hybrydowe turbo AVF
przecież to AWX...
wynik jest ok jeśli mowa o seryjnej sprężarce, choć gifty powyżej 5 ps to tylko dla placebo.
czemu piszesz że hybryda AWX z bebechami ARL to "obok hybrydy nawet nie stało" a co to jest jak nie hybryda?
Bo jak sam napisałeś jest to turbo z bebechami ARL i nic więcej, składak. O ile pamiętam VB jest większa po obu stronach i od VA wstaje właśnie jakieś 200 rpm gorzej. By to zarybiło 90% gratów trzeba przełożyć z VB więc ... wnioski chyba się same nasuwają.
Takie pseudo hybrydy psują opinię, kto miał hybrydę raz.. będzie miał drugi, trzeci i czwarty bo się w niej zakochał.
Kiedys takie twory oceniali na wydajnosc 190km przy stabilnym 1,7bara...
czyli standardowa wydajność gt1749vb
Dobrze zrobiona hybrydka w takim zestawieniu zła nie jest, ale sam drugi raz bym sie nie zdecydował, poniewaz za niewiele większą kase jest niezły wybór turbin o lepszych mozliwosciach.
hybrydy potrafią różnie wstawać (zależnie od modyfikacji geometrii i typu kompresora), mają lepszą reakcję na gaz i potrafią się strasznie szybko wkręcać... sprzęt nie ta bajka.... Choć pełna zgoda że wartość iść w nowsze egzemplarze.. różnice są odczuwalne a części do przeróbek dostępne :)
Edytowane przez marcin4x4
GT1749 i decyzja padla na zdobienie hybrydy jak w twoim opisie ( czyli wnetrzności pod ARL)
Kto robił ci hybryde?
leci druciarstwem nie hybrydą.
Poprosimy o wykres avf z seryjnymi gratami i założoną hybryda!?
wysłane z Commodore 64
a co ma piernik do wiatraka ?
Hybryde robilem w rzeszowie
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Skoro wykres który zaprezentował kolega skomentowales jako druciarstwo to chętnie zobaczymy profi.
pisałem o sprężarce
soft hmm IMHO jak wtryski zdrowe to wynik bardzo przeciętny z T ARL 190 z groszem w zasięgu.
Więc jeszcze raz łopatologicznie:
Pierwsze kreski ~190ps są ok.
Drugie kreski - słabo
Hybryda - zwykła przekładka, żadna hybryda.
O ktory wykres chodzi bo w temacie sa umieszczone trzy. zgadzam sie ze na seryjnej turbinie i zdrowym silniku wynik 190ps i ok 390nm do osiagniecia.
Kolego marcin4x4 patrz dokladnie na wykres moj wynik to 200ps/ 430nm wykres równo narastajacy takie mialem zyczenie dla tunera zeby silnika nie zylować. Chlopaki sprawdzali ile da sie max wyciagnac i doszli do 257ps/ 480nm podejrzewam ze na seryjnej spezarce ciezko by bylo.
Jak chcesz mozesz odebrac to jako chwalenie sie.
Edytowane przez Adam Krupa
pierwszy wykres -> 1 wykres w temacie 189,9ps
drugi wykres -> 2 wykres w temacie (najsłabszy ale realny na zdrową serię)
Do tych dwóch nic nie mam, zgodne z "wyliczeniami" są ok. Twój jest trzeci, nic o nim nie pisałem bo go nie oglądałem. 200PS według mnie naciągane, 257 wręcz nie realne...(i cóż to za dziwna praktyka? pobawimy się autem klienta ?) ale z drugiej strony nic nie wiem o Twoich modyfikacjach i sprężarce.
Dla GT1749VA bezpieczny boost to 1,5-1.6 bara czyli 165-170PS, w życiu na serii nie ugrasz 190 koni, to jest wynik dla VB i 1,7+.
no jak jest ok? to nie ARL do którego sie odniosłes tylko awx i widać potencjał tej według Ciebie nie hybrydy AWX/ARL, na seryjnej spręzarce jak sam napisałes 165-170, wiec jaki wniosek?
kazda hybryda to składak, wiec dalej nie rozumiem czemu twierdzisz że to coś AWX/ARL to nie hybryda, wydajnosć jak widać niewiele mniejsza od BRD...
ok, ale czy to jest VB? Nie jest
i dlatego napisałem że drugi raz sie nie zdecyduje, w lotka tez nie gram :)
chcesz powiedzieć że na tej hybrydce złapałes 257km max na próbe? nie realne, nawet jakby tam HF100% siedział to to coś nie jest w stanie tyle wydmuchać, chyba ze parametry odpowienie wpiszesz , ale po co sie oszukiwac
Tak na szybko bo swieta dla. informacji wtryski mam z koncowka AL nowki , turbina ma zapas dmucha ok 2,1bar aktualnie daje ok 1,9 tak ze hybryda .
