Cubrowóz C7 3.0 TDI AVANT QUATTRO S-line Havana Schwarz , B&O, 20" 303 PS
Faworyt się nie wyświetla a z poddanych przez Ciebie najładniejsze to nr 1 - przy okazji najtańsze :)
Pierwsze odpadają niestety..... faworyt ( http://allegro.pl/show_item.php?item=5172477064) ma ET 37 przy 9 calach i to całkiem dobre odsadzenie ale nie u mnie po za tym musze miec srebrną felunie.....
ET 37 przy 9 calach wyjdzie jednak za bardzo bo po przeliczeniu wychodzi że było by ET na poziomie 31 w porównaniu do 8,5 cala czyli prawie jak opcja 2
1. ET 45 8,5 " jest za abrdzo schowane dodajac dystans 5 mm powiedzmy ze jest lepiej ale nie do końca
2. ET 45 8,5" + dystans 15 mm daje ET 30 co powoduje ze przód wychodzi po za obrys i wygląda to średnio....
Mój faworyt czyli felga z S6 po lifcie 20-stka już zarezerwowana i jutro jadę po Nie , komplet 4 oryginalnych felg no i tutaj uwaga 2,5 tyś zł :) za 4 sztuki :) bez dekielków Więc chyba dobry wybór :)
Witaj,
Wrzuć fotki tych S6 poliftów,
Dzięki,
Pozdrawiam!
na poprzedniej stronie są ;)
Najlepsze jest to że bardzo często 20" można kupić sporo taniej niż np 18" albo 19" magia podaży i popytu;) Trzeba być mocno zdesperowanym żeby wyłożyć 7k na komplet 20" gdzie na allegro jest masa ciekawych do 4k PLN.
Za 2,5k pln to nie ma co się zastanawiać tylko brać!! Chociaż mi nie do końca się podobają, ale może na aucie będzie inaczej siedzieć.
Jak się nie ma co się lubi , to się lubi co się ma :)
Szkoda, że opony 20" nie są tańsze od 18-19" :wink:
Nie wyjdzie.U mnie przy 9" jest ET 33 i jest idealnie , nic nie obciera, co prawda mam felgi 19 " ale to akurat nie ma żadnego znaczenia ;)
Pokaż fotki ( przód ) bo u mnie z ET 45 przy 8,5 calach 19 stki + dystans 15 mm przód wyjechał za bardzo do przodu!
Jutro wrzucę Ci kilka fotek,ale wieczorem bo cały dzień mnie nie będzie :) albo looknij u mnie w wątku, kiedyś wstawiałem, fele to oryginal rotor 19" et33 9" audi A5 ,S5 :P
No zacna felga, ale znając życie zaraz Miron tu z ET i wklęsłością wyskoczy :grin:
felga jest Cuber śliczna - ta z S6 również
Ps. tu nie ma co wyskakiwać Maniek z ET czy wklęsłością bo i do A6 i S6 tylko płaskie naleśniki wchodzą - więc jedyne na czym się można skupić to na ładnym wzorze
wiem wiem :) w A6 nie poszalejesz z ET a co za tym idzie z wklesloscia. To nie to co w A5 ;) Niektorzy na A5 zmieniali zeby miec wieksze pole manewru z ET :D
:decayed:
Czesc,
Czesci do S-Lina zewnetrznego szukales na allegro czy masz jakies inne "dojscie" ?? Widze tez ze zostales przy orginalnej lotce na klapie bagaznika, piesn przyszlosci czy nie podpasowala ci S-linowa ?? W przednim zderzaku s-linowym nie chciales zalozyc plastikow od s6 - http://www.ebay.pl/itm/Audi-A6-4G-original-Gitter-Stosstangengitter-Stosstange-S-Line-Grill-S6-C7-Avant-/191478798076?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c950696fc , czy planujesz isc w pelna czern i dlatego zostales przy "normalnych" ?
Lotki S-line szukam :) była za 5 stów ale poszła....
Nad kratkami z S6 będę myślał ale wtedy jak będę zakładał radary na przód ;)
Zderzaki, progi są z alledrogo.....
jak za komplet to cena super
Ale Ja mam :) ( a raczej kumpel po weekendzie ma mi przywieźć , belkę i taśmę i siatki za flaszkę ;) )
Gość
