ustawienie rozrządu
-8 to toche za dużo ja bym sprawdził dokładnie ustawienie, norma z tego co pamiętam to od -3 do 6cf.
Panowie dołącze się do pytania, co prawda mam a4 b5 silnik 1.8 ARG bez turbo, ale też podejrzewam źle ustawiony rozrząd po wymianie łańcuszka i napinacza. Na tym kanale 93 w Vagu u siebie też sprawdzę to CF ??
dziś cofnołem o 1 ząbek teraz wbloku 93 jest 3 cf
i obroty biegu jałowego są 720 a przy -8 były 760
Czyli teraz można uznać że jest ok.
to by sie zgadzało bo u mnie prz 2,0cf obroty mam też 720
Dzięki za pomoc po jeżdżę trochę i znów zrobię pomiary powinno być ok
Wysłane z mojego HTC One S przy użyciu Tapatalka
Przepraszam że się podepnę :D ale nie chcę tworzyć odrębnego tematu. Mam pytanie odnośnie rozrządu a mianowicie u mnie na obudowie jest naklejka na której jest napisane coś jakby przebieg samochodu (takie mam przypuszczenia). Czy wiecie co ona oznacza dokładnie- czy to info o tym kiedy był wymieniony...? Naklejka wygląda na serwisową.
http://fs1.directupload.net/images/150707/wpgxfysr.jpg
z tego zdjecia ciezko okreslić cokolwiek bo nie widać nic0. Jesli masz datę i przebieg to możliwe że to data wymiany i przebiegu przy którym był robiony rozrząd
zdjęcie takie bo niestety taki też dostęp. Myślałem że może ktoś spotkał się już z taką naklejką i wie o co chodzi. Nie chcę się bawić w zgadywanie.
to nie zgaduj tyko wymień ;)
nie pytam o wymianę rozrządu tylko o znaczenie naklejki... ;)
myślałem że zastanawiasz czy faktycznie był zrobiony
Jakieś różnice zaobserwowałeś :) ?
Nie jak bym vaga nie podłączył to bym nie wiedział o tym błędzie
.może z dołu lepiej się zbiera
  • 2 lata później...
Witam
Panowie, sprawdziłem jak to u mnie wygląda po wymianie rozrządu. Obroty 760 i +6KW na kanale 93. Napinacz chodzi raczej cicho, poranny rozruch po czyszczeniu smoka dużo  lepiej (max 1 sekundę słychać). Czyżby rozrząd źle ustawiony?
Dzisiaj odczuwałem czasami dziwne drgania, delikatny rezonans? silnika. Na fotelu było czuć, drążek drgał również. Później było chwilę spokoju i znów powtórka. Przy włączonej klimie mniej odczuwalne (wyższe obroty). Rozrząd może mieć wpływ na to? Zaczynam świrować bo wszystko jest nowe ale nie tak jak powinno być :baseball:
  • 11 miesięcy temu...
być może inna poduszka silnika ;)
