Sprzeglo 1.8t
@Dev na 3 stronie napisałeś o komplecie AWX: tarcza, docisk, łożysko i dwumasa. Za 600 zł z wymianą? Rozumiem, że graty używane, bo na Allegro komplet bodaj 1300? Pytam, bo też szykuję się do wymiany w 1.8T BFB Quattro, 5b :)
To był sarkazm ?
Mam już tę części ale widzę że tarcza z BFB ma krótsza tuleje wieloklinu niż AWX, czy to nie będzie przeszkadzać? Różnica jest 4mm, muszę się upewnić przed oddaniem auta bo mnie mechanik bedzie z siekierą gonił jak nie będzie coś pasować ?
Bedzie i musisz to stoczyć jeśli zostawiasz dwumas z 1.8t
Jak masz q i program to zastap tarczę z awx na nową z bfb z tlumikami drgan, bo duza szansa, że będziesz mieć drgania
Edytowane przez przem8
Zle mnie zrozumiałeś. Mam cały zestaw AWX z dwumasem. I tak jak radziłeś wywalam tarcze z Awx i wstawiam BFB, ale porównałem oboe tarcze i BFB ma krótsza tulejkę. Czy to nie bedzie w niczym wadzić?
Nie.
  • 3 miesiące temu...
Jaki nr. Zestawu od AWX do b7 bfb Q 6B
Edytowane przez marcinsw17
zapomnialem dopisac
623 3301 00 LUK
  • 4 tygodnie później...
W dniu 19.08.2021 o 01:28, DivaynEays napisał:
623 3301 00 LUK
a komplet z dwumasą?
nie mam numeru, ale uderz do @dzik, ogarnie wszystko co trzeba w przyzwoitych pieniadzach
I u mnie sprzeglo cos na drugim biegu czasem sie slozga. Silnik bex po wirusie 226km i cos ok 340Nm i siedzi w ośce. DM nie szarpie, nic nie stuka. Kupic docisk i tarcze z awx?nie chcialbym sie bawic w przerobki, lub kupic z bex?
po raz 1231231232 tak, AWX.
Czytalem ten temat w celu informcji co zalozyc.Przewaznie mowa tutaj o kupnie sprzegla  pod 1,8 ale w quattro,ja mam oske -6biegow.
Czyli kupiuje  z AWX o nr 623330100 np  z aukcji :
ALLEGRO.PL
Kup taniej LUK SPRZĘGŁO VW PASSAT B5 1.9TDI AJM AWX AVF AVB z Nowogard na Allegro.pl, za 529,99 zł w kategorii Układ napędowy - Sprzęgła. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 9577982933...
zestaw ten zawiera:
123 0324 11  Tarcza dociskowa sprzęgła
323 0727 10  Tarcza sprzęgła
500 1050 10 Łożysko oporowe
Lub moze kupie cale kpl ale to przemysle ,tez z AWX  o nr. 600 0040 00
np . z ponizszej aukcji
ALLEGRO.PL
Kup taniej KOŁO DWUMASOWE SPRZĘGŁO PASSAT A4 A6 SUPERB AWX z Łódź na Allegro.pl, za 1377 zł w kategorii Układ napędowy - Sprzęgła. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 11135490531...
Edytowane przez adam1974
  • 2 miesiące temu...
Siemka, odgrzeje temat. Mam bfb w quattro. 2 lata temu założyłem komplet sprzęgła sachs z dm, niestety sprzęgło pod większym obciążeniem zaczęło się ślizgać.
Jaka opcja byłaby najlepsza? Wymienić docisk na ten z awx, a tarcze, łożysko i dwumase zostawić z bfb? Zakładając że oddam tarcze na obicie kevlarem?
Przy okazji czy mogę mieszać części luk i sachs? Poprzedni zestaw sprzęgła był z luka (wtedy zostawiłbym dwumase sachsa, a reszta części poszłaby z luka). Pozdrawiam ?
Ps. Jakbyście kupowali tarcze sprzęgła oryginał luka do bfb, to nie ma sensu obijać jej w kevlar (oryginalna tarcza jest obita kevlarem)
Edytowane przez Nitrous97
Naprawdę tak trudno poczytać kilka wątków na forum, wałkowane może kilka razy w miesiącu:
Witam
Przejrzałem cały wątek inie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Panowie czy do BEX-a na skrzyni 6 biegowej GEA (Ośka) zestaw sprzegła  LUK-a ( tacza, docisk, łożysko) o numerze :
623 1157 00    będzie prawidłowy
Proszę znawców tematu o wypowiedzenie się
