Wymiana podsufitki A4 b6/B7 Avant bez szyberdachu
1) jaki sposób w sedanie włożyć podsufitkę do wnętrza auta żeby jej nie załamać, nie pogiąć i nie zniszczyć? Mechanik powiedział, że trzeba zdemontować szybę, radził, że lepiej przednią???
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/99984-all-b6-wymiana-podsufitki-w-a4-b6b7-sedan-bez-szyberdachu/- posty #6 - #8.
2) dlaczego zdjęcia z Twojego posta "s3ns"się nie wyświetlają, nie ładują?
najwidoczniej serwis na który ładowałem zdjęcia albo się zwinął lub coś innego go trafiło. Postaram się przeprowadzić jakiś update w weekend.
3) Tu nie pomogę :confused4:
:hi:
Edytowane przez s3ns
prośba o odswierzenie zdj :) i pytanie jak z demontazem słupków i jak pasy przez to przełożyc?
Hey, wybaczcie, pamiętam że była już wcześniej prośba o zdjęcia, mam masę spraw rodzinnych na głowie, ale obiecuję zrobić update zdjęć w przeciągu paru dni.
:hi:
@dydek1 - słupki są przymocowane na klipsy i śruby, są one ukryte pod słupkiem i podsufitka je przysłania. Co do pasa to ja po wyjęciu słupka B odpinałem go z dołu przy fotelu (jest tam taka klamra z blokadą, którą można wyjąć i przewlec przez słupek i w drugą stronę przy montażu :)
dzięki! zrób update :)
Cześć,
update wykonany.
Koledzy i koleżanki czy ktoś z was wymieniał samodzielnie sam materiał. Wiem że jak oderwiemy materiał zostają resztki gąbki trzeba ją dokładnie zeskrobac oczyścić. A jak jest z przyklejeniem nowego materiału czy łatwo się poddaje na wytłoczeniach?
musisz dokładnie oczyścić podsufitkę , najbardziej przyłożyć się na załamaniach i wgłębieniach dodatkowo oczyszczając drobnym papierem ściernym , później całość odtłuszczasz benzyną ekstrakcyjną.
Odnośnie klejenia - żadnych wynalazków w sprayu, mnie sprzedawca materiału zapewniał że to najlepszy sposób , i co ? Wpsikałem 2 spraye zgodnie z zaleceniem , pierwszy na podkład , 2 po dwóch godzinach położyłem materiał , wszystko super , rano patrzę wszystkie wgłębienia , załamania , część środka odklejona. Na szczęście tak słabo trzymało że oderwałem bez problemu. Nałożyłem wczoraj klej ,,Tapicer'' 16.90 zł , przykleiłem dziś brak przykrego zaskoczenia trzyma idealnie , niestty przez odrywanie w kilku miejscach materiał się delikatnie pomarszczył.
Jak dasz dobry klej - najlepszy podobno Bonaterm A+ przedtem dobrze wyczyścisz i odtłuścisz będzie trymać na załamaniach. Żadnych wynalazków w sprayu. U mnie spray stał się najdroższym podkładem - 92 zł w d#%e
pozdr
Super opis. Tak powinien wyglądać poradnik, masa zdjęć i szczegółowy opis. Ja szukałem czegoś do elektryki foteli to oczywiście wątek miał 30 stron i jak znalazłem to tylko krótkie info, jakiś schemat elektryczny i komentarz że reszta prosta i każdy powinien sobie poradzić. nie każdy jest urodzonym elektrykiem czy mechanikiem. Pozdrawiam
pozdr
Są kleje do materiału w 1l puszkach :) kup ze 2 :P ja z 2 lata temu wymieniałem materiał w Astra 2 kombi i półtorej puszki poszło.
Najpierw zerwałem stary materiał, następnie wziąłem uwaga - drucianą szczotę i zdrapałem z grubsza klej, kolejny etap to szczotka z twardymi włosami na drewnianej rękojmi (stara szczota co niegdyś babcia myła nią dywany) i ładnie wyczyściłem podsufitkę.
