[ALL B5] Montaż podświetlanych kratek nawiewów w modelach A4 przed II liftem
świecą sie non stop nie zależnie od włączonych czy wyłączonych świateł właśnie w tym rzecz :gwizdanie:
w jakie przewody się wpinałeś, może tu jest problem :mysli:
w czarny i czerwony od radia
powinieneś w kostce oznaczonej jako A podpiąć pod pin 6 i 8:
(+) kolor przewodu w kostce pin 6 (biało-niebieski) podświetlenie możliwość regulacji intensywności podświetlenia z całą dechą]
masa kolor przewodu w kostce pin 8 (brązowy)
pablo_9- WIELKIE DZIĘKI :notworthy: postawie Ci piwo
odswieze kotleta :wink4: pany jakie zarownki sa w kratkach do podswietlenia??
tam są diody czerwone nie żarówki
witam. zamontowałem własnie te kradki. przeciągnełewm ładnie kabelki i chciałem podłączyć pod radio (pod niebiesko-biały+ i brązowy-) ale bezpiecznik 5A mi wyskoczył 7,5 tez. teraz mam 10A i narazie nie wyskakuje ani sie nie zakopci z kabelków przy podłączeniu. tez tak mieliście czy coś jest u mnie nie tak??
cos jest nie tak, ja tylko podlaczylem pod radio i wszystko smiga
przepraszam juz wszystko ok delikatnie mi sie plusik z minusikiem stykał jedną nitką od kabelka na bezpieczniku 7,5a jest i nic sie nie dzieje:) :good:
jeszcze pytanie do Ciebie Nowal podświetlenie gałki tez pod to podłączyłeś???
a od angola podejdą bez problemu?
podejdą :wink4:
tylko trzeba troche przerobic bo inaczej bedą dmuchać
a można konkrety :)
Proste, by założyć angliki trzeba kratki odwrócić w związku z czym zakres regulacji zamiast być większy w górę (jak w normalnych) jest większy w dół, co przekłada się na to, ża dmuchniesz sobie kratkami na kolana a nie na czoło ;)
Czyli wsadzając swoje stare kratki w nowe Angolskie, wszystko wraca do normy z jednymmałym "ale" tj. otwieranie/zamykanie jest odwrotnie.
??? wyciagasz stare i wkladasz "Angolskie" tylko ze do gory nogami i prawa idzie na lewa strone a lewa na prawa, i masz regulacje do gory nogami i dmuchaja po nogach..
Tak jak Przemek mówi, szukaj EU, różnica w cenie jest nie wielka a masz tak jak natura przykazała :good:
Jak wyciągniesz kratkę(samą kratka bez obudowy) z angielskiej i wsadzisz do niej kratkę z EU to wieje normalnie, zakres regulacji masz w górę, a nie w nogi
Pany podlaczylem kratki tak jak wszyscy, do pinu 6 i 8 = zero odzewu, zadna nie swieci. Dotykalem kazdego pinu w tej kostce od radia (gdy masa byla podlaczona) i nic... Mozliwe ze sie wszystkie diody spalily na raz w tych kratkach? ;( Bo ewidentnie nie ma zasilania
