Maksymalny poziom oleju na bagnecie.
Witam.
Mam nadzieję że pomożecie bo zeszło mi całe 15 minut na paincie :wink: żeby zobrazować sytuację .
Chciałem się was zapytać jak to w końcu jest. Czy maksymalny poziom oleju jest tam gdzie kończy się radełkowana(wykropkowana) powierzchnia (czerwona kreska) ?
Czy też poziom maksymalny jest przy górnym zagięciu (niebieska kreska) ?
Ja do tej pory zawsze jak dolewałem to do poziomu który zaznaczyłem zieloną kreską . Pacjent A4 B5 1.9TDI AFN 99r.
Edytowane przez szymek20
Witam ja do swojego alta leje zawsze do niebieskiej kreski ale moze dlatego ze mi troche pobiera :facepalm:
Maks jest tam gdzie zaznaczyłem na czerwono , a min gdzie się kropki (radełkowanie) kończy.
od zagiecia do zagiecia. jest to dokladnie 1 litr oleju.
PS
Paint oryginal czy scrackowany?[emoji13]
wysłane z prodiża
PS
wysłane z prodiża
No to jak w końcu ? :huh:
Moim zdaniem zakresem jest perforowana powierzchnia, a nie zagięcia = czerwony maks.
mi się wydaje ze tam gdzie jest wykropkowanie (czerwone) to powinno być :) ale masz troszeczkę nad wiec nic z tym nie rób . A tak ogólnie to ładny rysunek Ci wyszedł hehe :) jak z książki
Bo tak jest i po to jest to moletkowanie na bagnecie , a litr oliwy od zagięcia do zagięcia nie ma znaczenia.
Kurcze wygląda na to że większość popiera ten pogląd. Mi się do tej pory wydawało że to wykropkowane pole jest tylko po to żeby pokazać obszar w którym powinien oscylować poziom oleju, ale MAX jest przy zagięciu :eusathink: .
Czyli utrzymywanie takiego poziomu jak zaznaczony zieloną kreską, przy zagięciu jest dopuszczalny ?
Czy mogłem zaszkodzić jeżdżąc z takim poziomem ?
Ogólnie za wysoki poziom oleju nie jest zdrowy, silnik nadmiar wypluje każdą możliwą szczeliną. Ale bez przesady, nie masz za dużo przelane, więc powinno być ok.
Czerwony maksymalny stan :wink:
Witam
W instrukcji obsługi na stronie 314 i 315 jest to opisane.
W/g instrukcji cyt:
- poziom oleju nad zakresem zakropkowanym do zgięcia bagnetu- oleju nie wolno dolewać !
- poziom oleju w zakresie zakropkowanym - można dolać oleju. Może się przy tym zdarzyć że po dolaniu poziom oleju będzie znajdował
się nad zakresem zakropkowanym.
- poziom oleju pod zakresem zakropkowanym - trzeba dolać oleju. Wystarczy że po dolaniu olej będzie znajdował się w zakresie zakropkowanym.
Wynika z tego że Twój poziom jest dopuszczalny, ale zalecany jest poziom oleju w zakresie zakropkowanym.
Edytowane przez SikoraEłk
Polać temu Panu wyżej, bo dobrze prawi :decayed:
Edytowane przez Hezen
wiec tak jak mowie. od zagiecia do zagiecia to 1 litr. i to jest dopuszczalny obszar. w kazdym aucie tak jest.
wysłane z prodiża
Gość
