[BRD] Nierówna praca silnika i kopcenie na biało
Audi A4 2.0 tdi 170km silnik brd, odpala bez problemu na zimnym silniku chodzi bez problemu lecz gdy temperatura osiągnie 50st obroty zaczynają lekko falować i zaczyna kopcić na biało. Gdy temperatura przekroczy 70st wszystko powraca do normy. Niedawno wymieniony silnik klapy gaszącej przy przepustnicy i wszystkie filtry. Co może być przyczyną? Pozdrawiam.
Silnik klapy gaszącej...-jak ten ktoś to zrobił? To nierealne.można zdjąć pokrywke-wymyć w srodku,spr stan trybików ale wymienić silniczek... Kwestia jak ta przepustnica pracuje choć to jest klapa gasząca silnik.
Sprawdź synchronizacje rozrzadu w wcds i ustawienie wałków na blokady. Kiedy robiłeś rozrząd i od kiedy masz objawy
rozrzad bede robil za okolo 30tys a co do objawow to jakis czas sie z tym borykam, sporo czytalem na ten temat ale jakos nie wiem co moze byc przyczyna.
Sprawdzenie rozrządu nie kosztuje nic a może coś się dowiesz. Miałem to samo co ty kopcil na biało niebiesko i wtryski mi cuda pokazywaly po ustawieniu rozrządu jest lala
Dołączam sie do tematu. Mam identyczny problem.
Czy udało sie komuś to rozwiązać?
Tak, ustawic poprawnie rozrzad ;)
Panowie! Ale powaznie pytam.
Bo mi mechanik powiedzial abym zaczol od wymiany pompowtryskiwaczy, potem DPF i zobaczy sie co dalej.
Troszke mnie zalamal!
Bo na tym najwięcej zarobi :naughty: rób jak chłopaki piszą wyżej, a mechanika kopnij w zad
A niby na jakiej podstawie stwierdzil zebys zaczal od wtryskow?
Tak popatrzyl i stwierdzil? Jesli tak to uciekaj od niego jeszcze dzis i znajdz porzadnego, nie oszusta i naciagacza.
Dostales od nas info zeby ustawic poprawnie rozrzad, co jest potwierdzonymi przypadkami, ale jakos nie chcesz sluchac, tylko pchac sie w koszty wolisz :)
Edytowane przez Gentleman
miałem to samo. jeden z mechaników twierdził że trzeba zdemontować pd i na testy do serwisu za jedyne 400 zł od szt. Na moje teksty że to synchro rozrządu: "panie to nie może być to"... to się wku... zdenerwowałem, skontaktowałem z Kubą ( http://a4-klub.pl/index.php?/user/29934-djim/) pojechałem i w kilkanaście min mi to zrobili. Najdrożej w tej imprezie wyszedł mnie dojazd - miałem 120 km w jedną stronę... Koledzy ze śląska - dzwońcie do Kuby!!!
Synchronizacja zrobiona - miałem 1.4 - niestety nie ma poprawy, dalej ten sam efekt.
Czy to może być EGR? podczes czyszczenia zauważyłem duży luz na ośce.
ale u innego byleś ?
turbo moze puszczac olej ale wtedy przerwy by nie bylo,
tak, u innego, ale przecież synchronizacja to synchronizacja, prawda?
A sprawdzał ust.wałka wydech.względem w.ssącego czy tylko spr./ust.synchro w.ssący a w.korbowy?
Prawdopodobnie tylko sychro
To masz przyczynę. Ustaw porządnie rozrząd i będzie dobrze. Ja obstawiam na 100% złe ustawienie wałka rozrządu wydechowego do ssącego.
Znacie kogoś z okolic Krakowa, kto może to solidnie zrobić?
Panowie a gdzie jest ten walek rozrzadu wydechowego ? O ktory to chodzi?
W 16V są dwa wałki rozrządu, jeden napędza zawory ssące drugi wydechowe i pompowtryski :decayed: .
