Quattro - olej w tylnym moście
25 minut temu, MemberA4 napisał:
01E409400  40x52x9
Dziękuję :)
koledzy zabieram się za wymianę uszczelniacza  w skrzyni biegów, odkręciłem wał od skrzyni i mam tam taki korek - jak go zdjąć żeby dostać się do uszczelniacza?
proszę o pomoc,
Udało mi się to zdjac - czy muszę odkręcać cały torsen ?
caly torsen nie tylko ta czesc ktora go zakrywa z flanszą od walu. Tam jest chyba 8 albo 10 srub na torx
A jaka zakladales skrzynie ze piszesz o zaslepce? GBC jak dobrze pamiętam?
tak skrzynia GBC - chodziło mi o zaślepkę na tym kołnierzu- okazało się że po zdjęciu tego kołnierza trzeba odkręcać tylny dekiel skrzyni - po jego odkręceniu wyszedł mi cały torsen wraz z wałkiem na wierzch, w kolejnym kroku zdjąłem torsen i został sam wałek z delkem - aby wyjąć wałek trzeba wyjąć pierścień segera i delikatnie wybić wałek - później wymiana uszczelniacza i na prasie zaprasować wałek - założyć seger i torsen... już drugi tydzień jeżdżę po wymianie i jak na razie jest ok - muszę jeszcze sprawdzić olej poziom oleju w skrzyni biegów.
Czy w dyferencjale EUB powinno się lać olej do momentu przelania, czy tyle ile powinno być wg etki? Myślałem że te 0.8 wystarczy a zapakowalem litr i nie przelalo się otworem wlewowym
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
wlewasz do przelania
To na oko jeszcze z pół litra. Nijak się to ma do etki;)
Gdzie wyczytałes że EUB ma poj 0,8?
1,5L to prawidłowa ilość oleju w tym dyfrze i etka dobrze podaje
Edytowane przez MemberA4
gościu w aso skody mi tyle podał na podstawie etki(chyba) ;)
nie warto z nimi gadać lepiej się dopytywać na forum ;)
ja kiedyś tez jak zacząłem się pytac w ASO o pewne części to wywalali na mnie oczy i musiałem im w telefonie według numerów pokazywać o co mi chodzi :P
właśnie mi gość odpowiedział na dużo pytań i wydawał się kompetentny :) olej właśnie uzupełniłem, mam nadzieje że nie zaszkodziło dyfrowi te kilka dni z niedoborem oleju
Panowie czyli do dyfra i skrzyni manualnej GJW ten sam olej wlać?
jo
Tak czytam i niewiem. Tez wymienilem olej w dyf. Na 80w90 audi a4 b5 2000r weszło prawie 2l
Teraz niewiem czy to odpowiedni olej taki doradzono w sklepie nic nie halasuje chyba jest ok. A torsen jest w dyf czy w skrzyni?
Jeszcze slyszalem ze w dyf. Jest jakis maly filter oleju i zeby go odkręcić potrzebny jest taki łamany klucz ale ja tam nic nie znalazlem mize ktos podpowie?
Nie ma żadnego filtra w torsenie. To nie haldex.
Jak sobie zrobisz to będziesz mieć w dyfrze
Edytowane przez Dev
Panowie zamówiłem na wariata 5l Fuchs Sintofluid 75w80. Teraz im więcej czytam tym bardziej wychodzi na to że do dyfra powinien być olej 75w90. Lać tego Fuchsa i nie brać do bani czy będzie za rzadki do dyfra? Zakładam, że do skrzyni będzie bdb. Ogólnie nie chciałbym żeby mi coś huczało itp. Do zestawu mam jeszcze dwie strzykawki dodatku xado ex120 do skrzyń biegów i dyfrów
Edytowane przez Randor
Sam sobie odpowiem. Zrobiłem mały wywiad.Do skrzyni idzie sintofluid 75w80. Jako nieliczny mimo gl-5 pasuje do naszych skrzyń i nie zniszczy synchronizatorów. Teoretycznie to olej wyższej jakości niż ravenol mtf 2. Do dyfra ma być sintopoid 75w90. To tyle.
