Quattro - olej w tylnym moście
u mnie weszło dokładnie 1.5 l
Bo tyle ma wejść
Dev a tylko ori G052145A1 czy coś dobrego taniej się ogarnie
Daj Ravenola MTF2 75W80
w skrzyniach 01E stosowanych w mocniejszych 2.5 tdi quattro występuje jeszcze chłodnica oleju skrzyni dlatego wchodzi więcej oleju.
Panowie, do 1.8t Q też wejdzie około 1,5 l? Czy motul gear 75w90 będzie odpowiednim olejem do tylnego mostu?
Jestem na etapie wymiany podpory wału i od razu wymienię olej w tylnym moście.
Edytowane przez impackt
dyfry w b6 byly tych samych gabarytow wszystkei wiec oleju wchodzi tyle samo
bobikos - chlodnica w skrzynai tak, ale nie w dyfrze
fakt, pomyliłem temat...
A dyfer jest taki sam jak w b7 od 2.0 tfsi?
Będę robił przekładke skrzyni na manual 6b i dołożenia quattro, dawca to 2.0tfsi b7 .
Czy do tej skrzyni wyjdę dwumas/sprzęgło od awx diesla?
Pytam bo będę zwiększał moc i będę musiał wrzucić coś mocniejszego.
sam dyfer jesli dobierzesz przelozenie - tak - dyfer praktycznie wszedzie byl taki sam, czy to audi 80 bez blokady, a4 b5, a6 c5, passat b5, a8 d2, a8 d3, a6 c6, a4 b6 b7 i moze kilka innych - z wyjatkiem takim ze w b5 byl jeszcze most do niego a w reszcie nie bylo
Edytowane przez pioteros
witam i trochę się pogubiłem chłopaki ...
można zalać ten sam olej do skrzyni jak i tylnego dyfra , czy są to dwa różne oleje na stronie LM wyszło mi że to ten sam olej a nie jestem pewien... ten się może nadać ? Hochl.Getriebeoil GL4+ 75W90 4434
Co Wy Koledzy polecacie za olej ? , poci mi się dyfer i domaga oleju więc w skrzyni odrazu mogę zmienić
z góry dzięki za odpowiedzi :)
Edytowane przez matisstz
Będzie ok
Polecam Castrol Syntrax 75W90 GL5 mineralny.
ja zalałem Ravenol VSG SAE 75W90
No dobra, nie znam się to się wypowiem ;)
Czytam tutaj, że norma na olej to: G052145
I mamy tam wyszczególnione parametry takie jak:
Gęstość: 0,87 g/cm3 w 20 °C
Lepkość kinematyczna w 40 °C: 116,5 mm2/s
Lepkość kinematyczna w 100 °C:17 mm2/s
Więc, skoro się nie znam, to zaczynam szukać oleju o podobnych właściwościach:
Motul Gear 300 LS 75W90
Density at 20°C (68°F) 0.904
Viscosity at 40°C (104°F) 109.6 mm2/s
Viscosity at 100°C (212°F) 16.4 mm2/s
Motul GEAR 300 75W-90
Density at 20°C (68°F) 0.897
Viscosity at 40°C (104°F) 72.6 mm2/s
Viscosity at 100°C (212°F) 15.2 mm2/s
Castrol Syntrax LG 75W90
Gęstość: 0,858 g/ml w 15 °C
Lepkość kinematyczna w 40 °C: 101 mm2/s
Lepkość kinematyczna w 100 °C:15,4 mm2/s
Ravenol VSG 75W90
Gęstość: 842 kg/m^3 w 20 °C
Lepkość kinematyczna w 40 °C: 82 mm2/s
Lepkość kinematyczna w 100 °C:14,3 mm2/s
LM GL4+ 75W90 4434
Gęstość: 0,865-0,87 g/ml
Lepkość kinematyczna w 100 °C:14,5 mm2/s
LM GL5 SAE 75W-90
Gęstość: 0,855 g/cm3 w 15 °C
Lepkość kinematyczna w 40 °C: 80,9 mm2/s
Shell Spirax S6 AXME 75W-90
Gęstość: 0,878 g/cm3 w 15 °C
Lepkość kinematyczna w 40 °C: 115 mm2/s
Lepkość kinematyczna w 100 °C:15,2 mm2/s
FUCHS TITAN SINTOPOID 75W90
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm2/s]: 90,5
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm2/s]: 15,3
FUCHS TITAN SINTOPOID LS 75W90
Gęstość w 15°C [g/ml]: 0,871
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm2/s]: 126,5
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm2/s]: 16,6
HIPOL GL-4 80W-90 :)
Gęstość: 0,890 g/cm3
Lepkość kinematyczna w 40 °C: nie podano
Lepkość kinematyczna w 100 °C: ok. 11 mm2 Hipol 6; ok.16 mm2 Hipol GL-4 80W-90
Nie chce mi się dalej szukać, może ktoś kto się zna zaproponuje coś innego. Ja swojego faworyta już mam :P
U mnie jest Shell Spirax AXME i nic niepokojącego się nie dzieje
Syntrax nie jest olejem mineralnym.....
Te oleje trochę odstają od specyfikacji oleju oryginalnego. Można się zapytać dlaczego tak polecacie ? Fajnie by było, gdyby ktoś uzasadnił dlaczego akurat ten.
Syntrax Longlife 75W90 jest jak najbardziej odpowiedni.
Przez dłuuuugie lata Castrol dostarczał ten produkt na pierwsze zalanie do fabryk grupy VW ( pod inną nazwą, ale to już taki urok procedur przetargowych w biznesie z OEMs).
mam jeszcze jedno pytanie czy na pewno ten sam olej leje się do skrzyni jak i tylnego dyfra ?
i dzięki za odpowiedzi co do marki oleju przydadzą się