Tuner z doswiadczeniem nie ma obawy ze sie ucza na moim autku .
Pozdrawiam weselych swiat
jest
Odnosiłem się do T (turbo) ARL nie słupka, i siedzi tam AVF (i think so)
Hybrydy które znam nie są składakami z części innych turbin bo te elementy nie są montowane seryjnie w żadnych sprężarkach. Po za tym pewne modyfikacje nie polegają na wymianie elementów tylko ich obróbce. Sama definicja mówi o "niestandardowych" a nie fabrycznych elementach. W pewnym sensie wszystko jest składakiem, a każda turbosprężarka w nie fabrycznym zastawie można nazwać hybrydą choć jest to bardzo ostre nadużycie. Dla mnie i nie tylko jest to druciarstwo, takie zabiegi psują opinię a zapewne nie raz czytałeś żeby dać sobie siana z hybrydą. W takim wypadku naprawdę lepiej kupić nowszą albo nawet oczko wyżej fabryczną suszarkę. Z resztą sa wiesz po sobie.
jakie flaki wsadzisz do 2260 ? od jakiej sprężarki by ot tak dorzucić kilkadziesiąt kuca ?
nie mam pojęcia co Heniu poskładał w warsztacie.
koło kompresji i wałek w hybrydzie jest dużo lżejsze a tu tez możesz wybierać między wagą a wytrzymałością (np ALU vs tytan), do tego modyfikacja geometrii odwala naprawdę dobrą robotę przy mniejszej ilości i sile spalin. To nie jest loteria to są celowe zabiegi, może nie tyle mające na celu podnieść wydajność co poprawić pewne zakresy pracy i ograniczyć laga. Loteria jest w tzw hybrydach czyli składach 2-3 fabrycznych suszarek i tu zgoda, nigdy bym tego nie kupił.
boost jest dowodem ? to jest 1,9 tu ci nawet na serii 3 bary dmuchną.. co najwyżej do domu nie dojedziesz. Daj protokół z wyważania, będzie widać co tam siedzi.
tia i z 257 ograniczyli na 200... rozumiem urwać 7-15 ale prawie 60 ! ??
Jeno nie twierdzę że nie możliwe bo jakichkolwiek danych brak ale cała historia jest bardzo ale to bardzo naciągana.
tia.. prawie 60ps ponad normę.. zgoda to czysta zabawa z autem klienta. Podaj namiary na zakład, warto ostrzec innych.
Marcin przecież to nie jest realne żeby przez taką małą d*pę przetłoczyć tyle spalin żeby 257ps wypluło :decayed: a jeśli nawet to ciekawe jakie jest EGT ;)
ja się wolę nie kłócić, przecież robił koleś z doświadczeniem. Z serii AFV/AWX/ASZ robi bezpiecznie 190 koni to i po wymianie sprężarki ogranie 260, no z lekkim dymkiem..
cóż jest to jakiś sposób na wideo rejestratory :decayed:
Odgrzeje temat.
Opłaca się wsadzać hybrydę avf jak celuje w moc 190-200hp, jaki jest koszt zrobienia takiej hybrydy, jeden tuner krzyknął mi 1300zl, to normalna cena?
Podobno gtb17 mocno wymęczone i nie P&P.
Aktualnie po programie 170hp.
Odgrzeje temat.
Przy takiej dostepnosci turbosprezarek GTB , ktore mozna kupic gotowe do założenia do silnika AVF , kupno hybrydy to beznadziejny pomysl .
Chodzi Ci o gtb 17 ?
Jak się orientowalem koszt gtb17 zrobionej P&P pod avf to ~2tys.
Z kolei drugi "turbiarz" pisał mi właśnie żeby na taką moc robić avf w hybrydzie ?
Zbieram wywiad co najlepiej wsadzić aby wypluło ~200 , więcej nie planuję.
Z kolei drugi "turbiarz" pisał mi właśnie żeby na taką moc robić avf w hybrydzie [emoji54]
Najlepiej kupic GTB17/20
witam posiadam a4 b7 2.0 tdi 16v i mam pytanie do was mam seryjna turbine ktora puszcza juz olej w obieg doladowania rury ic po kazdym zdjeciu jednej rury wylewa mi sie nieco oleju,po mapowaniu malo mocy wyplulo i mam pytanie jaka turbine byscie zalozyli ew co mozna zrobic z ta co mam?? obawiam sie ze turbo sie konczy i dlatego sa problemy z moca
