm)
Odgrzeję trochę temat...
Jakiej oporności i jakiej mocy powinien być jeden rezystor, żeby się nie grzał?
Chcę wpiąć w instalację jeden rezystor.
Jednym rezystorem sprawy nie załatwisz , każda z żarówek podświetlenia tablicy ma swoje oddzielne zasilanie i każda jest oddzielnie monitorowana przez MCE ...:hi:
Jesteś pewien?
Pytam, gdyż jak zostawię jedną seryjną żarówkę a drugi oryginał panel LED to panel LED świeci normalnie...
Dodatkowo po prostu w linię wpiąłem się jednym rezystorem 5W 47 Ohm - oba panele LED świeciły, ale błąd na FISie był.
Połączyłem ze sobą dwa rezystory 5W 47 Ohm - panele LED świecą normalnie, błędu na FIS nie ma, tylko rezystory się dość mocno grzały...
4 godziny temu, Kubal2216 napisał:
Jesteś pewien?
:eusathink:No być może mają i wspólne zasilanie, chociaż w starszych autach lampki były zasilane z różnych bezpieczników od świateł pozycyjnych.
Tutaj jest MCE i może poszli na skróty dając tylko jedno, ale wtedy komp nie będzie wiedział która żarówka się skończyła :naughty:
Łącząc równolegle dwa rezyztory 47 Ohm 5W masz wypadkową rezystancję 23,5 Ohma i moc 10 W.
Przy 14V daje to ponad 8W , więc się musi trochę grzać :naughty:.
Jak chcesz zastosować jeden rezystor to musi mieć 22 Ohmy i 10 W :hi:
Lampki rejestracji mają wspólne zasilanie jednym przewodem z MCE, kolor szary jak dobrze pamiętam ;)
Dzięki ;) .
Tylko się zastanawiam czy ten opornik nie będzie się zbyt mocno grzał :eusathink:
Żeby nie było, że będzie śmierdział albo coś się przytopi...