Materiał połóż na środku, pół na pół i zacznij od środka w jeden bok i kolejny lub rób po troszku w każdą stronę. Schody zaczną się przy załamaniach od światełek i uchwytów na ręce z pomocą przyszła teściowa :P dała mi maszynkę do podszywania materiały ręczną i co mogłem ładnie podszywałem ;D świetne rozwiązanie. Klej do wyschnięcia 24H w suchy i ciepły dzień ;)
http://www.materialytapicerskie.com.pl/pl/p/Klej-Bonaterm-AS-1L-do-tapicerki,-podsufitki-boczkow/139 - ja nakładałem pędzelkiem ;)
Edytowane przez Klawisz-84
Jak ze skladanie wszystkiego,czeka mnie składanie po jakimś miesiącu od wyjęcia:)Zaczynamy chyba od tyłu auta i przesuwamy sie do przodu tak?Nie sciągałem słupków bo zmieniałem tylko materiał na podsufitce bo zaczął żyć swoim życiem i sie w paru miejscach odkleił:)
  • 7 miesięcy temu...
Słów mi brak żeby się odpowiednio nadziekowac za to fotostory.
Odkleja mi się materiał z sline i właśnie w 2h wywloklem podsufitkę.
Zabieram się za klejenie !
Dzięki !
<edit>
No i lipa. Odkleiło się wszystko kompletnie. Liczyłem się co prawda z tym bo starałem się przykleić stary materiał do starej gąbki i nie wyszło.
Pytanie - czy da się jakoś odratować stary materiał żeby pozostać w oryginale ? A jeśli nie to moze ktoś wie jaki dokładnie materiał i od kogo kupić aby był jak najbardziej zbliżony do oryginału? Podsufitka oczywiście S-line czarna.
Sprawa dość pilna bo za miesiąc w planach Węgry a już powoli mi podsufitka zaczyna wycierać łysine w resztkach włosów.
<edit 2>
Mam nadzieję że moderator nie wywali mi linka :)
Który będzie najbardziej podobny do s-line z tej aukcji ? : http://allegro.pl/tkanina-samochodowa-na-podsufitke-17-kolorow-i6865269639.html
Edytowane przez xifedi
Również pomyślałem o zmianie podsufitki na czarna bo mój sline z początku produkcji ma jasną. Tyle że spróbuję pomalować ją lakierem .Podłokietnik załatwiłem  jasny trochę farby akrylowej oraz do skór i jest już ponad pół roku czarny i nie ściera się.
Ma ktoś może namiary na materiał podobny do s line w b6  aby nie różnił się jakoś bardzo ?
  • 3 miesiące temu...
Odkopuję temat ;) Znalazłem ostatnio identyczny materiał czarny s line. W cenie 20 za 1m2. I teraz pytanie czy ktoś z was obszywał samemu sufit wraz ze słupkami? Nie wiem czy kleić na stary materiał, czy wszystko ździerać, a  raczej to ciężka robota by była. I jak to by się miało potem do spasowania elementów jeżeli przyszła by kolejna warstwa materiału? Myślałem, też nad obiciem alkantarą, która leży w garażu, ale raczej z tym już było by gorzej.
Podobno jeżeli stary materiał Ci nigdzie nie odłazi to można na niego kleić. Podlinkuj stronę z tym materiałem, który wygląda, jak ten na czarnej ori podsufitce :eusathink:
Dzięki :thumbup1:
https://hurtownietapicerskie.pl/90-dzianinowe
Tutaj też mają dużo materiałów. Z moich obliczeń na avanta wystarczy w zupełności wymiar 150x400 cm na wszystkie słupki i podsufitkę z szyberdachem. Materiał nigdzie mi nie odchodzi ale zastanawiam się jak to by się trzymało na starym materiale i jak ze spasowaniem elementów, bo jak przyjdzie druga warstwa to może być ciężko spasować wszystkie elementy idealnie. Koszt nie wielki bo z klejem wyszło by ok 180 zł. Fakt, że to cały dzień pracy od świtu do zmierzchu, ale myślę że było by warto. Lampki można było by pomalować na czarno z rączkami. Myślę nad takim rozwiązaniem, ponieważ nie ma dużo sufitów do szyberdachu, jak już jest to bez możliwości wysyłki na drugim końcu polski albo zniszczone, porysowane z odchodzącym materiałem lub cena powyżej tysiaka.
Jak ktoś wykonał takie coś u siebie to niech podrzuca fotki, myślę, że jakieś grono ludzi by sobie zrobiło taki czarny sufit ;)
na stary material nic się nie przykleja musisz zedrzeć stary materiał pod nim jest gąbeczka która sparciała ją też trzeba zedrzeć całość pokryć klejem i przykleic nowy material na gąbce tak robił u mnie tapicer
Witam!
Czy da radę podkleić odklejającą się podsufitkę bez jej demontażu?
pozdrawiam
